1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если по ощущениям и визуально - в погребе всегда как-то сыровато. :)
    На всякий случай- он исправно работает?
  2. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Датчик цифровой, ставил рядом обычный из бани, показания +- совпадают. Предыдущий пост отредактировал и дополнил.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зря так долго держали. И правильно испугались.
    Но закрывать надо было раньше.
    Это тоже зря.
    Стены понятно про утепление- а потолок- перекрытие погреба утеплен?
    Нужно приводить всё в более- менее нормальную эксплуатацию - по температуре, пользовании вентиляцией.
    Это странно - так не должно быть. Обычно лежит всё всю зиму. Если конечно гнилые не заложишь овощи. Ну или встречается очень редко - одна две картофелины, морковины, подгниют.
  4. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Потолок/пол был не отделан, как раз сейчас буду в мастерской пол делать, планирую положить ЭППС 50мм и доской закрыть.
    т. е. с утеплением все ок? Я готов приводить хочу чтобы тоже всю зиму хранилось
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Теплоизолируйте не меньше 100 мм. ЭППСа. Можно и 150 мм.
    На стенах тоже самое было бы очень хорошо.
    Не ок. Мало и нету.
    Еще минус- погреб у вас не сильно заглублен под землю- с температурой у него будет не очень идеально.
    Возможно зимой придется следить за температурой и при необходимости немного подогревать.
    Поставьте два хорошо утепленных люка (или двери).
    Про пользовании вентиляцией в погребе посмотрите в разделе отдельную тему.
  6. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Снаружи уже мало что можно сделать. Если изнутри потолок и стены закрыть 150мм ЭППС на пену, и дверь утеплю, как относитесь к такой идеи? Теплоизоляции будет достаточно?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изнутри - это не правильно. У вас всё равно останутся мосты и мостики холода или тепла - по которым будет проходить холод или тепло в погреб снаружи и нарушать в погребе микроклимат.
    Это обязательно. И две двери (утепленные) с промежутком между ними.
    Еще лучше с тамбуром. То есть одну дверь открыл, прошел в тамбур, дверь дверь закрыл. Потом тоже самое с другой.
    150 мм. ЭППСа хватит -если у вас погреб в московской обл.
    Но учтите (еще раз повторю)-
    ... погреб у вас не сильно заглублен под землю- с температурой у него будет не очень идеально.
  8. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Мостики это все-таки не мосты :)
    А какие оптимальные параметры температуры и влажности должны быть?
    При текущих +15 какая должна быть влажность?
    И например будет температура +5, что должно быть с влажностью?
    Или пока нет конденсата за влажностью можно не следить?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно что идеала трудно достичь-но можно стремится к температуре +4-+6 гр. при влажности 85 процентов.
    Понятно что эти цифры могут немного меняться, изменяться.
    Если интересно-у нас, на форуме есть раздел про хранение овощей и луковиц растений-можно его посмотреть.
    Да и конденсат с влажностью сильно не связан, вернее конденсат не от влажности. :)
  10. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Хочу посоветоваться по поводу вентиляции погреба. Пока дом-шалаш был не утеплён и не обшит снаружи, конденсата в вытяжной трубе почти не было. Сейчас же воды скапливается предостаточно. Хочу вывести вытяжную трубу через конёк крыши. Думаю, когда труба выйдет на улицу, создастся тяга и влага будет улетучиваться вместе с воздухом. Пока же труба выходит во внутрь шалаша на уровне примерно 1.5 метра над полом. На фото приточная и вытяжные трубы на этапе строительства погреба, а так же схема предполагаемой вытяжной трубы.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще вот эту тему посмотрите
    Вентиляция погреба
    и вот эту
    Погреб внутри фундамента
    Еще и другая погода была.
    Да и закрывать уже давно пора вентиляцию.
    Можно. Но проще через скат крыши- напрямую. Это не трудно, больше только кажется что трудно.
    И нарушиться микроклимат в погребе - туда же из притока будет поступать холодный воздух.
  12. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Мне проще через конёк, т. к. он плоский сверху (будет). Вырежу отверстие под трубу (110 мм) и стыки замажу силиконовым герметиком. Я уже и отводы купил и пристроил...
  13. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Для чего? Даже когда погреб не был прикрыт сверху строением, температура в нём не опускалась ниже +4 градусов. Я ж на Юге)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо.
    Если открытая вентиляция, у вас не влияет на температуру в погребе, тогда конечно можно оставить.
    В Подмосковье уже холодно, уже закрываем. :)
  15. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Самый главный вопрос и не задал: есть ли разница в том - пойдёт вытяжная труба более коротким путём через скат крыши или по более длинному пути, изображённом на схеме? Будет ли как-то влиять на трубу бОльшее количество тёплого воздуха, который её окутывает? Или тяга и выход в атмосферу есть, а всё остальное роли не играет?
