1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Vlad1845
    Vlad1845
    Vlad1845
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как решить вопрос с конденсатом погреба.
    Есть погреб высота 1.8м, ширина 2, длина 3м. Потолок утеплен ЭППС 30мм, потом шифер, выше еще 50 мм ЭППС (пол теплого сарая). Пол в погребе земляной. Стены около 300-350 мм (вроде бы кирпич отштукатуренный ЦПС. Погреб старый точнее не знаю). Сделана вентиляция - трубы вентиляционные квадратного сечения 200 мм по диагонали в углах. Приходная труба у пола выведена на холодный чердак, вытяжная у потолка, также выведена на чердак. Разнесены по уровню на около 1.8м.
    Проблема в низкой тяге и конденсате на потолке.
    Планирую сейчас перештукатурить стены ЦПС и как-то решить вопрос с конденсатом. В связи с чем возникли вопросы:
    1. что делать с полом (оставить земляной или сделать, например, глиной. Опытным путем получил, что если закрыть пол пленкой, то воды идет намного меньше. Очевидно близко грунтовые подходят)?
    2. предполагаю, что проблему с тягой можно решить если вывести трубы с чердака на фронтоны (на крышу не хочу, так как профлист резать герметизировть лишние заморочки.)
    Знатоки посоветуйте, пожалуйста.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показывайте фото, поясняйте рисунками-что бы представить полную и четкую картину что и как у вас сделано.
    Про конденсат посмотрите эту тему и про вентиляцию у нас есть тема-посмотрите и её. Там многое подробно обсуждалось.
    Сильной работой вентиляции и открытыми люками вы только создаёте условия для возникновения конденсата.
    Вид пола в погребе особо с конденсатом не связан.
    Не путайте конденсат и поступление грунтовых вод через пол.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Перекрытие из чего сделано?
  4. Stanislav050
    Stanislav050
    Stanislav050
    Пришлось купить насос:) "Разорился" на 2 т 500 руб, взял дренажный насос для грязной воды "Зубр" называется. Откачал довольно таки быстро часа за полтора, правда воды оставил не много...НО соседи сказали, что ЗРЯ:( еще хуже будет, так как грунтовая вода пойдет еще быстрее и больше, где правда? Одни говорят качай не слушай не кого, другие говорят сама уйдет:( вот и думай теперь?
  5. Vlad1845
    Vlad1845
    Vlad1845
    30мм эппс потом шифер 0.8 накрученный на лаги деревянные, между лагами 50 мм эппс
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, возможны разные варианты.
    Можно качать десятилетиями и ничего не измениться, можно начать качать и произойдут какие -либо изменения, бывает даже и сама вода уходит, может быть и наоборот-воды не было не один десяток лет и вдруг неожиданно появилась.
    Как именно у вас будет трудно сказать, нужны исследования на местности, да и они могут не помочь- бывают, со временем происходят, непредсказуемые изменения с водой.
    Доводилось встречаться с разными случаями.
    Но тем не менее вода же вам в погребе не нужна, значит нужно воду убирать, гидроизолировать погреб.
  7. Stanislav050
    Stanislav050
    Stanislav050
    В том то и дело, что сейчас у нас проходит паводок. Почва очень сильно увлажнена, скорее всего погреб идет как раз над "жилой с водой", как только вода начнет падать то и грунтовые воды которые находятся у меня в погребе тоже уйдут...здесь просто обстоятельства судя по всему наложились- непрерывные дожди+разлив рек+паводок -всё это и послужило что вода появилась в погребе. Соседи говорят что к середине августа а может и раньше как пройдут дожди вода уйдет. А вот если весной повториться и будет вода, вот тогда уже нужно что то будет делать и думать?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я и писал про людей у которых так же находиться погреб. :)
    Можете подождать, посмотреть. :)
  9. Stanislav050
    Stanislav050
    Stanislav050
    Джипер
    Пока вода стоит в погребе крышку лучше наверное держать открытой? Все таки худо бедно будет выветриваться, а закроешь так совсем наверное там влага будет. Правда по вечерам у нас уже попрохладнее становится...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно можно держать крышку открытой и даже усиленно вентилировать погреб -если цель выветрить воду.
    Но при этом конечно нарушиться определенный микроклимат в погребе- - из-за поступления воздуха с другой температурой в погреб.
    Но тут придется выбирать какой вариант вас устроит.
  11. Stanislav050
    Stanislav050
    Stanislav050
    Меня бы устроил вариант без воды:)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всех устроил бы. :) Но возможности и желания (воплотить это в реальность) у людей разные. :(
  13. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Здравствуйте, в прошлом году построил погреб - бетонная коробка 3м на 5м, углублен в землю на 2 метра, верх немного торчит из земли, гдето см 20-40 (участок с уклоном), эти участки утеплен ЭППСом. Перекрытие сверху тоже бетон монолит, над погребом неотапливаемая мастерская. Вентиляция 110 трубой, по диагонали, приточка к полу, вытяжка от потолка, трубы протянуты верх через мастерскую и через крышу.
    Эта зима была первая, температура медленно опускалась, в итоге зимой было +1+3. Влажность не мерил но конденсата не было все было сухо. Но вот с овощами и семенами какая то беда случилась. Сначала сгнила свекла, прямо еще в октябре (в эт время температура в погребе была где то +13) потом ближе к весне приросли и начали гнить луковицы тюльпанов. Крышки банок вроде немного ржаветь начали. При этом, еще раз, в погребе сухо, конденсатов нигде нет.
    Весной температура начала рости, сейчас держится +15, датчик влажности показывает 90%.
    Помогите понять, такая влажность нормальная? Какие показатели должны быть? И что делать чтобы запасы не гнили а хранились нормально?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересно как может успеть сгнить свекла уже в октябре-когда её только положили на хранение? :faq:
    Собрали возможно в сентябре-а сгнила уже в октябре. :faq:
    По остальному- зимой у вас холодно в погребе, весной тепло и т. д.
    И остальное как-то сумбурно- то у вас сухо, то влажность 90 процентов и крышки ржавеют.
    Если влажность показывает правильно- то вполне допустимая. Можно чуть меньше.
    Нужно разбираться- показывайте фото, поясняйте рисунками-что и как у вас сделано.
    Пишите как пользуетесь вентиляцией, как сделаны люки, двери (надеюсь что они у вас двойные) и т. д.
    Как сделана термоизоляция ЭППЭсом-замечу что все конструкции погреба должны быть термоизолированны. Ни одна конструкция не должна передавать температуру снаружи в погреб. Это касается и стен и перекрытий.
    Стены, должны быть термоизолированы хорошо-не только та часть что выше уровня земли -но и ниже, примерно на метр.
  15. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Уф, давайте буду уточнять.
    Может не в октябре сгнила а в декабре но все равно быстро :) Сухо - это визуально и по ощущениям, датчика не было. И конденсата не было. Конденсата и сейчас нет. А датчик поставил в июне и на нем влажность 90. Крышки тоже субъективно, вроде поржавели немного.
    Вентиляцию не закрывал до января пока температура не опустилась до +1, дальше испугался и закрыл обе. Температура стабилизировалась и расти начала только в марте гдето. В апреле открыл обе вентиляции, сейчас открыты.
    Двери 2, первая наружная обычная (на фото) за ней спуск и дверь в погреб. Эта дверь простая из полотна металл. Без утеплителя.
    Стены и потолок - бетон монолит 30 см. Утеплен снаружи ЭППС 50мм на глубину 1,5 метра.
