1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Начните с того что обсуждалось раньше.
    Сделаете, потом посмотрите что изменилось. Если устроит - остановитесь на сделанном. Если нет -дальше будем смотреть, обсуждать и решать что сделать ещё.
  2. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    это понятно что эппс лучше но при толщине 200мм дороговато выходит вот и думаю, получается пенопласт может напитать воду или рассыпаться ? Его ещё наверно и весом грунта сплющит ? если допустим уложить 50мм эппс на него 100 мм пенопласт и ещё 50 мм эппс ?
    кстати при укладке утеплителя стыки нужно пропенивать или достаточно уложить с перехлёстом ?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Строительство любого подземного помещения выходит не дёшево.
    А правильно сделать погреб ещё дороже.
    Поэтому 200 мм эппса, в масштабах общего бюджета погреба не так дорого.
    Но нужен ли такой слой эппса в правильно построенном погребе- это большой вопрос.
    2. Переделки неправильно построенного погреба выходят то же не дёшево.
    3. Обычный пенопласт конечно и воду в пропускает и впитывает.
    У эппса эти свойства минимальны. Этим оправдывается его применение. Так же жёсткость и прочность.
    4. Комбинирование разных слоëв с разным свойствам лучше не делать. Ничего хорошего при этом не получается.
    5. Слои лучше делать с перехлестом. Стыки пропенивать.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не вентилировать.
  5. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Раскопал короче своего плаксу, будем утеплять, ещё такой вопрос возник - трубы вентиляционные их надо утеплять и до какой высоты ?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фото покажите раскопанного погреба и труб.
    Трубы лучше утеплить - но нужно точно видеть как они у вас проложены и куда.
  7. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Ещё думаю люк тоже утеплить снаружи 50 мм эппс до уровня земли.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы не копаться в старых сообщениях - напишите ваш климат и расстояние от перекрытия погреба до общего уровня земли.
    И будет ли строение над погребом.
  9. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Южный Урал Челябинск, из своего опыта копки могил зимой грунт промерзает до 1.5 метров, слой земли над плитой около 1 метра насыпного грунта, строение над погребом не получается так как рядом с погребом стоит баня с окном .
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно.
    При вашем климате хорошо бы было более глубже опускать погреб под землю.
    Сейчас только хорошо, по максимому, термоизолировать и перекрытие и стены вниз, хотя бы на метр, и лаз и люки (люк делать не один),
    Трубы лучше сделать с небольшими горизонтальными участками и тоже их хорошо термоизолировать. Горизонтальные участки по перекрытию.
    Прямые трубы сразу в погреб и из погреба не очень хорошо в вашем случае.
  11. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    глубже побоялся закапывать из за УГВ, водопровод копал, меньше 3х метров вода стояла
    а трубы утеплять полностью или до уровня земли ? А если горизонтальный участок внутри сделать ?
    вот с люками пока ничего путного не придумал - сделать крышки с утеплителем не проблема но как плотность прилегания по периметру сделать ума не приложу ,
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SILMAR, в любом случае при хранении влажных продуктов (овощи, фрукты, соления под гнетом и т п) влаги будет выше крыши, утепляй, не утепляй. Смириться.
    Можно летом прогреть погреб, и до глубокой осени или даже до зимы активно проветривать. Это при условии большой теплоемкости погреба. Любые утеплители снижают ее почти до нуля.
    Сырость и конденсат всегда будут. Можно сделать только, чтобы на голову не капало. Аля зонтик-навес.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @фидот, плотность прилегания можно обеспечить за счет мягких материалов, например, валика из обрезков пенофола, мягкого линолеума и т д.
    Плюс сверху одеяло, выходящее за пределы люка на 40-50 см.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Летом греть погреб не нужно.
    И активно проветривать тоже.
    Это уже обсуждали. :|:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Суть в том что бы убрать, в вашем случае, прямые трубы, прямо выходящие из погреба и служащие проводниками температуры снаружи в погреб.
    Поэтому горизонтальные участки на перерекрытии погреба и термоизоляция на них. Термоизолируйте и до уровня земли и немного из земли.
    То что уже будет на улице все равно примет температуру улицы.
    Можете сделать стандартно- люки с четвертью.
    Можно, дополнительно, перекрыть мягким термоизолирующим материалом.
    Но тут возникает некоторое противоречие при использовании погреба- чем лучше будет закрыт лаз- тем сложнее и дольше его открывать и закрывать- и соответственно у человека меньше возникает желание посещать погреб.
    И в вашем случае, при посещении погреба, держите люк открытым минимальное время. Спустились в погреб- закрывайте за собой люк.
