РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Люк открывать надо тогда, когда температура снаружи опускается ниже, чем температура в погребе (для просушки и охлаждения) Поэтому люк, бывает, и в декабре открытым держать приходится.
День добрый! нужен совет! как правильно утеплить погреб в сарае, рисунок прилагаю, вопрос в чем - на бетонное перекрытие что лучше сначала уложить грунт и на него ЭППС, или наоборот. Пол будет бетонная стяжка. Насколько лучше/хуже использовать вместо грунта керамзит.
Бетонное перекрытие, ЭППС, грунт. ЭППС замкнуть -горизонтальный слой с вертикальными. Кирпич на перекрытие опускать не нужно. Вместо грунта-керамзит можно, толщина в 600 мм. вполне хорошая - будет даже лучше.
Извиняюсь, тему не читал. Но ответ нужен срочный. Относительно. Какими малыми силами дезинфицировать погреб от грибов? Серная шашка не подходит, погреб в жилом доме. Вентиляция нормальная, в погребе довольно сухо, УГВ низкий. Никакого дерева (полки, полы и т. д.) нет. Но в прошлом году пришлось хранить яблоки, изначально сильно пораженные патогенной микрофлорой. Не хотелось бы испортить новый урожай. Рекомендуют побелку известью в смеси с купоросом в соотношении 10 к 1. Но этот рецепт ни о чем. На 1 кг извести сколько л воды и г купороса? Может быть, есть методы и поэффективнее? Спасибо.
Перепробовал много способов, включая серные шашки. Наиболее эффективна именно побелка свежегашенной известью с добавлением купороса. Покупаете негашеную известь, гасите по инструкции на упаковке, добавляете 50-100 гр медного купороса и забываете на пару лет.
@Qwert12031958, Погуглил способы приготовления адской смеси. Пишут про гашеную известь в рецептах. Не тот эффект? Буду искать негашеную.
А заполненный заготовками погреб, можно так " освечивать" ? И сколько по времени, длятся такие процедуры?
Банкам пофиг, а вот овощам вряд ли такие ванны понравятся. Весной пытался в теплице таким образом траву убить (вместо шашки), так трава еще пуще расти стала. Решил у супруги рассаду в комнате таким способом простимулировать. Чуть капец не пришел рассаде, погорела частично. В пустой погреб на сутки и более включаю.
Всем здравствуйте ! построил арочный погреб под тёплым гаражом, вытяжка в конце погреба в верхней точке арки, приточка возле двери 20 см от земли, пол - глина, стены побелены уже 2 раза, вход\ выход, лестничный марш, одновременно и как смотровая яма. 2 года стоял деревянный, утеплённый дверной блок, начал подгнивать из-за влажности на лестничном марше в самом низу перед входом, по стенам в самом погребе, начиная от дверного блока, начал выступать какой то сухой белый налёт, похожий на снежную изморозь или плесень на испорченном продукте, наверно разновидность грибка, нынче поставил пластиковый дверной блок, вытер всю эту растительность, не помогло, по низу, не поднимаясь выше арочного излома, начал распространяться вкруговую. подскажите пожалуйста, кто знает, что это за гадость такая и как с ней бороться ?
Что бы было понятно - выкладывайте фото и поясняющие рисунки. Если в общем - у вас создались условия для образования грибка и плесени. Нужно разбираться с тепловым режимом, влажностью и т. д. Возможно придется что-то переделывать и делать (например гидро, термоизоляцию).
@Джипер, у меня земляной слой по моей территории выглядит так: 50-70 см земля, дальше глина метра на 4 глубины, глубже не копал, фундамент всей пристройки стоит на глине в прошлом сезоне запустил котёл, про наращивание вентиляции из тёплых помещений на улицу упустил из виду, трубы вывел под крышу дома, утеплил по всей длине от земли до верха, картошка начала прорастать после нового года, ближе к весне. в начале этого отопительного сезона начал контроль за погребом, заменил дерево на пластик (дверной блок) и поставил термометр в погреб с самого начала температура была +6+8, поставил вентилятор от компа на подачу и почти каждый день включал, сейчас примерно +1+2 держится в самом погребе сухо по фото пока проблемно, позже выкладу
@Hasik74, влажности на лестничном марше в самом низу перед входом из тёплого гаража спуск в подвал по лестнице на глубину 3,5 метра от пола, над дверным проёмом по лестничному маршу сформирован метровый козырёк из бетона, на нём конденсат собирается, разница температур (сверху + 20 к примеру, снизу + 10), получается незначительный для меня конденсат я понимаю что вы хотите понять что у меня не так, не обижайтесь, но я зашёл в тему преимущественно по начальному слову ПЛЕСЕНЬ и хотел бы понять, что это за плесень и как её извести фото сейчас не могу, может завтра скину
