1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Купил на той неделе гараж с подвалом. Смотровая яма через железную дверь переходит в "погреб", высота которого 2 метра. "Пирог" составляют ж/б плита и см 10 деревянного настила пола в гараже. Вытяжная труба начинается под крышей подвала и выходит через весь гараж на его крышу. Приточная труба начинается см в 70 над землей рядом с воротами (снаружи) и заканчивается тоже под крышей погреба (планирую в ближайшие дни нарастить ее до пола погреба). Трубы разнесены по разным концам погреба. Пол в погребе частично засыпан мелкой щебенкой.
    Гаражом долго не пользовались, яма была закрыта досками. При спуске в погреб на прошлой неделе: запах затхлости, тепло, температура примерно соответствует уличной (на той неделе). Конденсата и плесени нет. Металлоконструкции ржавые (сыпется). На полу, в местах, где нет щебенки песок мокрый на ощупь.
    Понимаю, что за новым погребом нужно понаблюдать, но несколько предварительных вопросов у меня есть:
    1. Стоит ли застелить пол рубероидом или толстым полиэтиленом от промокания? С одной стороны это поможет изолировать погреб от лишней влаги, с другой стороны нижняя поверхность рубероида все время будет мокрой (а без него, возможно, могла бы выветриться)?
    2. Если я обошью дверь в погреб 10-сантиметровым, а также потолок 5-см пенопластом, поможет ли это улучшить теплоизоляцию? Делать двойные крышки возможности нет, т. к. вход в "погреб" через яму.
    3. На улице стало холодать, я открыл погреб для охлаждения - правильно?
    4. Есть желание очистить от ржавчины дверь погреба и каркас полок щеткой. Чем после этого их покрасить?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для большей ясности выкладывайте фото и поясняющие рисунки.
    1. Пол можно не застилать, пусть проветривается.
    2. Обшивайте дверь, и хорошо бы рассмотреть вторую дверь.
    Обшивайте потолок, но снаружи. Внутри под обшивкой пенопластом, большая вероятность образования конденсата.
    3. Да. Но не для охлаждения, а для проветривания.
    4. Очищайте. Потом можно покрасить-грунтом, краской по металлу. Будет красивее и приятнее пользоваться. Но со временем ржа полезет.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    стоит, только не рубероидом (рубероид сейчас рвётся уже в момент раскатывания, а надо чтобы была изоляция влаги от пола) а чем нибудь потолще и не на бумажной основе (рубемаст, стеклоизол ит. п.) а или стеклоткань или стеклохолст. Листы кладёте внахлёст минимум 10см сплавляете их горелкой, и также нахлёст на стены, примыкающие к полу и тоже приклеиваете к стенам. Поверх цементную стяжку минимум 5 см. Остальное вам правильно посоветовал @Джипер, .
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    А если пенопласт приклеить к ж/б плитам, или он плохо клеится?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Клеиться нормально. Даже хорошо и отлично.
    Но правильнее погреб снаружи термоизолировать (нужно весь погреб термоизолировать снаружи) - а не какую либо его часть изнутри.
    Температура снаружи передаётся на конструкцию погреба (стены, перекрытие) - по ней передается в погреб- там изменяется микроклимат, образуется конденсат и т д.
  6. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Спасибо, Вы говорите как должно быть. Однако, не каждый возьмется переделывать гараж.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно, стремиться нужно к правильному решению.
    Да. Здесь уже каждый решает что ему нужно и что для этого ему нужно сделать.
    Например- у моего соседа промерзает погреб- до хорошей отрицательной температуры. Но переделывать его он не хочет- его устраивают замороженные овощи и консервация- в замороженном виде ничего не портиться.
    Или другого устраивает обильный конденсат в погребе- он не видит в нем ничего страшного.
  8. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    А вот я, например, купил гараж только что, взяв кредит. На масштабную реконструкцию не готов в том числе и поэтому).
    А чем можно клеить пенопласт и хватит ли толщины 5 см на потолке?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :( Можно, для начала обдумать дальнейшую реконструкцию, :)
    Я клеил на прозрачный клей (он бывает разных названий и производителя)- для пенопластовых потолосных плиток. Естественно на сухой и не грязный бетон.
    Некоторые клеят на пену.
    Конечно что-то при этом измениться. Насколько сильно - нужно смотреть по месту и со временем.
    Посмотрите- может обклеить не только потолок - но и стены.
    Очень хорошо если вы покажите фото.
  10. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Хорошо, послезавтра покажу.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    На пену хорошо клеится, даже на мокрую поверхность вроде (почитать описание)
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Извините, тему не читал. Но последние сообщения напоминают "мой случай". Потолок погреба очень неровный; из металлических лаг и листового металла (из того что было. наследие социализма). К глобальной переделке не готов, промораживание погреба не наблюдается. Напрягает только конденсат и ржавый металл.
    Есть ли здесь вариант напыления прямо на металл утеплителя из баллонов poliuretanovaya-pena-vidy-i-tehnicheskie-harakteristiki.jpg или это совсем плохой способ ? Металл бысто сгниет ?
    Также думал о конструкции второго потолка (высота позволяет) из дерева и пенополистирола (вроде как конденсату не начем будет образовываться), но опять беспокоит металл. Он будет "закрыт" с двух сторон (конденсат, ржавчина) и инспекцию не проведешь.
    Что скажите, подскажите, может куда пошлёте .
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такое встречается не редко. .:)
    Хорошо бы поточнее температуру узнать зимой.
    Если погреб функционирует нормально и правильно (ориентируемся пока на это) - посмотрите почему образуется конденсат- может плохо термоизолированны люки (двери), не правильно пользуетесь люками и вентиляцией.
    А по ржавчине- при отсутствии конденсата её развитие конечно сильно приостановиться. Полностью избавиться от неё (ржавчины) трудно, особенно если процесс уже начался.
    Процесс ржавления закрытого металла со ржавчиной и конденсатом - сильно ускорится.
    Разберитесь сначала с конденсатом. Для обсуждения нужно от вас больше информации.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вентиляции в большом смысле этого слова, как таковой нет. В одном из углов полока погреба труба 110 выведена в помещение гаража по полу (и все). Люком (кстати отлично теплоизолированным), как таковым не пользуемся, он всегда открыт. На люке лежит для безопасности решетка и вот на нее на всю, в очень морозные дни (ниже -15) ложится старая зимняя дубленка. Как только мороз спадает дубленку убираем. Иначе количество конденсата возрастает в разы.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо и не правильно.
    Вот вам и ответ. :)
    Люк нужно открывать только осенью - когда температура сверху равна температуре в погребе.
    Всё остальное время люки (два или три), должны быть очень хорошо термоизолированно закрыты!
    Дубленки недостаточно.
    И еще - микроклимат в погребе долго нормализуется - и если всё будете делать правильно - заметные измененения увидите только в следующем сезоне.
