1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Всё понял спасибо, поехал покупать осушитель.
  2. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Вот такие параметры, люк есть толщина 50см это так временно решëтку сделал для проветривания. С улицы первая труба (где моторчик) это выход, пробывал задирать её на 3метра без результатно так еле еле тянет вот и воткнул моторчик на выдув, а вторая (я её пока тряпкой заткнул) она уходит до пола подвала, как бы так.
  3. казачинск
    казачинск
    казачинск
    А можно ещё вопрос, Что-то сейчас дошло задумался если вентиляцию затыкать то для чего она вообще нужна если летом жара залетает и опа кандицат, зимой холод всё замëрло для чего не пойму?
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Самое главное, для чего она нужна - это чтобы не задохнуться, когда в него спускаешься.
    Второе предназначение - сушить погреб ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ХОЛОДОВ. Когда не было волшебных сушилок, перед тем, как убирать урожай, несколько дней погреб протапливали "по чёрному" - оно и обеззараживание дымом, и прогрев. А когда температура на улице опускается ниже, чем в погребе (или наоборот в погребе выше, чем на улице), тогда вот такая вентиляция (с вытяжкой от потолка, и притоком к полу) автоматически "включается", и уносит из погреба влагу.
    Осенью и в начале зимы это отлично работает, но при этом, погреб не промерзает, а только остывает до оптимальных для хранения температур.
  5. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Вот теперь понял. Осушитель уже в пути скоро буду пробывать взял баллу на 30литров
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Решетку убираете совсем. Поставите ее осенью. Да и это (установка осенью решетки) - нужно обдумать.
    Делаете два, хорошо термоизолированных люка. Один на уровне потолка погреба, второй на уровне пола дома. Термоизоляция - например по 200 мм. ЭППСа на каждый люк. И плотно их сейчас закрываете.
    Про вентиляцию уже написали.
    И вот эту тему посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/16429/
  7. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Спасибо про люки понял, по теме полазил ни чего подходящего не нашëл всë про то как строить, как зделать но у меня то совсем другая история ведь погреб уже есть и переделать ни как так что как бы так, купил осушитель воздуха буду пробывать.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Возможно что не увидели, не обратили внимание на определённые моменты. :(
    2. Погреб есть-но всегда, при желании, можно что-то сделать лучше. Например улучшить, усилить, термоизоляцию (в погребе термоизоляция)
    3. Пробуйте осушитель- но про люки и вентиляцию не забывайте - как ими правильно пользоваться.
    И купите метеостанцию с выносными датчиками- для контроля температуры и влажности в погребе.
  9. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Хорошо спасибо
  10. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Добрый день! Сегодня поставил осушитель проработал часа два в баке появился конденсат температура в подвале была 8 градусов стала13-14 это нормально? Пока мослает дальше поглядим. Вентиляция зделана так... Вот что думаю а если на выходе вентиляции поставить моторчик на выдув когда осушитель работает так сказать помочь (сейчас всё заткнуто) или как?
  11. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    День добрый! Температура нормальная у Вас, с осушителя воздуха. оставите вентиляцию закрытую, вентилятор не нужен. осушитель справится самостоятельно. Там циркулирует вентилятор на осушителе. Эффект Вы увидите через трое суток, начиная с потолка, и верхних стен, Осушать нужно более двух недель без перерыва, только сливать воду вовремя. то есть, суточное накопление воды проконтролировать, сколько набралось. У Вашего осушителя с заду есть штуцер для отвода воды в канистру, цепляете шланг диаметром 12мм внутренний один конец к штуцеру другой в канистру и суток через двое сливаете воду с канистры. Канистра располагается ниже осушителя. И нет надобности часто лазить в погреб. У меня в гараже подвал так осушается, за 7 дней выкачал с воздуха воду 35 литров. Осушитель у меня суточный 10литров, по факту в сутки 5 литров. влажность с 94 процентов упала до 64 процента, осушитель продолжает молотить для высушивание пола.
  12. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Спасибо хорошо всë понял. Взял баллу 30литров, с канистрой хорошо придумано да действительно лень постоянно лазить.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И поосторожнее и повнимательнее с электричеством во влажном помещении- соблюдайте электробезопасность.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    На 30 кв. метров?
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    30 кв. м. - это условность. Как и 30 литров в сутки, которые можно получить с него в идеальных условиях (+25 и 90% влажности). Запас по производительности никогда не повредит.
