1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что именно за плесень- это только специалист по плесени определит. :) Её нужно исследовать.
    Временно извести - механически удалить и прожечь все поверхности (например газ. горелкой).
    Но это временно.
    Если избавиться постоянно - ликвидируете условия при которых она образуется- это подходящий для её(плесени) температурно - влажностный микроклимат.
    именно так - но пока данных мало.
    Могу сказать - что плесень не образуется просто так- существует куча погребов в которых нет плесени.
  2. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    @Джипер, получилось сегодня, я правда не мастак в этих делах, загружать пояснять каждую фотку в отдельности
  3. влад00
    влад00
    влад00
    Как то не поочерёдности загрузились
    плесень на картонке, как снег
    здесь вход в подвал по лестнице и сам подвал, вытяжка, приточка, плесень
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плесень как плесень - подобная часто встречается. :):(
    У вас она в одном месте или местах? По всему погребу не распространяется? А то встречалось -весь погреб в ней.
  5. влад00
    влад00
    влад00
    пока только на уровне от пола и до начала арочного изгиба, вкруговую по погребу
  6. влад00
    влад00
    влад00
    @Джипер, я предполагаю, она от старого деревянного блока пошла, он уже гнить начинал, я его демонтировал
  7. влад00
    влад00
    влад00
    вот как от неё избавиться, кто бы посоветовал, а то погреб снегом обрастёт :)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Развитие- увеличение зараженной площади происходит?
    И как происходил процесс развития плесени до и после установки вентилятора? То есть до и после изменения температуры в погребе.
    Если так - то решение простое- уничтожение этой плесени, ведь деревянный блок вы уже удалили.
    После удаления плесени - можно посмотреть, подождать - не будет ли опять образовываться.
    Но замечу что у вас еще дерево есть в погребе.
    Плесень бывает разная - её образование не всегда связано с гниением дерева.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, такое обрастание всего погреба встречается. :(
    Избавиться - я уже писал - выявить и удалить - изменить условия её образования. Видно ваша температура и влажность в погребе способствует образованию плесени.
    Для начала- удалите механически и высокой температурой. Дальше смотреть, возможно усилить термоизоляцию погреба.
  10. влад00
    влад00
    влад00
    спасибо вам и всем, кто принимал участие в моём разбирательстве
  11. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Слабая вентиляция. Если плесень у входа развивается охотнее, а к вытяжке её поменьше, это подтвердит догадки. Поэкспериментировать с вентилятором и понаблюдать за изменениями
  12. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Вентилятор в вытяжку, естественно
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Может это не плесень?, а какая-то соль выступает?
  14. влад00
    влад00
    влад00
    погреб выкладывался в летний период, добавок в раствор не производилось, соль выступает как налёт извести (похоже), когда, к примеру, старая промоченная обувь высыхает она же мхом не покрывается :), а здесь явно мшистое :aga: образование
  15. влад00
    влад00
    влад00
    был у нас (у родителей) погреб в гараже практически без вентиляции, под бетонным перекрытием опалубные доски не удалены и лаз в погреб из шпалы, последствия таковы: доски мокрые, до нельзя, лаз снизу начал покрываться похожим мхом
    думаю, да, надо устранить эту плесень механическим путём (паяльной лампой), как сказал @Джипер, по возможности уменьшить количество дерева в погребе, вентилировать и наблюдать
