1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Alejan8
    Alejan8
    Alejan8
    Закрыл, как и ранее писал.
    Приточку заглушил, а в вытяжку подсоеденил гофру осушителья.
  2. Alejan8
    Alejan8
    Alejan8
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что вытяжка вытягивает, если нет притока?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете купить озонатор, но только мощный, не бытовой, и озонировать постоянно ваш подвал.
    Но это в лучшем случае для дезинфекции - гарантии что у вас не будет плесени и грибка - нет.
    Да и продукты при этом как храниться будут и человек как туда заходить...
    Начните пока с того что выше писали, посмотрите темы и сообщения по этой проблеме.
    Но учтите- в погребе изменения происходят очень медленно! Так медленно - что часто человек теряет связь между тем что сделал и тем что произошло. Тут нужно хорошо понимать что делать и что потом (через полгода, а то и год) произойдёт.
    Люди часто хотят мгновенную реакцию в погребе на произведённые ими изменения или действия - а так как это не происходит- дальше развивается круговое действие создание проблемм- человек что-то делает, изменений нет- делает еще что-то - изменений нет ... и т. д. в итоге уже так наделывает что вообще не разберёшь как работает погреб. Вернее что он не работает.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Придумал идею, как избавится от конденсата по простому. У себя сделал, капли с потолка стен пропали.
    Наморозил в морозилке несколько 5-литровок с водой и положил в тазике на верхнюю полку в погребе.
    на бутылках образуется конденсат и стекает в тазик. Ну воздух немного охлаждается, но по термометру незаметно, а вот стены и потолок "плакать" перестали.
    Бутыли меняю пару раз в неделю на свежезамороженые. Из тазика конденсат сливаю.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересная идея! :super:
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это что за морозильник такой?
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Обычный холодильник Nord, в морозилке три полочки, в нижнюю влазит одна 5-литровка, в среднюю две 5-литровки.
    Получается примерно, что одна 5-литровка собирает 200г конденсата
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    То, что на стенах и потолке нет конденсата, очень радует...
    правда морозильник забили ягодами, пришлось эксперимент остановить...
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Сейчас зубы точу что бы взять холодильный агрегат от старого холодильника, научиться паять медные трубки, испаритель (морозильную камеру) поместить в погребе, компрессор и конденсатор (такая черная решетка) где-нибудь снаружи, все это спаять, запустить, настроить...
    Научиться холодильным технологиям...
    Разобраться с пайкой медных трубок, вакуумированием, заправкой фреоном...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Встречалось где-то подобное.
  12. Dushechka71
    Dushechka71
    Dushechka71
    У нас была аналогичная ситуация, мы с мужем в своё время намучались с погребом, искали ответы везде по интернету. Конденсат, текло с потолка, думали течёт,облачили весь погреб с фонариком, но протечек не было, убирали всю воду вытирали тряпками, но так и не понимали, все перессорились.
    В первый сезон урожай пропал, на второй сезон перенесли в кирпичный гараж, в общем одно расстройство. Оказалось, что проблема была в заслонках. Поняли как их настроить и как функционирует вентиляция. После перестало капать с потолка, перестал накапливаться конденсат и устаканилось температура, после того как наладилась обстановочка загрузили по осени урожай, сейчас все отлично. Это первый сезон когда урожай у нас сохранился в погребе.
  13. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    Сделал погреб с арочным потолком 8 лет назад, приточку и вытяжку не закрываю круглогодично, влаги никогда и нигде не было
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень многое зависит от того как построен погреб. И как его эксплуатируют.
    У меня обычный прямоугольный, кирпичные стены и бетонный, горизонтальный, потолок - тоже приточка и вытяжка открыта всегда. Конденсата, плесени, сырости и грибка нет.
    Теперь общее пожелание, для всех.
    Обобщать по отдельным погребам не стоит.
    Как уже писал не раз - сначала подробно показываете погреб, подробно описываете как он построен, поясняете рисунками, планами и схемами.
    Потом, после тщательного изучения конструкции и условий эксплуатации можно что-то посоветовать.
  15. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Ребята посоветуйте как решить проблему, в общем купил дом имеется погреб (бетонный) 2х3иглубина 2.80. В общем пол мокрые (тоже бетон) и от пола см. 70 стены мокрые, как делал прежбний хозяин не в курсе наверное тупо залил и всё. Вентиляция есть одна труба на110 опущена до пола а вторая выходит в верху, не помогает я уже в верхнию трубу вентилятор поставил (на выдув пренудительно) а на пол просто бытовой домашний вентилятор пол лета уже дует так и стоит влага в одной поре не больше не меньше. Вот что думаю может с улицы заходит тëплый воздух а бетон всë же холодный и конденсирует (пробывал которая труба до пола заткнуть результата ноль). Посоветуйте если я сейчас на пол стелю пеноплекс и заливаю см10 стяжку и стены тоже пеноплексом или напыляемой пеной и обшить доской поможет? Можно ли сейчас по стенам обшить пеноплексом? Ломать бетон и делать гидроизоляцию сразу скажу не вариант да и как это не реально. Зарание всём спасибо.
