Наше озеро
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Туман 01, 02.02.11.
  1. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Так именно тонкая бетонная стяжка, а по ней гидроизол например битумно-каучуковая мастика ну или рубероид и швы разогретым битумом. Арматура стен у Вас практически есть, песок особо не пучинит, поэтому толстая стена не нужна.
  2. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Кто Вам это сказал ??
    Ложный плывун - мелкий пористый песок, поскольку пласт находится на глубине, вода в порах плывуна находится под давлением больше атмосферного. При вскрытии, пласт обнажается, а вода под давлением попадает в котлован и выносит с собой песок. Плывунное свойства грунтов проявляются при наличии гидродинамического давления в подземной воде, возникающего вследствие развития гидравлического градиента. Гидравлический градиент возникает при вскрытии водоносных горизонтов.
  3. misha kiselev
    misha kiselev
    misha kiselev
    Минск
    Может он и не плывун, но очень мелкий.
  4. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Эта зима в Беларуси была снежной, сколько было снега в котловане и каков был уровень по весне, как быстро сошла вода.
  5. misha kiselev
    misha kiselev
    misha kiselev
    Минск
    В том то и дело, что снега был целый котлован, а когда таял, ни одной лужицы не было.
  6. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Попробуйте рассмотреть и просчитать цену тонкой бетонной стяжки и гидроизоляции. По моему разумению стенки можно делать тонкими (раз вода быстро уходит то стены ломать не будет). По устройству стяжки проконсультируйтесь у какого либо прораба (студента, препода БГТУ).
    По поводу гидроизоляции - лет 15 назад видел в Калужской области заброшенный асфальтовый завод. Стены битумохранилища были изготовлены из фундаментных блоков и обвалованы землей. Естественно битум забрали практически весь, но на стенах и дне слой остался. В данном "озере" было метра 2 прозрачной воды, росла ряска водились карасики. На пологой стенке, от железнодорожной насыпи, по которой битум стекал в хранилище росли камыши. Вода дождевая и талая от снега. Маслянной пленки не наблюдалась вода нефтепродуктами не пахла. Со слов местного населения данному "озеру" на тот момент было лет 5. Прошу не путать гудрон и битум, битум хорошо клеится к бетону и не всплывает, в смысле не отстает от бетона.
    Предвижу огромное ФИ о не экологичности (гидроизоляция крыш, асфальт и др - никто не умер), опять же проконсультируйтесь у знающих людей.
  7. misha kiselev
    misha kiselev
    misha kiselev
    Минск
    Под гидроизоляцию(это и есть пленка) укладывают песок а потом геотекстиль(хороший с большей плотностью стоит 2 уе кв м),который не позволяет корням деревьев, камням и всякой животной утвари порвать пленку. А если под пленку - бетон, то если он треснет, то порвет пленку(4000 уе-коту под хвост.
  8. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Вода поднялась около 1,3 м. Не дожидаясь пока вода сама поднимется аж следующей весной, решил процесс ускорить при помощи скважины. И как раз пошли сильные дожди. Скважина работает уже месяц без перерыва . Глубина уже 2,7 м.Судя по родникам еще см. 20-30 должно прибыть.
    Первые две фото - ирисы до, и ирисы после наполнения.
    Берега после ливней. ( 3 и 5 фото)
    И вот такое растение нашел в лесном озере. Не знаю как называется??
  9. Petr Ilinskiy
    Petr Ilinskiy
    Petr Ilinskiy
    Да, без драглайна с такими масштабами не обойтись)
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Хотел бы я иметь такие масштабы под пруд, да без плёнки. :) Ляпотень, для творчества и внедрений!
  11. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Вот такая у нас зима на 8 января ... Вода за осень упала на около 80 см. Насадил около пруда 50 сосен. Под посаженными 6 лет назад соснами прошлой осенью нашел 6 маслюков:pioner:
  12. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    :hello: Остаётся только позавидовать, а у нас минус двадцать сегодня, лед полметра уже наверно. Зимовка у вас точно пройдет удачно:):super:
    К стати с прошедшими вас праздниками Новым годом ! и Рождеством !
  13. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Спасибо. С Новым годом и Рождеством и Вас. С 14 января и у нас зима настала, снег, все дела, класс! А до этого полная ж. - ночью 7+, днем 2+ ...:ogo:
    За зимовку особо не парюсь. Пруд еще пока не пруд, а котлован с водой, кислород в норме и без доп. аэрации. Иногда обкатываю насос - вроде фунциклирует...:hello:
    А вот приживутся ли дикие лилии 60 шт. вот это меня колбасит, потому как садил их в период цветения, с довольно сильно порваными корнями:( Что скажете?
  14. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    90% приживутся! Жутко живучие, можно было вообще без корней, одну кукурузу сажать. Главное, чтоб не всплыли.
  15. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    У моих кукуруза вроде как и не кукуруза, ну так около 3-5 см, обычный корень тип как в деревьях. Когда их выкапывал то также не заметил этих самых кукурузин. Хотя на берегу лесного озера плавали полусгнившие кукурузины около 0,5 м.
    Еще слышал есть корневища и такие и сякие..Хотелось бы узнать поконкретнее чем они именно отличаются ?
    Вот такие я сажал
