1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пар лишний выйдет сам, была бы труба. "Тяги" не надо.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Естественно разница есть- в прямой трубе тяга лучше.
    Но, в погребе сильная тяга не нужна и даже вредна.
    Да, будет влиять. Поэтому трубы утепляют, вернее термоизолируют.
    Но, главный вопрос в том как это всё будет влиять и сказываться именно в вашем случае.
    Условия у всех разные - поэтому здесь нужно смотреть по месту. Например что-то утеплять, как утеплять, закрывать, открывать вентиляцию и т. д.
    Добавлю-
    А почему так решили сделать трубы? За стенами погреба и выход вытяжной трубы в погребе опущен сильно ниже потолка.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    На чуть больших размерах погреба у меня стоит пятидесятая труба. Вполне хватает. Думаю что вы слишком заморачиваетесь. Тяга в погребе не нужна. Лишь бы вредный газ не накапливался.
  4. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    У меня перекрытие из асбоцементных труб такого же диаметра как и вытяжная труба. И если проходить сквозь трубы перекрытия, то это очень сильно бы ослабило это самое перекрытие.
    Ниже потолка на 300 мм (по центру трубы). Думаете это сильно влияет? Конвекция ведь не проходит строго по уровню трубы. Она и выше, и ниже в данном пространстве.
  5. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Дело в том, что существует некая зависимость диаметра вентиляции от объёма пространства. Погреб я делал впервые, поэтому и постарался учесть накопленный народом опыт.
    Работал несколько лет с газовыми котлами (конструирование, испытания) вот с тех пор и въелось в мозг обязательное наличие тяги. Но здесь, как я понял, несколько другие принципы и это радует.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень интересная конструкция перекрытия. :super: Редко такая встречается.
    А почему именно так решили делать?
    Всё правильно- если что всегда можно перекрыть трубы.
    Это конечно несколько низковато. Обычно вытяжку делают в самом высоком месте перекрытия или потолка. Встречал даже потолки под углом (про радиусные и так понятно).
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А надо возле пола забор воздуха делать, а приток сверху.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А что изменится кроме того что тяга уменьшится?
  9. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Просто, надёжно, не дорого. Не нужны помощники.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    "Тяга" не уменьшится. Летом её вообще не будет, а зимой будет более равномерная температура в погребе (пока трубы куржаком не затянет). Для просушки погреба в холодное время года достаточно одного отверстия приемлемого диаметра или приоткрытой крышки.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Тяга уменьшится, про остальное не возражаю.
  12. Arukav
    Arukav
    Arukav
    Привет всем.
    Построил погреб на улице, глубина 3 метра, над погребом сарай простой не утеплённый. Две трубы приточные которые воздух из сарая забирают. В сарае торчат из земли на 20 см. Также 2 вытяжки на противоположной стороне, выходят так же в сарай на высоту 2.7 метра. Стены и потолок бетонные, пол выложен кирпичём.
    На потолке влага постоянно, решил установить 2 вентилятора в вытяжные трубы. После этого ещё больше влаги стало летом. Может конечно это из за большой разницы температур 25 на улице и 7 в погребе. Может летом вообще не стоит проветривать погреб? а подождать осени когда температура внешняя спадёт до 10-15 градусов?
    Конечно так как земля ещё не полностью усела, всего год только прошёл, и вода ещё попадает по стенкам с дождями. Но она так же быстро и уходит в землю. Я конечно осенью сделаю отмостку и возможно это решит часть проблемы, но хотелось бы узнать правильно ли я сделал установив вентиляторы.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Проветривают осенью.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень хорошо если вы покажите фото вашего погреба и поясните дополнительно рисунками.
    Трубы- приточную оставьте из сарая, можно сделать вровень с полом торец трубы при желании, а вытяжную выведите через крышу сарая на улицу.
    У вас только построенный погреб- поэтому первое время будет сырость.
    Но! Загонять в погреб летом горячий воздух не нужно- это плохо!
    Ты способствуете этим образованию конденсата (и сырости соответственно).
    Проветривать и сушить будете осенью.
    Даже люки тогда откроете.
    Посмотрите эту тему и тему про вентиляцию погреба (в этом же разделе)-многое подробно обсуждено.
    Ну и с водой от дождей нужно разбираться. :)
  15. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Отмостка это хорошо. Я тоже, точнее сына припахал-завершил отделку по бетонной отмостке камнем. Заодно примыкание межлу стеной сарая и отмосткой прошел гидроизоляцией (проникающей-часть остатками мастер сила басф, и чать дешевого аквастопа дешевого забыл название. От излишней влаги я выше писал-я проникающе гидроизоляцие проходил стены на 1.5м вверх и на 0.5-1м по полу. Работает это превосходно. сухо. фото высылал. Насчет поветривания-2 движка вента это дорого и не очень необходимо. насчет проветривания-я и летом проветривал и зимой-прсото открывал люк (у меня большой и фото видно), и вент один слабенький дешевый. все в купе с трубками вентиляции (пластиковые остатки от строительства) все стояло недельку-температура постепенно выравнивается и первичная влага от работ с антиплесенью (на водной же основе она) и с проникайкой-она тоже на водк, вот эту влагу просушивал. Сейчас даже не проверяю-знаю сухо в погребе и вент не включаю.
