1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы главное правильно всё воспринимайте- а то некоторые очень болезненно обижаются на какие либо советы. :)
    И не стесняйтесь сначала спрашивать- а потом делать. :)
    Поверьте - последующие переделки очень трудоёмкие и дорогостоящие.
    Насчёт дверей- лучше было поставить что бы открывалась наружу- тогда при каком либо разряжении в погребе (например от вентиляции), дверь будет плотнее притягивать в проём, а не оттягивать во внутрь с образованием ещё больших щелей для поступления воздуха
    Виртуально я не могу сказать точно.
    Это нужно хорошо, изучать, смотреть на месте.
    Может это конденсат так создаётся внутри, может конденсат снаружи протекает во внутрь, может это вообще какая либо протечка верховодки.
    Всё хорошо очищаете, протираете и смотрите как создаётся влага.
    Можно использовать, самые дешевые хозяйственные полотенца сероватого цвета- на них хорошо проявляется влага.
    Всё вытерли насухо, проложили кусками полотенец подозрительные места и смотрите как создаётся увлажнение- например поступает снизу или стекает по стене...или еще как.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати это ничего не значит.
    Вода проходит очень непредсказуемо.
    В 1,5 м. может не быть, а в 0,5 м.
    может быть подземная река.
    Таких случаев полно.
    Так же может и направление менятся протекания воды под землёй и наполнение и уровень горизонта.
    У нас, например, есть случаи когда не один десяток лет воды не было в погребах, а потом она пришла в приличном количестве.
    И еще - если вам не трудно, посмотрите этот раздел, например темы помеченные красной кнопкой (выше этой темы).
  3. Alejan8
    Alejan8
    Alejan8
    Конденсат протекает по тенту, спускается вниз и давит под блок через плиту; определил по трубе приточки, она сверху была заглушена и в ней внизу скапливался конденсат, грамм 50. Других предположение не вижу.
  4. Alejan8
    Alejan8
    Alejan8
    К ритике отношусь положительно, а вот перед проектированием очень долго думал, но похоже нужно было проклеивать полностью стену пеноплексом и делать таким образом термос, но и в этом случае были бы нюансы, охлаждался бы дольше.
    У соседей подвалы есть, но не глубокие и без плёнки. Воды в них нет, но влажность естественная.
    Дверь поэтому и поставил вовнутрь, чтобы была возможность поставить ещё одну с открывание наружу; открыл тамбур - зашёл закрыл - открыл подвал-зашёл закрыл:hello:
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В трубах часто происходит конденсат- из-за той же разницы температур.
    Такое бывает
    Но что бы под тентом скапливался конденсат ...
    Конденсат возникает на границе встречи двух температур.
    Вы хотите сказать что тентявляется границей встречи двух температур, притом с разницей примерно в 15 гр?
    Откуда такая разница температур на тенте?
    В принципе можно рассмотреть как версию - но маловероятно.
    Многие фундаменты, цоколя, подвалы и погреба гидроизолируют рулонными материалами- это как ваш тент- но конденсата там не происходит.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super::hndshk:
    Да с термоизоляцией слабовато.
    Не термос! А термоизоляцию погреба от влияния уличной температуры.
    Не совсем так.
    Значит всё более - менее.
    Вот это правильно - но пока вы показываете недоделанный вариант. :)
    Это то же влияет на микроклимат в вашем погребе.
    Вот эту темку посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/345078/ - там есть подобные погреба.
  7. akellapro
    akellapro
    akellapro
    Великий Новгород
    Собственно такой вопрос дорогие форумчане, есть погреб из кирпича красного, грунт песок, угв 5 метров, но стали потеть углы, отсюда неприглядный вид и плесень. Думаю влага от дождей, вопрос, чем помазать таким проникающим и бесцветным, чтоб и вид остался и потеть перестало? Спасибо!
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показывайте подробно ваш погреб.
    Может у вас конденсат.
    А вот это нужно выяснять точнее.
    Есть разные гиброфобные пропитки.
    Но! Нужно сначала выяснить что у вас - конденсати или грунтовые воды. Если грунтовые воды - то какие - поверхностные, от дождя например или внутрипочвенные.
    Или может у вас конденсат и вы неправильно эксплуатируете погреб.
    Нужно от вас больше подробностьей про погреб и про его эксплуатацию.
  9. Alejan8
    Alejan8
    Alejan8
    Кому интересно, решение данной проблемы было: установка доп двери с тамбуром в 1м2, установка мобильного кондиционера с режимом осушения, за неделю запах плесени исчез вместе с влагой пола, за сутки выливал по 10л воды конденсата, теперь меньше. Тапмература +19 держится стабильно.
    Чтобы уничтожить плесень, начал использовать озонатор.
    Кто что думает по поводу озонатора?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Решение может быть временным.
    Высоковатая температура.
    По озонатору у нас есть тема на форуме.
    Не припомню что-бы особо помогал. Но случаи бывают разные ... может вам поможет.
    Поймите правильно - вам условия и причины для образования плесени нужно ликвидировать.
    А плесень и грибок - такая зараза - часто образуются если условия для них подходят.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/92544/
  11. Alejan8
    Alejan8
    Alejan8
    Однозначно решение временное, пока сверху застройки не будет (это и есть причина), температура ниже нестанет, поэтому чтобы незагубить подвал было принято вот такое решение.
  12. Alejan8
    Alejan8
    Alejan8
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На форуме использовали озонатор - посмотрите через поиск https://www.forumhouse.ru/search/39300705/?q=озонатор&o=date
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вентиляцию закрыли?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрел я тут погреб, которым лет 7- мь, а может и больше не пользовались
    (уже хватает погребов:aga:).
    Думал что зарос плесенью и грибком.
    А нет. В прекрасном состоянии.
    Никакого грибка и плесени.
    Есть очень немного конденсата- но это плохо закрыта вентиляция и плохо теплоизолирован люк.
    Так что делаем хорошо погреб- и проблемм не будет.
