1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какой высоты трубы (над землей)?
    Насколько заглублен погреб (в смысле - насколько перекрытие опущено ниже уровня земли)?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно посмотреть эту тему.
    Так же к вышезаданным вопросам спрошу- в какой местности находиться погреб, как пользуетесь вентиляцией и люками, сколько люков?
    Хорошо если вы покажите фото погреб.
  3. alex9209
    alex9209
    alex9209
    Я дорисовал схему погреба
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alex9209, если "300", это в миллиметрах, поднимайте трубу "верхней" вытяжки до 2000-:-3000мм. И утепляйте ее толстым слоем. И перекрытие погреба утепляйте снаружи (в идеале - не менее 1,5м грунта или, соответствующий (не меньший по суммарным теплопотерям) слой другого утеплителя.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пенопласт довольно таки паропроницаемый материал, пар проходя через него конденсируется на бетоне и стекает вниз тем самым снижая эффективность теплоизолятора. Вместо ППС следовало бы наклеить ЭППС с герметизацией стыков плит или лучше сделать наружное утепление ППС или ЭППС с постройкой навеса.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @alex9209,
    Конденсат в погребе будет всегда в той или иной степени.
    Даже не надейтесь.
    И вентиляция например в холодное время года - на пользу
    А в теплое - во вред. (Относительно конденсата, а не вентиляции)
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @alex9209, Как сказал
    При сезонном переходе от холодного к теплому периоду абсолютная влажность воздуха
    увеличивается и попадая в холодное помещение и достигая состояния насыщения происходит выпадение конденсата на не теплоизолированных поверхностях с Т 10-12гр и ниже.
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Летом тоже не закрыл вентиляцию конденсат тоже выпал. Надо будет в холода проветрить.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На лето и зиму вентиляция перекрывается. Люки хорошо теплоизолируются.
    Да и ваш погреб должен быть хорошо теплоизолирован от воздействия внешней температуры.
  10. Daredevil_
    Daredevil_
    Daredevil_
    Здравствуйте, новичок тут. Хочу с делать теплоизоляцию на потолке погреба, чтобы сыростью в дом не тянуло. Как раз есть остатки технониколевских pir плит, которыми стены дачи утеплял (брал с запасом). Толщина 40 мм. Можно их для погреба использовть? Есть принципиальная разница между ним и улицей?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Правильно теплоизолировать снаружи.
    Они могут потерять свои теплооизоляционные свойства при использовании в погребе - где повышенная влажность и существует возможность образования конденсата.
    Конечно между погребом и улицей есть большая разница. :)
  12. Daredevil_
    Daredevil_
    Daredevil_
    Джипер, спасибо. А чем тогда стоит утеплить?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    ЭППСом. Но еще раз напишу-правильнее утеплять, вернее теплоизолировать снаружи. Что бы конструкции погреба были теплоизолированы и по ним не передавалась температура снаружи.
  14. Беда13
    Беда13
    Беда13
    У меня в вентилируемом погребе, дерево в антисептике, покрылось черными прожилками плесени. Пришлось всё разломать и сварить из металла. А полки из оцинкованного гофролиста. Лет 15 назад переделал. Отштукатуренные стены пропитал примитивным железным купоросом. Цвет коричнево - зелёный - загаженный. Плесени нет! Цель достигнута.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    скажите, как вы победили конденсат ?
    И ещё, может ли влиять глубина погреба на образование конденсата,
    при прочих условиях одинаковых, то есть размер, толщина пирога над перекрытием, расположение труб вентиляции, расположение на местности,
    всё одинаковое, только в одном глубина 2м, а в другом 3.5 м,
    в каком бОльшая вероятность образования конденсата ?
