1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    странно. многие это делают.
    но если бы вы почитали эту тему немного то давно бы узнали, что 90% проблем с погребом от наличия вентиляции.
    убирать нужно вентиляцию и дверь/люк герметично закрывать.
    погреб - от слова погребение.
    это не подвал.
  2. Pevek1980
    Pevek1980
    Pevek1980
    В гараже смотровая яма, там нет вентиляции от слова СОВСЕМ! Сверху закрыта толстыми листами дельты. Практически как погреб. Там такая сырость, что с дельты вода капает. А вы говорите
    Всё ясно. Всем спасибо! Вопросов больше нет.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уже много, много раз писали- не понимают люди как работает погреб. Именно погреб ! Не смотровая яма! Не гараж, не дом, не лабаз и даже не подвал! И что самое обидное- и не пытаются понять. :( А еще более обидное- что как люди заучили ложные мифы (откуда только их берут)- так и продолжают по ним делать и везде транслировать. :faq:
    Вот и ясно - что ничего не ясно. :):(
    Просто подумайте - у вас есть в погребе (для примера возьмём хороший, правильно построенный и правильно эксплуатируемый погреб) нужная температура -+4-+6 гр тепла и нужная влажность 85 %. Это нужно для хорошего и правильного хранения овощей.
    Дальше у вас есть работающая всегда вентиляция. Отмечаю - что всегда - то есть и зимой когда на улице очень холодно, и летом -когда на улице очень жарко.
    Что делает работающая вентиляция ? Работающая вентиляция засасывает с улицы холодный воздух зимой и вытягивает теплый воздух (зимой в погребе тепло относительно минуса на улице)- в итоге всё в погребе переохлаждается.
    Летом происходит наоброт - вентиляция в погреб засасывает горячий воздух с улицы и вытягивает с погреба прохладный воздух (летом в погребе прохладно относительно жары на улице). В итоге погреб прогревается.
    Вам нужен холодный погреб, где всё перемерзает от холода?
    Или вам нужен перегретый погреб где всё гниёт от жары и влажности? Впрочем у вас такой уже есть. :(
    Подумайте.
    Дальше к погребу не относиться - и сравнивать очень не правильно - яма и погреб это разные вещи.
    А что касается этого - там вообще всё элементарно, проще простого. Но увы опять люди делают по своему и что опять обидное- считают по своему. :faq:
    Яма похожа на мини погреб- то есть это помешение ниже уровня земли. У вас сверху над ямой жарко- в яме прохладно - жаркий и прохладные воздухи встречаются на вашей дельте и образуется конденсат. Он у вас и образовался.
    Хотите от него избавиться-от конденсата - вентилируете усиленно, можно греть усиленно, делать хорошую термоизоляцию. Замечу что погреб не вентилируют усиленно и не греют. А смотровую яму многие не термоизолируют -вот по этому и возникают проблеммы.
    Хотите с ямой разобраться - посмотрите, для начала тему
    Смотровая канава ("яма")
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы не выдавайте информацию по каплям. С форума не видно что у вас и как вообще с теченим времени что-то было. Если вам что-то известно, но вы не пишите об этом - то на форуме об этом не догадаются.
    Чем более подробно вы напишите про ваш погреб - тем более понятно будет и можно будет что-то посоветовать конкректно к вашему погребу.
    Не бывает одинаково построенных погребов и одинаково работающих!
    Я не видел ни одного одинакового нигде. Всегда будут отличая - от постройки до эксплуатации.
    Ваше сравнение не правильное.
    Про это я писал выше постом.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите форум про вентиляцию погреба - например https://www.forumhouse.ru/threads/66960/
    Или в других темах.
    Вот например (не я это написал), люди разбираются как работает вентиляция в погребе.
    И дальше в сообщениях.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    и что?
    это сложившийся стереотип, не имеющий связи с реальностью)
    такая же байка как про лазер в космосе.
    почему до сих пор нет лазерных космических пушек?
    потому что они не работают там, толку как фонарика)
    но говорить про это официально - значит поставить под сомнение многолетнюю теорию)
  7. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Так в итоге нужен на вытяжку вентилятор или нет? 67 страниц и единого мнения нет.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Единое мнение есть.
    Просто есть мнение для разных случаев, разных условий.
    Просто так ответить -нужен, не нужен, не зная условий- не возможно.
    Впрочем как и с любой вещью и любым инструментом.
  9. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    У меня погреб в тех комнате гаража, 2 на 2 метра, 180 см высота. Из кирпича сверху плита пустотка. Потолок весь в каплях, зимой иней. Провел две трубы приток и отток, вывел их в гараж, на вытяжку вентилятор поставил. Сверху плита погреба засыпана землёй и керамзитом вперемешку. Это хозяин до меня намешал. Все это снимать до плиты и вывозить гемморно. Есть мысль изнутри погреба потолок изолировать с помощью наклеивания 5 см эппс на пену. Чтоб от конденсата избавиться. На лето я так понимаю вентиляцию закрывать нужно? Или только снаружи эппс кладут? Тут в других темах клеили внутри, но результатов никто не написал помогло или нет. Зимой Морозы у нас под 40
  10. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Пол в погребе земля
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Хорошо если вы изобразите конструкцию и слои рисунком.
    Или, если уже выкладывали на форуме- ссылку дадите где.
    И как относительно уровня земли это всё расположено?
    2. Какой слой земли с керамзитом на плите ?
    3. Насколько погреб ниже уровня земли находиться?
    4. Погреб в техэтаже гаража - это не совсем понял лучше пояснить.
    5. На лето, и на зиму тоже вентиляцию закрывают, соответственно что бы конденсата не было и не промерзал
    погреб.
    6. Очень возможно что вам придётся снаружи термоизолировать ЭППСом погреб - и не 5 см., а 10 см, 15 см.
    7..Изнутри, если вы про это спрашиваете, клеили люди. Но это не правильно. Люди делают как проще.
    Правильно снаружи.
    Добавлю- посмотрел что вы раньше выкладывали рисунок. Там тоже отвечал.
    Термоизолируйте ваш погреб хорошо от изменений температуры в техэтаже.
    Люки тоже хорошо термоизолируйте, ставите два люка. Один по уровню потолка погреба внутри, второй по верхнему уровню термоизоляции над перекрытием погреба. Между ними лаз, промежуток.
    Люки хорошо термоизолируете.
    Вентиляцию закрываете. Ждите осень, осенью, когда температура понизиться на улице, проветрите и просушите ваш погреб. Сейчас вы загнали в погреб теплый воздух вентиляцией и создали там конденсат.
    Пока, до осени, делайте хорошую термоизоляцию погреба снаружи и хорошие люки.
  12. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Погреб на глубине 3 метра от пола гаража. Слой земли сантиметров 15
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Слой земли - просто ни о чём.
    Чисто для проформы. Ничего не даёт.
    Хорошо такой слой ЭППСа сделать.
    Что с люком в погреб?
  14. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Люк деревянный с пенопластом внутри
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо. Но второй не помешает с промежутком между ними.
    Таким образом мы развязываем внешний контур снаружи погреба, с одной температурой, от внутреннего контура, в погребе, с другой температурой.
    И нет мостиков холода. Или тепла.
    И учитываем что люки (двери) в погребе самое слабое место по термоизоляции - этому (люкам, дверям) уделяем особое внимание.
