1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Лаз вровень с эппс будет, над ним только осб. На 2 см примерно. Как понять люк с четвертью?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Оштукатуренный. Есть такой. Уже готовый.
    Да, клеят на клей. Но ЭППС шкурить, зачищать нужно. Кстати может и вам подойдёт такой вариант. Подравнять перекрытие клеем и положить ЭППС. У вас нагрузка вниз направлена .
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как у двери с косяком.
    Например у железных дверей бывает две четверти, а то и три четверти с уплотнениеями.
    Некоторые говорять -притвор.
  4. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Между плитами эппс зазор оставлять под пену или все плотняком друг к другу?
  5. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Завтра уклон посмотрю, если больше 5 мм перепад тогда лучше на плиточный бахну
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не нужно зазора. Если только у стен получиться.
    У плит ЭППС даже чтверть сделана специальная чтобы перекрытие было плотное.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Как мне уменьшить высоту ямы под машиной? Думал вот так сделать подвесной пол на высоте метра от пола и отгордиться стеной слева от помещения над погребом, с дверью. Делал кто нибудь такие навесные дорожки? На что опереть-на швеллер слева, а по трём стенам уголок 50х50 прибить и между ними тлстый осб например? Или из бруса 100х100 собрать этот помост? Но он гнить может, хотя лет 10 то постоит наверно, если пропитать грамотно
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не просто.
    Делали. Летали с них. Так что нужно делать с ограждением, что бы не оступиться. И желательно с некоторой, глухой высотой стенок от дна - что бы что-то не выпадало, не падало в погреб, не проливалось.
    Лучше из металла. А то дерево очень неожиданно разрушается, внезапно. Гниёт.
    Что-то типа стоек делать. Или как бы большой стол.
  10. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Профильная труба пойдёт?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Например 60х60. Можно 80х80. и стенки потолще. Всё таки вам там ходить. Безопасность и прочность нужна.
  12. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Тут не попадались такие примеры?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такого аналогичного вроде не встречалось.
    У нас давно подобными ямами " баловались" - типа ноу-хау:aga:. Но потом это пошло на убыль. Стандартная удобнее.
  14. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Эппс слои между собой пеной склеивать или просто друг на друга класть со смещением?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Склеивать, со смещением по швам.
