1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Так на фото земляной пол! Там столько влаги сидит! А все про какую то сушку-усушку пишут!
  2. German1488
    German1488
    German1488
    Замеры пирометром показали что всё не совсем так, как я себе представлял. Но зато всё встало на свои места.
    фото ниже, температура снаружи +12
    температура в трубе вентиляции -2,5
    первая неутеплённая крышка
    вид на лаз
    4-1 вид сверху на вторую крышку (ЭППС100).jpeg 4-2 вид сверху на вторую крышку (ЭППС100).jpeg
    температура вверху лаза, отм -0,200 +0,6
    температура в середине лаза, отм -1,800 -0,8
    первая дверь из лаза в тамбур
  3. German1488
    German1488
    German1488
  4. German1488
    German1488
    German1488
  5. German1488
    German1488
    German1488
    Итак, после осмотра планы "немного" скорректировались:
    1. заткнуть всю вентиляцию, закрыть все двери, лаз
    2. убрать воду тряпками и пр
    3. застелить пол пароизоляцией от земли, прижать плитками для тротуара в шахматном порядке
    4. разложить картонные коробки сверху плиток для сбора влаги
    5. наблюдать динамику.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да.
    Начните с этого.
    Люки хорошо закройте- теплоизолированно!
    Но! Быстрых видимых изменений не ждите.
    Осенью проветрите естественно (когда темпепература будет одинаковая).
    Потом закроете - и будете наблюдать.
    Для наблюдений можно поставить метеостанцию с выносными датчиками.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    добрый день, имеется гараж надземный (сбоку и сзади - тоже гаражи) с погребом почти в размер гаража
    Гараж холодный и зимой внутри минус...В принципе, и погреб промерзает внутри зимой, т. к. картошка там замерзает
    Утеплением погреба особо не занимался и не надо мне это было
    Хотя, по весне, там чувствуется влага...и штукатуренные стены - порой на ощупь сырые
    Штукатурка нанесена на фундаментные блоки, которые есть стенки подвала
    На полу - стяжка по грунту
    Смотровая яма - почти по всей длине подвала - около 5 метров, на длину 4 метров этой ямы я просто заложил проем досками...
    ТНа рисунке видно, что для вентиляции есть 2 трубы - ПНД прирмено 12-15 см в диаметре.
    Одна труба закащанчивается у потолка подвала
    Вторая труба заканчивается у пола подвала
    Делал не я.
    Понятно, что тут ошибка и надо было трубы делать по диагонали подвала.
    Так вот, вопрос:
    из-за того, что весной присутствуют повышенная влажность в подвале и более низкая температура, чем внутри гаража и на улице, то хочется чтобы он (подвал) быстрее прогрелся
    Как это сделать?
    Может трубу ПНД, что у пола, как-то нарастить до другого угла, чтобы была диагональ и на конец трубы поставить вентилятор для захвата (теплого) воздуха с улицы? Включать его в весенний период по кнопке, например ...
    Какие варианты еще есть?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас стандартная ситуация, часто встречается. :)
    И так же стандартно плохо. :(
    Начнём разбираться.
    Для начала-
    1. Для чего вы планируете использовать подвал?
    2. Какой бюджет выделяется?
    3. Очень хорошо если вы покажите подробные фото как это всё у вас построено .
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Джипер,
    ОК, фото сделаю и вернусь с ответами
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    над гаражом впускная и выпускная трубы торчат на разном уровне... типа 1 метр впуск и 1,5 метра - выпуск
    на 1й фото видны эти трубы
    на 2й фото видна выпускная труба
    3.jpg внутри гаража трубы по углам из ПНД типа 20 см
    4.jpg смотровая яма закрыта на 4/5 (общая дина около 5 метров) - досками
    5.jpg спуск в подвал (зимой прикрываю таким же щитом из досок
    6.jpg внутри подвала - трубы также по углам
    7.jpg в левом углу (выпускная труба) - имеет конец недалеко от потолка
    8.jpg в правом углу труба впускная и не до ходит до пола примерно 50 см.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из того что я вижу- у вас недостаточное утепление, вернее термоизоляция вашего подвала.
    Это и бетонное перекрытие, и смотровая яма прям в подвал, и закрытие проёма только досками.
    Увы, опасения подтвердились. :(
    Вам нужно что-то решать с утеплением подвала.
    Вентиляцию можно поналадить- но в данном случае, в вашей ситуации, это не так важно.
    Думайте насчёт этого.
    Вы можете прогреть ваш подвал какими либо средствами - но только этим усугубите ситуацию- у вас подвал в земле, земля имеет температуру ниже чем воздуха - если по простому - при встречи двух температур образуется конденсат, сырость. Что у вас и происходит.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    тогда, по идее, надо начинать с утепления гаража - ворота...крыша...боковые стенки...
    Это нереально и нет задачи такой
    Или как можно утеплить только подвал, не трогая верх -гараж?
    Т. е. идея - загнать вентилятором теплый уличный воздух для подсушивания подвала - плоха ?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Верх, то есть сам гараж, не обязательно утеплять
    А вот подвал - нужно обязательно
    Так как у вас изначально построено не совсем правильно- то тут нужно хорошо думать как это сделать и потребуются трудозатраты и вложения.
    Да.
    Если хотите иметь сухой подвал - вам придётся греть постоянно. Как только перестанете греть - всё опять вернётся к конденсату и сырости.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на вскидку - как утеплить можно?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На вскидку :aga::( не очень получиться.
    Если коротко - нужно ваше перекрытие (которое ещё и пол в гараже) очень хорошо утеплять- что бы отсечь подвал от влияния температуры сверху. Например 200 мм. ЭППС. Утеплять сверху, от гаража. Но у вас это перекрытие-пол еще и в стены уходит и на ворота выходит - а там может проходить температура снаружи в ваш подвал. Так что нужно хорошо всё обдумать, прикинуть как и что переделывать, сколько это будет стоить.
    Увы, у вас сделано изначально плохо, не правильно. :( Теперь переделки трудозатратные и очень компромисные. :(
    Компромисные- так как хорошо, правильно сделать не получиться - уже так построено. :(
