1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Владимир-67
    Владимир-67
    Владимир-67
    Добрый день!
    В погребе есть два люка. Один для спуска (1м х 1м). Второй для загрузки его овощами (40 см х 40 см). Глубина погреба 2 м. Размеры погреба 2,5 м х 3 м. Перекрытие, стены и пол бетонные. Погреб находится в отдельном помещении из кирпича размером 4 м х 5м и высотой в 3, 5 м. Тем не менее имеются на потолке капельки воды. Надо ли дополнительная вентиляция?, ведь есть два люка.
  2. Владимир-67
    Владимир-67
    Владимир-67
    А на каком уровне от потолка должна находиться вытяжная и приточная труба?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С двумя люками это нормальное исполнение - у нас так не однократно делали.
    Капельки воды-скорее всего конденсат. Появляется от плохой термоизоляции погреба, люков и неправильного использования вентиляцией.
    Описывайте более подробно, выкладывайте фото, поясняйте рисунком- так будет легче разобраться что у вас.
  4. Владимир-67
    Владимир-67
    Владимир-67
    Я имею ввиду от потолка вверх (над потолком)!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поясните подробно что вы имеете ввиду. Не стесняйтесь подробно описывать-так лучше разобраться в том что у вас сделано или что вы хотите сделать.
    Трубы обычно делают -у одной трубы торец вровень с потолком погреба, дальше через перекрытие погреба выводится из него.
    Вторая труба -опускается через весь погреб почти до пола (не доходит до пола примерно 20 - 25 см., расстояние не особо приципиально). Её можно закрепить к стене или уперев в пол срезать нижнюю часть трубы примерно на это это расстояние.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  7. SalatLatyk
    SalatLatyk
    SalatLatyk
    Подскажите какие мероприятия провести в погребе, чтобы исключить появление конденсата, запаха и плесени на банках. Дом круглогодичного проживания (постоянно отапливается), погреб под домом - от пола 1-го жилого этажа до потолка погреба - 1м. Люк сухой и пространство возле лаза достаточно сухое, а вот пространство после лаза сырое (конечно луж нет, просто конденсат). Пол - земляной, стены кирпичные, потолок - плоские ж/б плиты, опирающиеся на рельсы. Естественная вентияция имеется, но я её доработаю (приток и отток вверху). Устанавливал принудительную - кажется конденсата ещё больше было. Влажность внутри погреба 85-90%. DSC_4157.jpg IMG_20180808_121045.jpg
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Люков сколько? Как они теплоизолированны?
    Этим ухудшаете- только провоцируете возникновение конденсата.
    И у вас там трубы не теплоизолированные, проходят. Тоже могут влиять на создание конденсата.
  9. SalatLatyk
    SalatLatyk
    SalatLatyk
    1. Люк один. Выполнен из доски 40 мм, сверху ДВП-тонкая. Без теплоизоляции.
    2. Одну трубу (с теплоизоляцией) я могу провести, один конец примерно 0,5 от пола погреба, второй на улицу. Со второй придётся изрядно повозиться, но если надо - то сделаю. Канализационная серая сгодится? Что в качестве теплоизолятора для труб? Толщина?
    3. Надо ли делать гидроизоляцию потолка, пола и стен? Стяжку? На потолок пенопласт, если да 50 мм хватит? Вообще хотелось бы всё равно заделать/заштукатурить/запенить все щели/стыки.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @SalatLatyk, вентиляционные трубы убрать, пол земляной замостить с годроизоляцией.
    только может получиться излишне сухо, но если там овощи не храните - то пох.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не правильно.
    Делаете второй люк - на уровне потолка погреба. Хорошо их термоизолируете (из современного -ЭППС). Очень хорошо это делаете!
    Можно сделать и третий (у вас расстояние это позволяет)- то есть первый, от верха, будет декоративный- для дизайна дома- остальные термоизолированные.
    С водоснабжением, водостанциями и прочим в погребе всегда большая проблемма- лучше это исключить. Нарушают они микроклимат в погребе. Если оставлять - то нужна очень хорошая термоизоляция- что бы от них температура в погреб не передавалась.
    Так же учтите что погреб - это помещение с повышенной влажностью (это нужно для храненния запасов)- и там нужно очень хорошо соблюдать электробезопасность. Очень хорошо соблюдать! лучше исключить - наличае напряжения 220 В.
    Для чего? Если у вас конденсат- то это не нужно. Если вода попадает снаружи- то гидроизоляцию делают снаружи.
    Утепляют - вернее термоизолируют погреб тоже снаружи. Внутри, под пенопластом, будет образововаться конденсат.
    Вам сначала нужно разобраться с конденсатом!
    Штукатурьте.
    Начинайте с люков! Летом они должны быть очень хорошо закрыты и термоизолированны! Вентиляция или перекрыта полностью или закрыта до минимума. Трубы вентиляции переделать нужно.
    Посмотрите тему
    Вентиляция погреба
    Добавлю- так как микроклимат в погребе обладает большой инерцией и стабилизируется, после каких либо изменений, очень долго - то заметные изменения вы увидите только через полгода, а то и позже.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @SalatLatyk, скорее всего @krendell48, прав -
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @krendell48, поясните, а
    а это то зачем :faq:?
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а зачем они там? там никто не живет, дышать некому)
    летом через эти трубы попадает теплый воздух, принося с собой влагу - получаем конденсат
    зимой - холодный - угрожая заморозить припасы.
  15. SalatLatyk
    SalatLatyk
    SalatLatyk
    Насчёт летнего режима согласен, а вот зимой не холодно, +10/+12, как и в другое время года. Картошка растёт уже после января :)]!
