РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Погреб в гараже, проблема та же - не толстое перекрытие между потолком погреба и полом гаража. Копать глубже не получилось ввиду твердого мусора (работники отказались). Сейчас летом потолок погреба "плачет". Изнутри потолок проклеен ЭППС. Думаю добавить еще. Но вот что хотел уточнить. Сейчас некоторые производители начали выпускать жидкий утеплитель. Например, Астратек. На сайте прочитал много хороших отзывов. Можно нанести на бетонную стяжку над погребом. Выдержка из описания. АСТРАТЕК универсал - оригинальная базовая композиция для теплоизоляции любых конструкций из кирпича, бетона, металла, пластика, дерева. Применяется для: тепловой изоляции наружных и внутренних ограждающих конструкций; ликвидации «мостиков холода»; устранения дефектов строительства и антикоррозийной защиты. Покрытие является температуростойким, атмосферостойким, обладает достаточным коэффициентом диффузионной проницаемости, содержит ингибиторы коррозии. Есть опыт применения такой изоляции?
1. Что в вас с люками и вентиляцией? 2. Нужно было копать глубже- проблемы потом вам решать, а некоторые и невозможно решить. А таких работников гнать в три шеи. 3. Термоизолировать (по простому теплоизолировать или утеплять) в вашем случае - нужно не только потолок погреба - но и стены. Через стены погреба, температура снаружи, то же поступает в погреб. 4. Напишите точнее- у вас что есть возможность термоизолировать погреб снаружи? 5. По поводу нанесения напыляемой теплоизоляции- это не часто встречается, по применению для погребов, придется искать отзывы и статистику. Потому что нужно не просто - "я нанес и как стало хорошо"- а применительно именно к вашим условиям исполнения погреба. А у вас условия исполнения погреба не очень хорошие.
Автор вопроса - утепляет потолок погреба изнутри - но при этом выясняется что можно нанести теплоизоляцию и со стороны гаража- то есть снаружи. Вот жду ответа на этот вопрос. По стенам погреба внутри гаража- 1. Если погреб меньше гаража по размерам и погреб не затрагивает фундамент гаража, то можно, обкопав погреб, термоизолировать и перекрытие погреба и стены погреба снаружи. Ничего тут не возможного- и в жизни это делали и на форуме опыт есть. Погреб не должен быть связан с фундаментом гаража. Это сказывается на работе погреба в худшую сторону. 2. Если автор вопроса будет термоизолировать потолок погреба изнутри- то и стены тоже нужно термоизолировать изнутри.
Был пожар в прошлом году, пока не восстановил вентиляцию. Сейчас просто выходит в гараж. Люки открыты/закрыты - разницы нет, конденсат дикий. Планирую в августе вывести трубу на крышу. Ну, и скоро сушить, как прохладнее станет. Сейчас работает эл. осушитель. Как? Планирую изнутри утеплять стены гаражаи еще больше ворота. Гараж в ряду, то есть все стены снаружи не утеплить. Крыша утеплена хорошо. Утеплил, сделав доп. бетонную стяжку над погребом поверх бетонного пола гаража, проложив ЭППС между ним и стяжкой. Толку все равно мало.
1. Почитайте внимательно эту тему и соседнюю про вентиляцию в погребе. 2. Не ждите быстрых, положительных результатов в погребе после проведения каких либо действий с погребом и (или) изменений произведенных в погребе. Все изменения, особенно в положительную сторону, происходят очень медлено и через длительное время. Например через год. В течении этого времени человек даже теряет связь между тем что он сделал в погребе и какой получил результат. Поэтому нужно хорошо понимать что делать и какой потом будет результат. 3. Вы сейчас настолько сильно испортили и разбалансировали микроклимат в погребе что трудно и долго его будет вернуть в более менее нормальньное состояние. Пока еще лето, делайте все возможные переделки, которые раньше упоминались. Утепление люков в лазе, пределка вентиляции, утепление перекрытия потолка и стен погреба и т. д. Осенью начнете проветривать и вентилировать погреб. 4. Про гараж можем обсудить в гаражном разделе и подходящей теме. Там тоже много нюансов и тонкостей.
Укладываю сейчас Пеноплекс по верх плиты погреба, вот думаю финишный слой чем нибудь надо закрывать от воды или хотя ьы стыки проклеивать ? Яма на улице, сверху ничем не закрыта.
И стены тоже закройте пеноплексом. От верха, от перекрытия, вниз. Например на половину высоты. От воды погреб закройте - вода может просачиться куда угодно. А то что погреб или яма на улице и ничем не закрыта - это плохо.
закрыл на 0,5 м, и землёй присыпал вот думаю чем закрыть, вода через плиту у меня конечно не просачивалась, но вот в стыки пеноплекса скорее всего попадёт, есть старый линолиум думаю им прикрыть и лентой проклеить стыки да у нас у многих так, в принципе ничего страшного, над ямой холм образуется см 70, вода не застаивается
Если есть опыт других, на вашей местности, то конечно его нужно учесть. Но хорошо изучите этот опыт и все последствия чужого опыта- то есть как у других функционируют погреба. А то не раз встречалось - делают по одному и тому же принципу погреба в одной местности и все погреба работают не правильно. Потому что строят не правильно- копируя одни и те же ошибки друг у друга. А как правильно сделать не хотят понимать - так как неправильность уже вбита в голову кучей построенных погребов.
А чё думать? На пеноплекс насыпаете слой грунта "холмиком", и укладываете сверху любую рулонную гидроизоляцию - хоть линолеум, хоть полиэтиленовую плёнку, хоть рубероид. Вобщем, "зонтик" в грунте над перекрытием организуете. Края - ниже перекрытия, чуть в сторону от стен. А сверху насыпаете уже свой холмик.
Терраса - часть бетонного перекрытия над цоколем, в цоколе конденсат. Как быть? Добрый день. Строю дом: цоколь +1 этаж. На первом этаже хочу сделать террасу. Она будет над цоколем. Однако столкнулся с проблемой. Конденсат под террасой. В цокольном этаже. Получается часть этого перекрытия необходимо утеплить. Но чем? И какой потом настил можно сделать для ходьбы. По террасе планируется ходить. Перепад высот между планируемым полом дома и нынешним уровнем террасы - 11 см. Кто сталкивался с подобной ситуацией?
@АлексИркутск822, 11 см это очень мало. Если утеплить ЭППС = 5 см, то останется ещё 6 см. на стяжку и чистовой пол. Но этого слоя утеплителя может не хватить. Можно под утеплитель положить электрический тёплый пол, чтобы греть плиту вниз. Ну и осушать подпол (дренаж, гидроизоляция, вентиляция).
