Немного вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 02.02.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Этот метод есть в СП. Только где тут стыкуются две части наружной стены? Тут просто наружка и перегородка.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда почему о нем забывают?
    На "стыке" не ставте крайние стойки каждой стены - пусть останутся консоли по 300 мм. Верхняя обвязка все равно их закрепит...
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    а почему не надо ставить?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я не сказал "не надо", я сказал, что можно не ставить, если в месте стыковки стен сохраняется общий шаг стоек стен. Тогда, "убрав" крайние стойки каждой стены, получите тот же общий шаг стоек...
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А, теперь вроде понял - просто между стойками предлагаете стену "разрезать"? а потом второй верхней обвязкой укрепить
  6. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Коллеги, что скажете про такой способ верхней обвязки?
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Это брус или доска на ребро? В любом случае перебор:) Но лучше больше, чем меньше.
  8. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Это доска на ребро, пропил в стойке 0,15х0,05, ну и собственно доска, а в чем перебор?
  9. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    На какие изгаления люди не идут, чтобы не строить нормальный 2-й этаж.
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не понял про пропил. Две доски на ребро и сверху доска плашмя, или 1 доска на ребро?
    А зачем его строить? что бы нагрузки еще от одного перекрытия собрать?
  11. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Дело-то в том, что мы обсуждаем каркасные дома, а не кирпичные особняки, а изгаляются люди, по причине отсутствия средств...
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да потянет, хотя обычная двойная обвязка была бы логичнее. Почему такое решение?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Доска на ребро, по мне , отличное решение. Сам использовал у себя и на первом и на втором этаже.
  14. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Это не моя стройка, как мне показалось, там заведомо было известно, что лаги не совпадут со стойками, вероятно таким образом решили усилить обвязку, хотя даже при полном совпадении, мне кажется, что "крепче" все будет, хотя возможно это и ни к чему...
    Во всяком случае, мне такое решение показалось довольно интересным...
    Вот только мне показалось, что логичнее ее было пустить снаружи, Вы как делали?
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Там нагрузок таких нет, чтобы доску на ребро приходилось ставить. Двойная обвязка - больше чем достаточно.
    А мне показалось, что логичнее ее было пустить в центре:)
