1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    В общем 2 листа осб 12 мм по цене как 0.25 куба бетона м200. Решил эппс им залить слоем 5 см
  2. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Подскажите, уличный погреб стены кирпич, перекрытие рельсы в них шифер и залито бетоном. проблема с конденсатом на потолке, потолок не утеплён сверху земля около 80 см. Имеются 2 трубы вентиляции одна опускается до пола (пол земляной) вторая под потолком но вторую под потолком я затыкаю на зиму если её не затыкать то у меня в морозы замерзает картошка над этой трубой. На ум приходит утепление потолка пеноплексом но не знаю решит ли это проблему с конденсатом.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У вас грунт промерзает на глубину 160-190 см. Поэтому вам нужно теплоизолировать не только потолок, но и верхнюю часть стен (от перекрытия на глубину примерно 100 см).
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете схематично изобразить ваш погреб? Так будет яснее.
  5. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    примерно так
    @NOnono_13,
    изнутри получится утеплить, уж больно грунт не охота вскрывать.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Теплоизолировать нужно снаружи. Изнутри, как правило, неэффективно.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Относительно уровня земли можно ещё изобразить? По вертикальной плоскости.
    Как бы вид сбоку.
  8. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    да просто бугор около метра высотой относительно земли
    вообще толку не будет или допустим повысить эффективность толщиной утеплителя ? Сами понимаете от земляных работ удовольствия мало ещё и технику туда не загнать ?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для вашего климата это мало.
    Что у вас с люком ? Как устроен?
    Люка два? Термоизолированны?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это правильно.
    Как уже написали -
    Но это придется летом делать.
  11. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    И не вскрывайте. Обычный белый ппс, 5см, закрепленный изнутри на клей пену или дюбеля сотворит такое чудо с вашим погребом, что вы будете корить себя за несделанное раньше. Этот этап прошли сотни тыщ людей, которые строили гаражи с погребами и утеплять подвал (погреб) могли только изнутри. Мне даже добавить нечего. Всех дел на один день, включая покупку.
  12. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Да нижний просто из наборных досок на них в морозы кидаю старые одеяла, подушки сверху просто железная крышка .
    понятно и какой слой утеплителя мне потребуется ?
  13. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    А, такой же ппс наклейте на люк творила и из него же сделаете ножиком за пять минут пробки в вентиляцию. Более того, натыкаете гвоздиком в этих пробках дырлчеу гвоздиком немного. Дабы от греха не задохнуться в погребе.
  14. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    @Ингибитор, попробую, но надо всё равно ждать чтоб потолок высох. кстати утеплитель должен плотно к потолку прилегать а то у меня там шифер волнистый ?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это мало для вас. Переделайте хотя-бы это. Можно и сейчас. Крышку хорошо утеплите ЭППСом. например 300 мм.
    Вообщем, напишу прямо, - всё у вас недостаточно для конструкции вашего погреба.
    Навскидку 200 мм. сверху (можно и 250), на бока тоже 200 мм., скажем до метра в глубину.
    Сверху над погребом желательно строение. Хоть легкий сарайчик.
    Посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/345078/
