РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Значит изначально, давным, давно у вас что-то было в погребе. Например в других погребах доски служат по 10-15-20... лет без изменений. Покажите фото. Но раньше этого всё равно у вас доски разрушались. Это лишнее. Предполагаю. Может какие солевые испарения присутствуют. Может кислотные. Но от прожига хуже не будет. Даже полезно перед зимой сделать. Только осторожнее делайте - следите за собой, что бы плохо не стало.
По-моему, в инструкции написано закрывать металл при использовании шашки? А то и так перегородки погнили, так шашка добъёт.
Да, есть. Возможно кому-то, в каких- то случаях поможет. Серная шашка мне не понравилась, толку от неё не увидел. Ультрафиолет то же под вопросом- может не хватить мощности. А горелка всё сжигает, если что и было.
Это да, всё, что было, погреб там, сарай... Был свидетелем, как в ряду железных гаражей мужик (знакомый кстати) из ямы варил газом задок Запорожца (ещё в советские времена). Три минуты и нет машины и гаража. Еле успели баллоны оттащить, а то было бы бабах.
Вы всё таки поподробнее напишите про погреб. Где он непосредственно находиться- что сверху? Как проходит вентиляция из погреба? Как сделан приток воздуха в погреб? Откуда? Какое расстояние между перекрытием погреба и полом помещения сверху? Откуда люк до двери погреба? Как этот люк термоизолирован? Он закрывается или всё время открыт? Как вы пользуетесь погребом? Как открываете, закрываете вентиляцию? Как открываете, закрываете двери, люки?
Погреб в жилом доме. Сверху, даже и не знаю как назвать, подвал что-ли, глубиной 1,2м. Над ним уже кухня дома. Когда-то, ещё до меня, там держали кур. Есть дверь в этот подвал, постоянно закрыта, так же имеется небольшой проём для притока воздуха. Вот с этого подвала, лет 10 назад, я и пробил отверстие под трубу для притока воздуха. Люк до двери погреба из прихожей. Люк из 50мм доски, сверху ДВП и линолиум. Закрыт постоянно, погребом пользуемся редко. Винтиляцию никак не закрываем -открываем. Почему? В чём отличие от естественной вентиляции?
Немного трудновато разобраться в вашей конструкции. Может нарисуете? . Возможно из-за остатков от кур поступают всякие испарения в погреб, там вступают в реакцию и разлагают дерево и железо. Но может я плохо понял что и откуда у вас приходит. Постоянная вентиляция в погреб это плохо- видно прогревается ваш погреб. А нужно смотреть за этим - она может засасывать тёплый воздух в погреб. Пока не очень понятно с вашим погребом.
Кур там уже лет 60 нет, если что-то и было, уже испарилось. Рядом во дворе (5 метров), другой дом, новее. Погреб на такой же глубине. При строительстве сделали и приток и отток воздуха, ничего не ржавеет и ничего не прогревается. Первый раз слышу, чтоб кто-то бегал и перекрывал заслонки при изменении температуры окружающей среды!
