1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    УЗО на 10мА будет достаточно, да и там, чтобы куда-то залезть, нужно нарочно стараться. Он весь в пластике.
  2. казачинск
    казачинск
    казачинск
    По паспорту 42 кв. М, 30 литров в сутки вчера в10 часов поставил проработал до утра вылел литров 13 воды и я вам скажу эфек на лицо стены уже сухие остался пол, стоит сваих денег, я рад вот только температура поднимается с 10 поднялась до 15. но я думаю с наступлением холодов всё войдëт в норму.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не нужно вентиляции. ПОКА НА УЛИЦЕ ТЕПЛЕЕ, ЧЕМ В ПОГРЕБЕ. Если будет "выдув", то где-то будет и "вдув", который тёплый и влажный.
    Поднялась температура - это нормально. Всё-таки, всё потребляемое осушителем электричество, должно же куда-то деваться (а это тепло).
    Пока прогрелся только воздух, потом начнёт прогреваться (и сушиться) деревянная отделка, потом бетон, а потом и грунт вокруг. Чем больше масса, тем медленнее будет прогреваться. Когда просушите погреб, и выключите осушитель, температура понизится, а осенью, по холодку откроете вентиляцию, чтобы лишнее тепло, вместе с влажностью выпустить.
  4. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Про электро всё в порядке у меня на улице во всех продухах моторы вставлены (принудительно) не во всех правда приток оставил, так по всему периметру дома провод проходит спрятал под обшивкой цоколя по низу на отмостке лежит всё равно дожди влага поподает всё гуд всё лето пашут в дождь только выключаю УЗО есть, всё окей.
  5. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Спасибо ещё раз, вот и вся проблема решилась на глазах просыхает, яж говорю подземных вод нету я так думаю если-бы были хрен бы он за сутки просох наверное дом новый первую зиму про зимовал это ещё накопилось со стадии строительства. Всего-то цена вопроса 20 рублей, тоже всём советую.
  6. Кот69
    Кот69
    Кот69
    А какими антисептиками допустимо обрабатывать для профилактики деревянные перегородки, ну чтоб потом не травануться через овощи которые будут прикосаться к этим перегородкам?
    П. с. в строрймагах продаваны наперебой твердят -что хоть "трудновыводимый" сенеж или биосепт применяй- никакого креда акромя пользы...
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я на одну из труб, что пониже в подвале, поставил вентилятор на закачку воздуха извне (с крыши) и пробую просушить кирпичный подвал теплым уличным воздухом... посмотрим как выйдет
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Никакими не нужно обрабатывать- это может быть вредно.
    Можете горячей олифой обработать.
    Если против гниения- просто разберитесь с условиями образования грибка и плесени.
    Я уже давно ни чем не обрабатываю дерево- служит достаточно долго.
    Можно в пластиковых ящиках хранить.
    Можно использовать пластик для коробов, можно лиственницу использовать.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Закачиваете горячий воздух в прохладный подвал?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Джипер, ну так, получается... и это подпол гаража... ... хочется от сырости излишней избавиться (мне там особо прохлада и не нужна... банки с огурцами не храню), т. к. после весны сыреют стены
    https://youtube.com/shorts/1aXkHwquLFU?feature=share
  11. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Да грибка небыло и плесени тоже... до этого перегородки известью обрабатывали. но под известью дерево быстро сжегается... в магазе и посоветовали Биосепт- якобы безвредный...
    Может теперь перегородки прямо по биоспету горячей олифой пройти?
    а то перегородки новые жалко -два дня пилил-колотил... здоровье- бесспорно дороже.
    До разобраться бы в этих антисептиках, а то в соседней ветке пишут -что при стотельстве перкрытия все деревянные в погребе пропитали этим Биосептом и типа норм...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше более подробно про это написать и показать подробно. А то по тексту может быть разное представление о ситуации.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    добавил выше видео
    тут продолжение
    https://youtube.com/shorts/nMBneS4bNSQ?feature=share
    но на этом видео только вытяжную трубу видно
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Обработка антисептиком того что соприкасается с пищей- это на личное усмотрение. Сегодня ничего - а завтра может быть страшное заболевание.
    Лучше не рисковать.
    Да и раньше обрабатывали максимум горячеей олифой.
    2. Ещё раз-таки если микроклимат в погребе какой нужно - даже не обработанное дерево будет служить долго.
    3. По дереву- можно найти где отдают бесплатно или за малые деньги деревянные поддоны, и разбирать их на нужные доски.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    После весны повышается температура воздуха на улице, этот воздух поступает в прохладный подвал, от встречи воздухов разной температуры в подвале образуется конденсат и сырость.
    Это естественный, стандартный процесс.
    Ещё и перекрытие тонкое и не утепленное и люк открытый и он один.
