1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Arukav
    Arukav
    Arukav
    И так же дополнительная подсветка гаража
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Может я что путаю, но вроде после стекла ничего не липнет
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Летом в подвале холоднее чем на улице, любая вентиляция будет увлажнять, а не сушить. зимой сушить будет
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А в чём разница, есть вентилятор или естественная тяга. Всё равно воздух на улице имеет АВ выше чем в подвале. Подвал, это как баня, только наоборот. Баня сохнет от вентиляции, а подвал увлажняется
  5. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Добрый день. Подскажите, если летом вытяжную трубу закрыть погреб не будет увлажняться? Но ведь и свежий воздух перестанет поступать?
    Проблема - пол погреба стал влажным летом :( температура +15. Зимой было +5 и сухо.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Начните с показа погреба. Подробного показа и описания.
    А то куча вариантов может быть.
    Если в общем - то да перекрывается вентиляция. Можете очень небольшие щелки оставить - но нужно смотреть по месту.
    Вроде раньше обсуждали.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Будет, поскольку, при входе, дверь то открывается.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Это нормальное явление. Пол холодный, теплый наружный воздух соприкасается с ним - и выпадает конденсат. Чем жарче и душнее на улице, тем будет интенсивнее увлажнение пола, поэтому летнее проветривание холодного погреба чревато его намоканием. Если вам важно сохранить в погребе сухость, то нужно закрыть вытяжку до осени и не открывать дверь чтобы не пускать теплый влажный воздух.
  9. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    В прошлом году тут описывал свой погреб Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
    Зимой все было ок, сухо, температура +5. Летом температура начала расти, стабилизировалась на +15. И постепенно на полу стала появляться влага.
    Но вот выше еще пишут что это в принципе неизбежно с чем в общем согласен. Закрыть вытяжку можно попробовать но я уже закрывал приточную трубу и в погребе с кислородом проблемы начались :) а жена туда часто заглядывает, там у нее не только банки.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит откуда-то на полу происходит встреча теплого и холодного воздухов- ищите.
    Возможно двери (вот поэтому люки лучше).
    Все изменения в погребе и с погребом очень инертны, и очень медленно происходят. Вы можете даже в этом году ничего не заметить- а в следующем что-то измениться - а вы уже забыли что делали или уже еще много раз что-то изменили - и пообще не поймёшь почему что изменилось.
    Нужно очень внимательно к изменениям в погребе подходить и понимать что делать, не менять резко по много раз что-то.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если закрыть приточную трубу, то вытяжка будет работать как приток и вытяжка попеременно
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про это можете поподробне написать?
    Что значит проблеммы с кислородом? Очень много погребов смотрел- про проблеммы с кислородом не слышал. Или вы пишите не корректно или что-то другое. Поясните.
    И что там у жены в погребе? То же по подробнее.
    Очень может быть что от её частых посещений погреба и того что там есть и все проблеммы
  13. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Может выразился неправильно но по ощущениям при закрытой приточной трубе дышать в погребе было трудно.
    В погребе у жены много всякого по огороду, удобрения, например. 2-3 раза в день она туда заглядывает.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот вам и причина проблем в погребе- слишком частое хождение туда.
    Вот и разобрались. :)]
    А про то что дышать трудно- может какие испарения от того что там хранит жена- то же нужно разбираться.
    Или (и) полностью не перекрывайте вентиляцию- оставьте небольшие щели.
    Но это нужно экспериментальным путём решить.
    Но сначала разобраться с тем что там хранит жена. :aga:
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во-первых удобрения и продукты нужно держать раздельно, иначе теряется смысл домашних продуктов
    Во-вторых удобрения нужно хранить в сухом месте, а не при 100% влажности
    Далее, погреб это холодный склад и доступ к нему нужно минимизировать.
    Дышать трудно, в том числе и по причине 100% влажности, допустимая влажность, по САНПиНу, если не запамятовал, до 60%. Так что удаляйте все удобрения из склада, ограничьте посещения и сделайте тамбур
