1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Еще простой и дешевый вариант: развести медный купорос в пропорции, как опрыскивают растения весной (на этикетке написано), а можно и погуще, и обрызгать из пульверизатора. Совет основан на личном опыте.
    Респиратор обязателен.
  2. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    если в погребе хранить пищевые продукты, то это вредный совет. если нежилой подваал - то ок
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Это не я придумал (из Инета):
    "Растворами купоросов проводят дезинфекцию погребов, подвалов, хранилищ, теплиц, помещений для животных. Медный купорос применяют для борьбы с водорослями в бассейнах, а также для обеззараживания механических повреждений на деревьях, дупла. Обработать купоросом стоит и растительные остатки со следами грибных заболеваний (например, ботву томатов или картофеля, пораженных фитофторозом), чтобы не разносить споры по участку во время утилизации. "
    Это как возможность, а не необходимость. Каждый выбирает, применять или нет.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dex77, это не плесень, а домовый гриб или что-то аналогичное. Т е огромная грибница, которая может целый дом за сезон, другой, скушать.
    У вас влажность зашкаливает, но бороться, наверное, никак. Только летом активно сушить и проветривать.
    Вентиляция сейчас мало поможет. Т к сушит только сочетание вентиляция +нагрев. А электроприборы в таких условиях не включишь.
    Обрабатывать тоже только летом, сейчас и так одна вода в воздухе. Я бы смотрел в сторону антисептиков глубокого проникновения для тяжелых условий эксплуатации. Пропитывать обильно, по несколько раз проходить опрыскивателем. Хотя бы частично остановит развитие грибницы.
    Стеллажи и доски обрабатывать обязательно, на улице, и в погреб опускать после просушки.
    Они не должны касаться стен!
    Если морозная температура в гараже не переохладит ваш подвал, то гараж можно настежь сквозным проветриванием, чтоб сквозняк гулял... А то авто в таких условиях лучше не держать.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @3484070, @Dex77, у меня подобное было в аналогичных условиях. Стены вылечил следующим образом:
    1. Механическое удаление шпателем и железной щеткой.
    2. Обработка медным купоросом 100-200 г на 10 л.
    3. Просушка осушителем воздуха при закрытых всех отверстиях, чтобы свежий влажный воздух не поступал, в течение 1,5 месяцев при Т >3-4°С, через день выносил по ведру воды из-под осушителя.
    4. В процессе просушки повторная обработка купоросом при необходимости.
    5. Летом вся вентиляция перекрыта, осушитель в дежурном режиме по уставке влажности 60%. Зимой вентиляция максимально открыта, осушитель выключен, Т<3°С. В зависимости от погоды влажность бывает до 85%.
    6. Год прошел, плесени нет.
  6. Dex77
    Dex77
    Dex77
    какая модель и как вы включали в сыром помещении ? УЗО 10мА?
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Осушитель фирмы Балу на 20 кв. м (по памяти, могу наврать), включен в розетку в подвале. Вся сеть защищена УЗО на 30 мА.
