1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Осушить.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Как и чем?
    Нет, есть осушители, конечно.
    Кондиционер под вопросом.
    Но как оставлять включенный электроприбор в таком месте? Жутко.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да не нужно это всё!:)
    Просто изначально построили как положено - и не будет конденсата ..И даже слово такое забудете.
    То же самое и с вентиляцией.
    То же самое и с правильной работой погреба без участия человека и электричества.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ввод вентиляциии за 50 метров, труба под землей, на входе образуется конденсат (летом), воздух осушается, дальше вода стекает в приямок и откачивается, сухой воздух с температурой земли поступает в дом.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А что у вас за погреб для которого нужно делать ввод вентиляции за 50 метров?
    И причём тут поступление воздуха в дом?
    Вроде раздел про погреб. :|:
  6. masterY0da
    masterY0da
    masterY0da
    грубо говоря полиэтилен натянуть и чтоб сбегало кудато?
    Доверился узбекам, сделали блин погреб, видимо у них то в Узбекистане нет таких проблем с промерзанием :(
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поликарбонат, оргстекло то же можно использовать.
    Увы, всë чаще и чаще встречается то что сначала делают люди - потом узнают что не правильно сделали и начинают проблемно переделывать.
    Выкладывайте подробные фото и поясняющие рисунки.
    Подумайте как можно теплоизолировать перекрытие погреба и его стены от верха вниз и подумайте готовы ли вы к таким глобальным переделкам.
    Возможно что сделаете по минимуму, а дальше останется как будет.
  8. masterY0da
    masterY0da
    masterY0da
    у меня стройка дома была, и голова болелеа совсем другими вопросами, а тут погреб надо? я говорю давайте пока пол в гараже не залили, откудаж я знал что там инженерные умы нужны:)) кароче без задней мысли отдал полностью погреб
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не вы первый и не последний так думаете. :(
    Уже множество раз люди попадали на проблемы после строительства погреба.
    Для начала, как менее затратное, переделайте люк.
    Потом можно переделать приток с улицы на приток из гаража.
    Хорошо бы и вытяжную трубу переделать через гараж и крышу - но это уже будет трудоемко.
    Дальше, скорее всего придется думать про обогрев погреба.
    И кстати - какая температура в погребе? Поставьте туда выносной датчик температуры. А лучше несколько на разной высоте - на полу, по середине высоты и близко к потолку.
    Выносные датчики - что бы не открывать люк для измерения температуры.
  10. masterY0da
    masterY0da
    masterY0da
    На уровне 30 см, +3
  11. masterY0da
    masterY0da
    masterY0da
    чем лучше приток из гаража, нежели с улицы?
    по утеплению у меня только одна мысль, еще нарастить утеплителя на потолке...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На пределе.
    А выше от пола скорее всего ниже температура.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тем что теплее, тем что проще теплоизолированно перекрыть трубу, тем что нет мостика холода с улицы в погреб.
    Можете - но проще было бы листовым эппсом это сделать.
    И люки то же самое.
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вопрос был про осушение воздуха, я просто описал один из вариантов.
  15. Сторож
    Сторож
    Сторож
    Проблема с сыростью в погребе. Перебробовал и принудительную вентиляцию и свечку и лампу, фигня всё. Думаю теперь над осушителем воздуха. Я нашел таблицу по количеству воды в кубе от температуры. У меня погреб 8 кубов, температура сейчас 4,1 градусов, влажность 93 %. По таблице 5 градусов&90% - это 6 грамм/куб. 5градусов&73% - это 4,8 грамм/куб. Получается, что мне чтобы понизить влажность с 93 до 75 при температуре 5 градусов, достаточно забрать 1,2 * 8 грамм (меньше 10 грамм). Бред какой-то.
