1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    По хорошему, осушитель не меняет температуру. Когда пропускает через себя воздух, сначала охлаждает его, чтобы конденсат выпал в него, а потом обратно нагревает. У относительно доступных по цене осушителей минимальная температура для работы +5 - +10 градусов. Ниже +5 производитель не рекомендует использовать.
  2. yuri2005
    yuri2005
    yuri2005
    Это в теории не меняет темпиратуру. В осушителе работает компрессор и т.д. , который выделяет тепло . Плюс еще поступающий теплый воздух с улицы .
    На практике , кто использует осушитель , какая темпиратура в погребе ?
  3. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    На практике изменения температуры не замечено. После 10-12 часов работы на полную мощность температура как была +16, так и осталась. Дольше не гонял, без присмотра не оставляю из-за того, что пока нет постоянной электропроводки, подключение через удлинитель 40 м от уличного ящика с розетками.
  4. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Задал вопрос представителю компании занимающейся климатическим оборудованием :"..Поможет ли осушитель воздуха BALLU BDH-25L избавиться от конденсата в
    подполье дома. Подпол- 35-40 куб.м.. С наступлением жары стенки и
    потолок подпола покрылись каплями конденсата. Вентилировать тёплым
    наружным воздухом не вижу смысла. Чем больше вентилирую, тем больше
    конденсата(.
    Получил ответ:" ... скорее всего не поможет...":faq::faq::faq:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При вентилировании конденсат будет проявляться до тех пор пока стены и потолок не прогреются. Хоть вентилятор и гонит воздух, но в непосредственной близости от стен и потолка поток значительно слабее, а значит и влага успевает осесть на поверхности.
    Осушитель поможет, если закроете трубы и будете осушать только внутренний воздух.
    Ну и грунтовой влаги быть не должно.
  6. dc47
    dc47
    dc47
    А если идею развить дальше - то можно сделать простейший рекуператор-наоборот, т.е. воздух на вход в погреб подаётся через трубу (а лучше - несколько тонких) желательно металическую и тонкостенную, закопанную в землю или просто пущеную внутри погреба вдоль по стене внизу. Поступающий воздух оставит избыточную влагу на стенках данной трубы и осталось только отвести эту влагу куда-нибудь (например в ёмкость), труба для этого должна быть с наклоном.
    Бедолаги с конденсатом в погребе - пробуйте реализовать и сообщите о результатах.
    Похоже в результате совместной мозговой атаки пришли к выводу, что необходимо:
    1. Обеспечить герметичность погреба для того, чтобы в него не поступал влажный наружный воздух.
    2. Обеспечить "хитрую" вентиляцию с осушением воздуха.
    Учту это при создании своего погреба.
    и кстати, наверное не NO FOREST, а NO FROST.
    Эта система по такому принципу и работает: холодильник герметичен, а когда Вы закрываете дверку - то на какое-то время включается вентилятор, который прогоняет попавший с наружи свежий воздух через камеру охлаждения где он охлаждается и теряет влагу.
  7. DVR
    DVR
    DVR
    Сталкивался с аналогичной проблемой. Летом потолок был влажный, зимой иней. Такая ситуация складывалась когда была лишь вытяжная труба, расположенная под потолком.
    Проблему решил следующим образом: сделал приточную трубу, которая опускается к полу. Организовал приточную вентиляцию закрепив на вентиляционных каналах вентиляторы. После зимы, при работе вентиляторов, погреб осушается за 2-3 дня.
    Однако когда вентиляция закрыта на зиму влажность повышается, и потолок вновь становится влажным. Конденсат выпадает из-за разницы температур. Температура в погребе в начале зимы 8-10 градусов, потолок же значительно холоднее, отсюда и начинаются проблемы. К середине зимы температура опускается до 0-4 и появляются капли.
    Бороться с этим решил теплоизоляцией потолка ЭППСом. Щели заполню монтажной пеной. Что бы теплоизолятор не намокал закреплю фольгированный пенофол. Тем самым уберу разницу температур и причину появления конденсата.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот зимой-то вентиляция и начинает работать, как надо. В погребе относительно тепло, на улице минус. Я у себя в погребе просто оставляю крышку открытой на несколько дней, пока температура в погребе не упадет до +5, +3 градусов. За это время все прекрасно просыхает (если сыро). Если есть вытяжная труба, то на зиму ее закрывать не стоит.
  9. DVR
    DVR
    DVR
    Естественная вентиляция также действует, когда температура в погребе сильно отличается от температуры на улице т. е. она работает летом и зимой. Однако зимой появляется еще одна сложность - воздух, поднимающийся из подвала, теплее чем на улице, поэтому на стенках вытяжной трубы образуется иней, который сводит тягу на нет (конечно если труба идет через неотапливаемое помещение). Остается два варианта - теплоизолировать вытяжную трубу или закрыть её на зиму. Также при открытой вентиляции есть возможность застудить погреб.
    Efn, судя по фотографиям погреб расположен под домом и расстояние между потолком погреба и полом дома достаточно велико, поэтому условия в Вашем случае достаточно благоприятны и появление конденсата маловероятно.
    P. S. для снижения влажности можно разместить в погребе мешок с негашеной известью или пару ящичков с древесным углем.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да, Вы правы, погреб под летней кухней (зимой не отапливается). Условия для конденсата стандартные, при желании могу напустить его (конденсат) туда, только в путь (был печальный опыт просушки погреба летом с помощью вентилятора и пластиковой трубы).
    Теплоизолируйте хорошо трубу.
  11. DVR
    DVR
    DVR
    Не все так просто... погреб расположен под гаражем пол которого представляет собой бетонную плиту 25 толщиной. Сверху на цемент уложена тротуарная плитка, что в совокупности дает аккумулятор холода немалых размеров. Именно проходя через этот участок теплый воздух из погреба выпадает на стенках трубы в виде инея. Поэтому вышерасположенный свободный участок трубы теплоизолировать нет смысла.
  12. yuri2005
    yuri2005
    yuri2005
    Температура на улице упала и погреб просох. Проблема возникает летом, когда температура становится больше 25 градусов.
    Принудительная вентиляция с помощью вентилятора не спасает.
    Как с этим бороться ?
  13. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Друзья, может не совсем в том разделе, но спрошу. Каждый год перед окуриванием погреба серной шашкой, я выносил все банки с консервацией, что отнимает время. А может банки можно не выносить, главное чтоб овощей и фруктов там не было. Кто как поступает? Поделитесь опытом! Спасибо!
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Выносить желательно, т. к. после окуривания металлические крышки через некоторое время сильно ржавеют.
  15. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    yuri2005
    Похоже плохая теплоизоляция на потолке погреба отсюда и конденсат, сделайте изнутри погреба пенопласт толщиной 10 см, конденсата не будет (по крайней мере на потолке).
