1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А вы сперва строите, а потом выясняете правильно построили или нет? Я другого мнения. Изначально нужно изучить вопрос, а потом браться за него
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно так! Не единожды это видел в жизни и даже на форуме полно примеров.
    Люди строят, говоришь им, объясняешь, что так не правильно, как они строят будет плохо работать или вообще не будет работать- но они понимать отказываются, строят по своему.
    Вот это и есть сразу строят плохим.
    Советую, и не только я. Да только часто опять же не слушают.
    Предлагал, и не только я :aga:, да только, опять же, часто не слушают. :(
    И писал уже не раз почему это происходит. :(
    И примеры приводил-
    например сосед строил рядом погреб, сделал у погреба перекрытие бетонные плиты - они же пол сарая. Копать пришлось ему не глубоко, от грунтовых вод изолироваться не пришлось и достаточно быстро построил. И смеялся потом как другие долго строят.
    Я строил дольше, копал глубже, над перекрытием погреба 80 см. земли.
    И что мы имеем в итоге?
    У соседа погреб заливается конденсатом летом, зимой всё замерзает- но его это устраивает- видно сладкую картошку любит. :faq:
    У меня нет конденсата и ничего не замерзает.
    Каждый выбирает своё и свой путь. :)
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кроме заявления какой вы крутой строитель правильного погреба, нет никакой фактической информации.
    Гидроизоляция и теплоизоляция к конденсации не имеет никакого отношения. Конденсация происходит в момент когда воздух охлаждается ниже Т точки росы. В летнее время когда собственно и есть основное использование погреба попадание наружного воздуха и приводит к образованию конденсата. И никакая гидроизоляция и теплоизоляция от этого не спасёт А вентиляция ещё и усугубит
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Крутой не я :aga:, а физика погреба...притом до того момента пока в ней не разберешься:aga:
    Вот о чём я писал не раз- люди не понимают как функционирует, как работает погреб и как правильно эксплуатировать погреб.
    А еще и устоявшиеся стереотипы...:(
    Увы, отсюда вопросы и проблеммы, которые не редко не решаются. :(
    А про вентиляцию вы заметили правильно- что в определённых условиях она усугубляет, то есть увеличивает образование конденсата.
    Это очень хорошо. :super:
    Теперь можно подумать как не допустить образование конденсата в погребе или хотя бы свести это образование к минимому:)
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    в вашем случае воздух через дверь поступает в большем количестве чем через вентиляцию)
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не факт, поступает много, но разово, а вентиляция работает круглосуточно
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это типа учиться печатать не имея клавиатуры?)
    Тот кто учится, тот молчит и слушает. А вы уже других учите, даже тех кто имеет погреб.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для информации:)-
    погреб не предназначен для очень частого открывания, закрывания люков, а тем более дверей. Не предназначен для долгого их (дверей и люков) нахождения в открытом состоянии.
    От этого нарушается микроклимат в погребе и ухудшаются условия хранения (например та же температура, влажность, увеличивается вероятность возникновения конденсата, потом плесени, грибка, гнили).
    Не редко люди не отдают себе отсчёта в том что потом произойдёт, а мы знаем что микроклимат в погребе очень инертен к изменениям и стабилизируется очень долго. В итоге у людей теряется связь между двумя событиями - тем что они сделали и тем как потом изменился микроклимат в погребе.
    Учитывайте это при эксплуатации погреба.
    Эксплуатируйте погреба правильно. :)
    Кстати тоже самое и с холодильниками, не смотря на то что их работу поддерживает электричество- не нужно открывать холодильник и подолгу рассматривать
    содержимое:aga:
    Быстро открыли, быстро что-то взяли или положили, быстро закрыли. :)
    Продукты будут храниться и дольше и лучше.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Некоторая доля здравого смысла в вашем сообщении присутствует. Однако следует учесть, что воздух имеет низкую плотность и соответственно теплоёмкость. И эта теплоёмкость ничтожна по сравнению с теплоёмкостью погреба, поэтому кратковременное открытие мало что изменит в инерционности самого погреба. А вот влажность может существенно изменится и этого может хватить что бы запустить микробиологические процессы
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Могу предложить всё это проверить на практике.
    Найти погреб, работу которого сможете отслеживать не один год, лучше десятки лет, и проводить на нём эксперименты- меняя одно, потом другое, делая различные изменения с фиксацией, для памяти- потом написать результат. Опыт этот будет очень полезен.
    Но так как все погреба построены по разному, хорошо если сможете экспериментировать на разных, по конструкции, погребах.
    Если не найдётся своего погреба - можно это сделать у соседа, друзей, знакомых.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Зачем фантазируете?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Уже год пытаюсь доказать тестю основные правильные моменты эксплуатации его "не совсем правильного" погреба, но ... не судьба. Отступился :close:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, но такова жизнь. :):aga::(
    Не всегда люди что-то понимают, бывает- не пытаются понять, а то и просто не хотят. :(
    Это касается не только погребов, но и многого другого.
    Обидно другое - что многие, другие люди, следуют тому что не правильно и повторяют то что не правильно. :( Это же проще ... и делать проще и думать не нужно, и не нужно разбираться, и не нужно что то понимать...:( Впрочем уже писал про это.
  14. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Конечно это хорошо. что есть участники форума, что так подробно изучают проблему погреба (аж на молекулярном уровне, живут, что ли, в погребе) Ну вот мой погреб (подвал) Внутри дома. Сверху вниз. Шпунтованная доска 36мм утеплитель минвата 10см. пароизоляция. черновая доска 18мм. Пенополистирол 3см .на него изолон алюминизированный 0,8 см. Потом пароизоляция И вот на ней и конденсат. Стени и пол сухие продухи закрыты Но все така конденсат появляется. Сушу кондиционером
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тут что то лишнее... :nono:
    А конкретно - 3 позиция, при том, что пар стремится выйти изнутри - наружу.
