1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Небольшое вступление-
    1. Нет подробного описания. Нужно более подробно описание.
    2. Нет статистики - когда, при каких действиях образуется или уменьшается или увеличивается количество конденсата, а то и вообще появляется.
    3. Фото кусками - по кускам общую картину трудно представить. Нужны еще более общие и подробные фото.
    Даже живьём не просто всё узнать- а виртуально приходиться судить по тому что человек выложил или пожелал сообщить. В следствие чего (отсутствия подробной, точной, информации) проблемма не решается.
    4. Не известно количество конденсата. Какое количество у вас конденсата?
    Потому что проще боротся со значительным образованием конденсата - чем с очень минимальным, незначительным.
    5. Дом отапливается и как?
    6. Для чего используется ваш подвал и есть ли какое-то в нем оборудование, например водоснабжения?
    7. Как работает вентиляция?
    8. Можно еще и температуры померить- на стенах, на полу, на пароизоляции с конденсатом и за ней -на изолоне.
    Хорошо бы получить ответы на вопросы с подробностями. :)
    Это что то много наворочено. :faq:
  2. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Наворочено много для того (в моем понимании) чтобы на потолке не было конденсата. Пенополистирол изолон и пароизоляцию добавил снизу для этого. Дом не отапливается. Идет процесс подключения к газу (та еще песня) В подвале часть используется для хранения овощей и соления. Часть для хранения (пока) всякого барахла. который тоже непонятно откуда берется, как и конденсат. Вентиляция, по вашему совету закупорена вся. Конденсат можно измерить попробую его сливать в ведро, а не в дренаж. Температуру (забыл ,что у меня есть термометр лазерный китайский) можно измерить. А так, подвал как подвал, не думал что такие проблемы появятся. Сейчас у нас так сухо. Колодцы мелеют Все изнывает от отсутствия дождя
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что-то лишнее, что-то ничего не даёт, что-то только ухудшает, а чего-то просто недостаточно.
    Кстати -пароизоляция не редко бывает лишней и только собирает и создаёт конденсат.
    Часто на неё возлагают не присущий ей функционал.
    Хорошо.
    Просто сфотографируйте что бы было понятно что его много или не очень или так себе.
    Температура нужна для понимания условий образования конденсата - вы же знаете условия возникновения конденсата.
    Стандартная ситуация, часто такое встречается.
    Вот это плохо. Ведь условия к которым нужно стремиться - разные. Например для овощей нужна влажность, для барахла -нет.
    Если в первом случае термоизоляцию увеличиваем- что бы температура извне не проходила, во втором случае может максимальную вентиляцию нужно сделать - что бы проветривалось и просохло.
    Люки, двери как устроены? Через них ничего не проходит?
    Ну и это -
    Что вы делали с вашим подвалом в этом году?
    Открывали продухи, вентилировали его усердно, часто открывали двери?
    Или еще какие действия с подвалом совершали.
    Когда у вас появился конденсат ?
    Спрашиваю так как вы могли сами спровоцировать появление конденсата какими либо действиями.
  4. Kostilio29
    Kostilio29
    Kostilio29
    Здравствуйте, заметил в подвале, что одна стена влажная, а другие сухие, как бюджетно исправить ситуацию? Есть пенопласта 40, если утеплить эту стену пенопластом, а швы пеной пройти, поможет? Пол земляной, потолок бетонный, утеплен керамзитом, Где-то в 1 м, плюс сверху еще одинэтаж, тоже утеплен, а еще выше сам гараж находится. Сделал вентиляцию из канализационных труб, при точную и вытяжную по разные стороны. Серной шашкой обработал гараж, сырости не было, как победил, так опять началось и на потолке капли весят.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подвал или погреб?
    Вентиляция работает ? Тянет воздух?
    Как люки у вас - открыты, закрыты?
    Стена какая ? Где расположена?
    И т. д.
    Пишите более подробно, показывайте подробные фото, поясняйте рисунками.
    Если у вас конденсат - то может от открытой вентиляции, люков. Нужно смотреть подробно.
    Бюджетно, если в общем, - с вентиляцией разобраться, закрыть её, люки закрыть.
    Но еще раз- у вас подробностей нет.
    И место расположения напишите по климату.
  6. Kostilio29
    Kostilio29
    Kostilio29
  7. Kostilio29
    Kostilio29
    Kostilio29
    Погреб. Да, воздух тянет, проверял заженной спичкой. Сейчас открыты. Стена расположена в сторону ворот. Фото пока не могу предоставить. Живу в Сибири.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если подышать на зеркало, оно запотеет. Если не дышать, не потеет. Заткните вентиляцию, осенью откроете и все высохнет.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вентиляцию - закрываем. Люки, ставим два. Между ними хорошо термоизолируем.
    Как сказали выше - в таком состоянии ждите осени- понизиться температура на улице - откроете и проветрите и высушите ваш погреб.
    Сейчас вы создали в погребе условия для возникновения конденсата.
    Возможно там прогревается стена быстрее или вентиляция рядом.
    Может нарисуете пока. А фото подождём.
    Это не просто. Подробности нужны.
    Вот например погреб в сибири. https://www.forumhouse.ru/posts/19356597/
  10. Pevek1980
    Pevek1980
    Pevek1980
    Здравствуйте!
    Погребу в частном доме не менее 60 лет, строил ещё мой дед. Около 20 лет живу я в этом доме. Как-то раньше не замечал, но несколько лет назад обратил внимание, что все металлические части в погребе не просто ржавеют, а гниют в труху. Несколько раз покрывал стены раствором извести.
    Недели 3 назад опустили баллоны с купоркой, сегодня обнаружил что крышки уже начали ржаветь. Сырости не видно, но дышится в погребе как-то тяжело.
    Не может быть какой-то грибок? Хотя плесени нигде не видно. Приточная труба и отводная есть.
    Обычно температура в погребе держится около +14 круглый год.
    Что придпринять, почему гниёт металл?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например сырость.
    Побольше расскажите, подробно про погреб - как построен, из чего, какие люки, где находиться, как вы его эксплуатируете, обслуживаете и т. д.
    Подробно покажите на фото.
    Возможно у вас там создалась определённая атмосфера, особенно учитывая что дышиться тяжело, атмосфера способствующая усиленному ржавлению металла.
    Вентиляция вообще работает?
    Конденсат есть? Это множество капель на поверхностях, особенно потолочных.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    значит есть вентиляция, она приносит сырость и кислород - необходимые ингридиенты для успешного окисления металла.
  13. Pevek1980
    Pevek1980
    Pevek1980
    Я погреб не строил, тонкостей не знаю. Потолок бетон, стены штукатурены, что дальше не знаю, скорее всего тоже бетон. Конденсат визуально не виден, капель нет.
    Вход ступенчатый с коридора.
    Насколько она работает, не знаю. В прошлом году трубы чистил от паутины, хотя её особо и не было.
    На потолке и стенах пятна бурого цвета, происхождение неизвестно.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В это время всё было нормально с погребом?
    Были ли какие либо изменения произведены перед этим? Или произошли какие-либо изменения перед этим?
    Проверьте визуально- просмотром труб. Горящей спичкой, туалетной (легкой) бумагой, дымом от сигареты.
    Для профилактике (у вас там везде типа бетон) - прожгите всё что можно (стены, потолок, металллические конструкции и даже пол) в погребе хорошо газовой горелкой, бензиновой паяльной лампой. Что бы сжечь и ликвидировать разную заразу.
  15. Pevek1980
    Pevek1980
    Pevek1980
    Как-то раньше, особо не касался к погребу, не обращал внимания. Помню только, лет 10 назад ставили ящик из дюймовки под картошку. Через 2-3 года он превратился в труху, не сгнил, а именно рассыпался изнутри.
    Крышу 3 года назад делал, теперь вытяжная труба чуть ниже крыши стала, но и там ветер бывает.
    Думаю, что тяга есть. Пару лет назад т чистил трубы и спичкой проверял.
    Сегодня купил вытяжной вентилятор, хочу поставить на недельку на непрерывную работу, может, что-то и даст?
    Думаете, всё же зараза какая-то завелась?
