1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сам хочу заморочится погребом, смотрел у соседа, там всё сыро, в плесени. Вот чешу репу как сушить. Пока только одна идея, это холодильный агрегат для конденсирования влаги на испарителе и сушки на конденсаторе. Но тут косяк, воздух будет постепенно нагреваться. Да и сложное устройство. Сначала думал про рекуператор с конденсацией, но один хрен воздух не осушится ниже 100%. Правда хоть конденсация уменьшится в разы. Но не идеал
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Погреб должен без электричества и холодильных агрегатов работать. Иначе нафига он нужен? Большой холодильник дешевле станет. Раньше, когда холодильников не было, и в колодцах продукты сохраняли.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мощность конденсатора и холодильной камеры на несколько кубов, просто не сопоставимы. А потом я и не говорил что это идеальное решение. просто я пока других не вижу.
    Вы, видите?
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Материал строения бетон или кирпич. Гидроизоляция от грунта. Люк-лаз сверху, герметично, насколько возможно, закрывающийся и утепленный. Если устроена вентиляция, на лето закрывать. В конце осени начале зимы погреб сохнет при открытом люке и вентиляции. Ну и температура подгоняется для нормального хранения. По крайней мере у меня так, только вентиляции нет совсем. Стеллажей деревянных тоже нет. Несколько ящиков, которые можно ставить друг на друга и вытащить летом для дезинфекции, если что.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Влага в погреб попадает вместе с теплым воздухом (летом) и из влажного грунта.
    Поэтому летом вентиляцию закупорить. А вот влага из грунта...
    Может пропитать чем либо стены?
    Например грунтовка строительная или пропитка. А может просто клеем ПВА? Нужно что-то с агдезией на влажную поверхность но и образующую водонепроницаемую пленку...
    Осушитель...
    Можно силикагель купить... Мешок поставить в углу, потом как-нибудь прокаливать его, осушать.
    много чего напридумывать можно...
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Постойте сухой погреб. Это идеальное решение.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное не забывать что влажность, определённая, нужна в погребе для лучшего хранения. :)
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Проникающая гидроизоляция в помощь.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да? А как его сделать сухим?
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Для начала "пожуйте" форум. Уже строили люди.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Модератор-консультант, что за бред вы тут пишете?
    Что бы погреб работал хорошо, его надо строить как хороший погреб, а не плохой. А как плохой его не надо строить иначе он не будет хорошим.
    Если вам сказать нечего, то и не стоит писать.
    А если вы понимаете так напишите по существу.
    А если вы знаете где это уже было описано, так дайте ссылку.
    Я пишу о реальной проблеме, а вы призываете к миру во всём мире
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У вас какая проблема? Не у соседа, у вас. Вы пишите что лишь хотите заморочиться с погребом. Т. е. еще не строили и не эксплуатировали. Или не так?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Увы, но люди часто многое делают не правильно.
    Упрямо делают не правильно, сколько им не говори что это не правильно.
    По этому это не бред - а реальность жизни.
    2. Именно по этому и погреба (как и многое другое) строят не правильно с самого начала.
    Соответственно строят его сразу строят плохим.
    3. По существу- показываете именно ваш погреб, не соседа, не виртуальный, подробно его показываете, подробно описываете как он сделан, подробное рассказываете о проблемах в нём- тогда можно будет что-то понять.
    И возможно что-то сделать, опять же если будет желание.
    4. Ну и про мир:aga:, только с миром можно спокойно разобраться -а не с грызнёй, склоками:) ,или оскорблениями.
    Увы, но и такое то же бывает. :(
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да что вы? Вот берут и прям сразу строят плохим? Берут сразу плохой проект и строят. А вы такой хороший умный и грамотный что советуете людям строить хороший погреб. Только вот одна незадача, вы не предложили ни одного варианта хорошего проекта. Я вот глупый, но плохой строить не хочу, а хорошего решения не вижу, каким образом избежать конденсата холодного помещения в летнее время. Вернее я то как раз один вариант предлагаю, хотя честно сразу оговариваюсь что он не идеален. Вы же предлагаете строить идеальный погреб но утаиваете рецепт, может у вас есть тайный план?
