1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    потому, что потолок теплый. Нужно сделать так, что бы можно было в погреб подавать холодный воздух, что бы довести температуру в погребе до +1 град.
    Например провести трубу 110 мм, в неё вставить вентилятор и включать терморегулятором воздух с улицы зимой.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    так можно запросто получить сладкую картошку в феврале)
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ставьте любую температуру, какая нравится.
    Пишут, что все овощи нужно хранить при 0-1 град, а картошку при 1-2 град. Да, ниже +1 картошка может стать сладкой.
    Плюс ещё возможны заморозки и температура может упасть. Кроме того, в погребе воздух стоячий и расслаивается. Вполне могут быть разные температуры и влажность на разной высоте от пола.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня и при + 5С сластит...
    Именно поэтому приток лучше делать сверху, а вытяжку снизу.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    думаю, что сильный поток воздуха из вентиляции зимой создал "язык" холодного воздуха и охладил часть картошки.
    У меня так замерзло пол-мешка картошки.
    Вы мне объясните, а воздух знает куда ему идти? Может воздух перепутал приток и вытяжку? И холодный воздух попал прямо на пол, где лежит картошка?
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Воздух ходить не может. И тянуть тоже... Когда приток выведен снизу, холодный сразу к полу попадает и постепенно заполняет весь объем, вытесняя теплый. Когда приток сверху, холодный хоть как-то с теплым перемешивается и нет сильного перепада температур пол-потолок.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это упрощеные термины движения воздуха
    как приток стал притоком, а не вытяжкой, если нет вентилятора?
    И получается, что термометр на середине от пола показывает +5, а на полу картошка уже сладкая.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Здравствуйте.
    Борюсь с конденсатом, прошу помощи.
    Исходная - купил гараж в ГСК. Делаю ремонт. Начитался про вентиляцию, предпринял предварительные меры.
    Подвал разделен на два помещения 2/3 и 1/3. Сильно заглублен (5-7 метров в скале). В маленьком помещении было решено сделать погреб для овощей, а в большом склад вещей. В погребе решил держать температуру земли для хранения овощей, на складе решил держать общую по боксу.
    Полы были не залиты, скала плюс песок. Ставил ведро, на следующий день убирал, мокрый круг песка. Тянуло из земли. Выровнил песком, гидроизолировал рулонной гидроизоляцией с проклейкой пол метра на стены. В складе положил 100мм эппс на пол и по краям, чтоб отделиться от земли, в погребе не стелил, чтоб земля давала тепло. Залил плиту 70мм. Стало очень сухо.
    Склад отделен от погреба 100мм ЭППС. В погребе утеплил потолок 100мм ПСБС и стены 50мм ПСБС. Перегородка между погребом и складом утеплена. Поставил пластиковое окно (теплое) как дверь в погреб. Люк в склад всегда был открыт.
    Далее занялся вентиляцией. Сделал приток, который раздваивается. Один выход в склад. другой в погреб. Сделал отток, также раздвоенный. То есть у каждого помещения свой приток и свой отток. Клапанами можно регулировать все 4 отверстия, что позволит играться атмосферой обоих помещений раздельно. Расположены по диагонали. На оттоке есть горизонтальный участок 6 метров (по другому не получится). Труба 125мм. Чтобы компенсировать горизонт поставил вентилятор на 180 кубов в час.
    И тут начались пляски с бубном. Потолок заплакал. Вычитал, что нужно закрыть люк. Закрыл 50мм ЭППС. Конденсата прибавилось. Подумал, что воздухообмен не может нагреть склад и не успевает выносить воду. Поставил первый вентилятор на вход, на выход поставил 350 кубов в час :aga:
    Конденсату прибавилось.
    Прочитал эту тему и понял свою ошибку.
    Вентиляцию на впуске закрою, вентиляторы выключу. Выпуск оставлю открытым. Осенью все включу для просушки. Также натаскаю коробок, чтобы на них вынести уже накопленную влагу.
    Вопрос: удастся ли мне сделать два разных по климату помещения? Что для этого нужно сделать? Закрыть погреб, а склад открыть и активно просушивать, нагревать, чтобы он по температуре сравнялся с верхним боксом? Ведь он полностью отделен от земли теплоизоляцией (пол и стены). Или это бесполезно и стоит закрывать его как погреб и сушить осенью?
    На складе будут храниться различные вещи, которые не любят воду. В том числе и электроника. Не хотелось бы потерять это полезное помещение.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Нагревать помещение, закачивая влажный теплый воздух... получаем конденсат.
    Сушить помещение нужно закачивать холодный сухой воздух.
    Ещё раз, горячий воздух - влажный.
    Холодный воздух - сухой.
    Склад сушить лучше поставив нагреватель.
    Погреб сушить лучше поставив охладитель, но это нонсенс. Ставить кондиционер в погреб? Никто не будет...
    Можно влагопоглотитель какой-нибудь придумать до осени, а потом просушить продувкой холодным воздухом.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @TeXnology, выкладывайте фото, поясняйте рисунками. Так будет яснее.
    Это возможно.
    Да. Погреб отдельно - склад отдельно. В складе создать нужную температуру и поддерживать её.
    Возможно недостаточно.
    Не безполезно.
    Люди делают в подвалах мастерские с электрооборудованием.
    Создатите нужный микроклимат, будете его поддерживать - храниться всё будет нормально.
  11. akineo
    akineo
    akineo
    Пацаны помогите советом. В погребе в гараже была вентиляция из асбестовых труб, трубы по диагоналям погреба. Трубы срезали т. к были проблемы с их герметизацией на крыши и пустили в обход из оцинкованных труб 140мм. Сейчас из стен гаража выведена труба для приточки, без возвышения над крышей, и вытяжка 1 метр над крышей с дефлектором. Оно работать будет?
    вопрос2: в погребе приточка "падает" на отсек с картофелем. Картошке плохо не будет? Или лучше отвести трубу в сторону\переместить картофель. СПАСИБО!
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень хорошо если вы выложите фото и поясните рисунком - то что не видно на фото. Так будет яснее
    Лучше если будет немного в стороне или огородить чем нибудь.
  13. alex9209
    alex9209
    alex9209
    Конденсат в погребе
    Помогите разобраться с конденсатом в погребе.
    Погреб - стены красный кирпич, пол кирпичный,
    высота -2,20, ширина -2,00, длина -2,50.
    Потолок бетонный обклеенный пенопластом 100 мм.
    Сделал вытяжки одна глубокая от пола 0,50 м вторая под потолком, труба 100. Постройки над погребом нет. Постоянно собирается конденсат на потолке, что делать уже не зная, если есть возможность подскажите, как выйти с этой ситуации, убрать конденсат.
    С Уважением Александр
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Подробности ремонта есть в отдельной теме. Можно почитать там. https://www.forumhouse.ru/threads/382242/
    Только потом выяснилось, что труба вытяжки из подвала не к соседу идет, в отверстие пустотки и заканчивается на фасаде. Скоро выложу продолжение, все объясню.
    По теме: Буду сушить коробками, потом просушивать осенью вентиляцией. Склад надо нагревать воздухом сверху.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @alex9209, вы не дублируйте свои сообщения. Что то вам уже советовали раньше, нужно что то сделать-например с термоизоляцией погреба, термоизоляцией люков, перекрыть вентиляцию на лето.
    Так же учтите что стабилизируется микроклимат в погребе долго, и сделав, что нужно, сейчас-результат вы увидите только на следующий сезон.
