1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Ну а такой пирог например 100 мм ппс и 50 сверху эппс? Если эппс сверху, он же прочнее, пенопласт снизу будет уже нагрузку не точечно получать а всей площадью? Уголки из металла я имею ввиду поверх утеплителя к стенам прибить в виде рамки по периметру, и на них уложить то же осб. Зазор сантимов 5 сделать до утеплителя для вентиляции как вы говорите. И 15см достаточно утеплителя?
  2. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Погреб на глубине 2,5 метра, потолок его. Зимой у нас до - 40
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Наверное так можно. Просто никто так не делал.
    Если это не рухнет.
    Можно хазор и не делать - это по вашему предложению.
    Лучше эти 5 см. утеплителем заполнить.
    У вас холодно.
    А смотровая яма пропускает температуру.
    Вот смотрите какая глубина.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15819138/
    Но там земля, а у вас пустота в смотровой яме.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На ЭППС фундаменты домов ставят, что так заморачиваться-то? 100 мм вполне достаточно.
  5. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Как выровнять эппс по уровню на плите? Пеной? Решил эппс, сверху плёнка и осб 9 мм 2 слоя с перехлестом. Вход в погреб обложить кирпичом и 2 люка
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Или тонким слоем раствора, или пена - клей есть по бетону.
    Пленку на эппс не нужно. Он сам хороший гидропароизолятор.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Взять керхер и помыть...
  8. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    А тех комнате 2 на 2,5 метра? Высотой 2? И куда брызги? На стены и назад на пол?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уклон или неровности какие? Нужно сделать что бы ЭППС максимально плотно лег на плиту. Если резкие перепады или неровности - может проломиться - потом щели будут - мостики холода.
    Это правильно. Только изобразите рисунком как вы видите этот вход- лаз.
    Что бы лаз торчал над ЭППСом - это нежелательно.
  10. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лаз будет в слое ЭППСа?
    Кстати - а как вы в смотровой яме будете работать? Удобно ли ?
  12. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    В клей пене для эппс есть смысл или на обычную пену к бетону приклеится?
  13. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Да вокруг лаза эппс а на нёс осб. Стенки лаза тоже эппс рбклеить? Люк по ходу только 1 получится сделать
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Клей - пена будет по приличнее.
    Не совсем понял. Лаз у вас в проскости ЭППСа уложенного на бетонное перекрытие вровень с верхней плоскостью ЭППСа или торчит над ним?
    Снаружи кирпичи лаза тоже ЭППСом обклейте. Или может лаз окажется в толщмине ЭППСа.
    Ну, что делать... сделайте хорошо термоизолированным ЭППСом и с двойной четвертью - сверху и снизу.
  15. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Слышал я о эппс ещё на плиточный клей кладут?
