РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Конденсат образуется - значит тепло сверху поступает в прохладный погреб. Вам нужно начать с хорошей термоизоляции (теплоизоляции) погреба от поступающего тепла сверху.
В идеале отсечь полностью возможность попадания комнатного воздуха в погреб. Условно вход с улицы, а лаз из комнаты задраить, дырки закупорить, постелить линолеум и т п...
По всему потолку погреба, включая люк, приделан пенопласт 100мм, все швы и периметр потолка задуты пеной. Что ещё можно сделать? Вентиляции нет вообще, это наверно плохо.
Это уже невозможно. Ктстати, воздух в комнате почти такой же как на улице - круглый год, потому что ни окна, ни двери не изолированы, дачный вариант.
Увы, но этого мало. У нас есть погреба у которых 300 мм. пенопласта на люках. Пенопласт это всего лишь термоизолятор- основная часть - изолятор. Он изолирует температуру в погребе от температуры снаружи. Но как и любой изолятор не вечно изолирует - с течением времени температура снаружи начинает проходить через пенопласт (изоляция пенопласта уже не может изолировать) в погреб, встречается там с температурой в погребе и после этой встречи образуется конденсат, сырость, а потом и плесень. Для понимания процесса- выключите холодильник из розетки и через некоторое время в холодильнике будет такае же температура как в помещении где стоит холодильник. Толщина слоя пенопласта, влияет на время через которое температура снаружи пройдет в погреб. Чем толще слой пенопласта- тем это время больше. Так же температура в погреб проходит не только через перекрытие, но и через стены погреба - так как стены погреба то же прогреваются и передают температуру снаружи в погреб. Температура в погребе создаётся от температуры земли - чем глубже заглублен погреб под землю- тем температура в погребе прохладнее относительно лета и теплее относительно зимы и тем стабильнее температура в погребе. Заглубить вы свой погреб не сможете- у вас остаётся одно- как можно больше термоизолировать погреб от внешней температуры с улицы и как можно меньше допускать попадания в погреб, воздуха с жаркой температурой, при посещении погреба.
Насчёт термоизоляции погреба это, как я понимаю, в другую тему? А что с вентиляцией? Её вообще не надо делать по Вашему мнению?
Можете сюда про термоизоляцию. А про вентиляцию посмотрите соседнюю тему. Там много что обсуждали про вентиляцию. Кому нужна вентиляция в погребе, кому не нужна, кто вентилирует погреб вентиляцией, кто охлаждает и т. д. Много мнений.
Хорошо кто знает как термоизолировать погреб? на данный момент по потолку идёт пенопласт 100мм. Что ещё нужно сделать?
Обычно термоизолируют снаружи эппсом. Термоизолируют со стороны проникновения температуры. То есть снаружи. Это для того что бы термоизолировать конструкции погреба, то есть его перекрытие и стены от воздействия температуры снаружи. Изнутри термоизолировать не очень правильно - так как температура снаружи продолжает оказывать воздействие на конструкции погреба, то есть прогревает или охлаждает перекрытие и стены погреба, а они потом передают температуру в погреб - таким образом образуя конденсат, перегревая или переохлаждая погреб. Так же изнутри не достаточно термоизолировсть только потолок, ведь ещё есть стены которые соеденены с потолком (перекрытием) погреба.
Использовали. На форуме опыт есть. Но лучше использовать Эппс как более жёсткий, более плотный, более водонепроницаемый и т. д.
С перекрытием уже ничего не сделать, сверху стяжка, уложен пол. а со стенами, погреб полностью находится под землёй, значит, чтобы термоизолировать надо откопать всё вокруг на глубину погреба это около 1.5 м и приделывать эппс? Других вариантов избавиться от конденсата нет?
