1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    какого рода вентиляция у них?
    что значит закрыта и как была сделана ?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У них естественная вентиляция.
    У нас у всех естественная вентиляция.
    Закрыта- значит заткнута. Или перекрыта полностью или с небольшим прохождением воздуха - но это от конструкции погреба и вентиляции зависит.
    И ещё - будьте очень аккуратны с напряжением 220 В. во влажном и сыром помещении. Это может закончиться очень нехорошо.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    "Вентиляция" всегда женского рода. А "вентилятор" - мужского.
    А если серьёзно, то без холодильника холодное помещение не просушить никаким родом.
    Водяной пар всегда бежит от тёплого влажного, к холодному мокрому.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю ещё- помещение в котором постоянно создаются условия для возникновения конденсата и сырости. :)
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    в том-то и дело, что мне мой подвал в гараже - не нуден как холодное помещение
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас есть некоторая проблема (это очень часто встречается) - есть желание получить сухое, подземное помещение, прогреваемое и вентилируемое в жару. И главное - не специально спроектированное для получения сухого помещения.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Бось это не поможет, вы уменьшите отн влажность но влагосодержание то, без воздухообмена не изменится. Для этого нужно наоборот влагу конденсировать на холодной поверхности и затем когденсат удалять. Так действуют большинство современных сушилок. Древесины, в посудомойках, сушилках белья и тд
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    дорого...да и эл. проводка гаражного окоооператива может не выдержать
  9. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Прошлые полки делали лет 15 назад. Были тонкими. Подкладывал на них сверху пластик. Под ним вечно всякая изморозь собиралась...Вот решился -выпилил новые и намазал автоматом их на два раза...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне можно и поменять раз в 15-ть лет.
    Можно сделать толще - срок службы увеличиться. Значит менять понадобиться раз в 20- ть лет.
    Типа плесень. Такое бывает - вы закрыли пластиком.
    Сделали и сделали - пользуйтесь. Засеките на сколько хватит обработанных досок. Можно на них дату написать.
    Может так получиться - что срок службы будет одинаков, а то и меньше. Соответственно потом подумаете. :)
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Дык... Ежу ж понятно, что вначале греть, потом проветривать.
  12. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Универсального антисептического состава "БИОСЕПТ® S" Разработчик – ООО «НПП Рогнеда» Выпускается по ТУ 2389-004-13238275-96 1 Общие положения Состав «Биосепт® S» представляет собой водный раствор полимерных производных гуанидина, комплекса дополнительных антисептических и других целевых добавок. Антисептический состав «Биосепт® S»:
     содержит высокоэффективную комбинацию биоцидов и фунгицидов;  содержит действующие вещества с дезинфицирующим эффектом;  предотвращает появление и останавливает развитие уже начавшегося биопоражения;  эффективно останавливает развитие патогенных микроорганизмов (вирусов, бактерий, микробов), плесени, грибка;  обладает низкой коррозионной активностью;  не оставляет следов, разводов, пятен;  не изменяет вид, цвет, структуру обработанной поверхности;  рекомендован для санации подъездов и др. мест общего пользования;  подходит для обработки помещений для хранения продуктов;  экологически безопасен;  не содержит органических растворителей, не имеет запаха
    Самое интересное и как бы противоречивое:
    "...Разрешен для применения в ходе обработки мест хранения продуктов (стеллажей или тележек в продуктовых магазинах). Состав «Биосепт® S» рекомендован для санитарной обработки в рамках комплекса спецмер, направленных на предотвращение контаминации микроорганизмами объектов среды обитания человека. Не допускается обработка поверхностей, непосредственно контактирующих с готовыми пищевыми продуктами. ..."
    Как понимать- стеллажи в продмаге можно обрабатывать, а готовые пише продукты к обработанной поверхности -низя!?)
    Т. е. картошка пока не помыта сварена -то ее можно на ту полку класть...а если помыл, то лучше антисептиком не пачкать что ли?
    Так этот антисептик хрен вымоешь- он же трудновыводимый !)
    Короче все полки в топку, даже которые под банки с соленьями готовил ...
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Готовые пищевые продукты - это то, что непосредственно кладут в рот.
    Т. е., по сути, написано, что можно всё, но нельзя облизывать.
    С другой стороны, все "невымываемые" антисептики действуют по принципу "капиллярно и осмотически проникаю в зону увлажнения из окружающих тканей".
    Т. е., если сухая картошка или моркошка пару суток пролежит на сухой обработанной деревяшке, то нифига она на себя не насобирает, а вот если влажная, да на влажном, да несколько месяцев, то всё зависит от состава, и количества съеденного. Возможно даже за всю жизнь.
    Оно ж даже серебро относится к тяжёлым металлам и к "биоцидам", и даже золотом можно отравиться.
    Но золотые зубы давненько были в моде, и даже свинец в стоматологии активно применялся (в лучших, кстати, пломбах), а мышьяк и по сих используют.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:super:
    Я сразу написал - что использую необработанные доски и голову себе не забиваю этой проблемой. :)
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, значит ёж умнее меня. Мне не понятно как проветрить подвал более влажным воздухом. Зимой можно, летом вы опять загоните влагу
