1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Ну вот, уже всё объяснили.
    Конечно классической тяги как в печке не будет, но постепенное замещение воздуха происходит. Причем в объемах, достаточных для увлажнения воздуха. Пишу потому, что понял на собственном многолетнем опыте. Забудешь весной вентиляцию закрыть - начинает влажность расти.
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Вы закрываете приток или вытяжку ?
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Закрываю приточку с улицы.
  4. porter02
    porter02
    porter02
    Доброго времени суток! Подскажите пжлст. по следующей проблеме. Я ее прежде озвучивал частично в другой теме.
    В погребе под домом на потолке есть металлический швеллер, который является источником конденсата (см. фото). Конденсат скапливается преимущественно в холодное время года, когда в погребе хранится картошка. Дабы оградить содержимое от сырости сверху, сделал навес, натянув полиэт. пленку. Вопрос. Что предпринять в моей ситуации? Может желоб какой под швеллером пустить и конденсат собирать..Спасибо за советы.
    Исходные данные - дом не ПМЖ, дача. Погреб находится ниже подпола (от пола метра три). Температура стабильная в пределах нормы.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не редко такое встречается.
    Как пользуетесь люками и как они устроены?
    То же самое про вентиляцию.
    Нарисуйте, с размерами, относительно уровня земли.
  6. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Скореевсего швеллер работает как мостик холода. Наипростейший вариант предлагаю:
    1. Готовите швеллер под покраску, сдираете ржавчину, которая отваливается-щеткой мателлической-можно шкуркой, и тд. потираете убирая пыль и прочее.
    затем на выбор
    -покупаете Астратек-металл (он серолго цвета, мин фасовка 3л)-он содержит ингибитор ржавчины и позволяет работать по металлу с остатками ржавчины в труднодоступных местах-каверны,ямки .Разводите под кисть водой (обычной ,но не из лужи).пропорция на литр состава 40-60мл воды. Воду приливаете порциями следя за консистенцией. Когда состав после премещивания тщательнооо станет похож на сметану жидкую или на краску -брет кисть плоскую (флейц) 6-10см-на ваш вкус и прямыми движениями в одном направлении наносите на металл. Растирать не надо-это не краска-вам надо просто создать пленку. За один проход кистью при указанной консстенции получите слой =0.25мм (кисть больше не возьмет материала). Вам потребуется 1-2мм слой. Когда наносить следующий проход? После пробы на отлип-рукой-не прилипает-можно выполнить следующий.
    За 2 прохода складываем-0.5мм. На этом стоп. Сутки сушим-желательно в погребе устроить вентиляцию (просто октрыть чб влажность нормальная была (50-60%). И Т=18-20градусам.Можно поставить обогреватель-но без обдува-просто обычны. Если влажность будет высокой-что в замкнутых погребах часто встречается-воде некуда будет выходить и слой начнет киснуть-т.е нудно и долго полимеризоваться. Тоже при низкой Т. Норма 18-20 и норм вл. При таких условия просушка слоя 0.5мм составит 24 часа.
    Правило простое-чем тоньше слой-и чем больше время просушки-тем эффективнее работа материала.
    если у вас нет возможности полностью создать условия для просушки-то можно сделать слои тонкими-один проход и просушка 24-48часов.но это займет больше времени.
    Думаю нетрудно хотя бы обогреватель и люки открыть-для продувки..так что все реально.
    2. Можно пойти другим путем-взять Астратек-универсал-и тоже самое проделать-но, тогда швеллерок придется обрабатывать антикором-чтоб ржавчину перевести в окислычерные. они прочно держатся и не отвалится.
    3. Если конденсат не очень сильный-то даже 0.25мм уже вас удивит-а 0.5мм возможно снимает проблему полностью. Гарантированно 1мм уберет конденсат. Нанесите и наблюдайте. Балку-надо перед нанесением материалов-просушить (хоть феном)-можно нагреть -пальной лампой-чтоб теплая стала-это для первого слоя очень важно-но вцепится насмерть. остальные слои уже будут ложиться на поверхность совершенно с другой Е-и ничего нагревать не надо будет.
    Расход материал- 1.1л,м.кв 3л банки вам хватит на ваш швеллер с избытком. Поищите что еще у вас работает мостиком холода-и там примените. Можете ту отписать результат с фото :).
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Если на плите перекрытия нет конденсата, то перекрытие утеплено удовлетворительно. Тогда оштукатурьте швеллер по сетке слоем 40 и более мм.
    Если же плиты тоже "плачут", то утепляйте перекрытие, люк. Швеллер все равно штукатурить, в противном случае сгниет быстро. А цементный камень останавливает процессы коррозии арматуры.
  8. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    В капитальном гараже сделал вентиляцию в яму овощную, но получается много изгибов на 90° как на приточке, так и на вытяжке, есть сомнения что из за изгибов это будет эффективно работать?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если рассматривать в аспекте погреба-то там сильная вентиляция не нужна, и даже вредна.
    С углами вполне может работать-есть примеры такой вентиляции. Но естественно могут быть различные ньюансы например диаметр труб, вывод на улицу, теплоизоляция труб и т. д.
  10. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Труба каналия пластик ф110, внутри гаража вытяжку начал, но не до делал оборачивание в фольгированный изолон. Цель сделать работающую вентиляцию, а отрегулировать или закрыть никогда не долго
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У меня очень похоже сделано-то же есть углы-работает.
    Но конечно желательно сгладить углы, может два по 45 гр. использовать. А регулировать принудительно-не всегда хорошо-человеческий фактор может вмешаться. :)
  12. porter02
    porter02
    porter02
    По люкам их два - один в доме, второй над погребом. В вентиляции вот нет и не было. Рисунок сейчас. Художник из меня.
  13. porter02
    porter02
    porter02
    Рисунок примрено так
  14. porter02
    porter02
    porter02
    Nznznz спасибо за развернутый и столь подробный совет. Но думаю не осилю, в силу ряда причин, такую техонолгию в ближайшее время. Вот летом в отпуске воспользуюсь.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Как и у всякого неотапливаемого дома у вас потолок подвала зимой - наиболее холодная часть дома., Холодная часть - место конденсации. Швеллер еще и паронепроницаемый и негигроскопичный. Влага в него не впитывается, как в бетон, а капает с него. А пол подвала и тем более грунт под ним - наиболее теплый. Влажный теплый грунт является источником пара. Чтобы он не попадал к вам в подвал, пленку совсем без каких бы то ни было дырочек нужно положить на пол..Куски тщательно склеить скотчем. Либо какую-то другую пароизоляцию.
    Если сумеете сделать это качественно, то единственным источником пара останется картошка. Но она все же менее теплая, чем грунт, да и воды в ней немного.
    Утепление перекрытия в данном случае, думаю, не даст эффекта, потому, что швеллер все равно останется холодным.
