Немного вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 02.02.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня в других узлах. Но под стропильную ногу, я бы тоже изнутри расположил.
  2. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    А мне показалось, что логичнее ее было пустить в центре:)[/QUOTE]
    Ну это слишком трудоемко, и так работы по пропилам (очень вероятно лишней) предостаточно, а пазы в центре делать... я так понял, Вы сочли это лишней тратой времени...:)
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Доску на ребро ставить? Ну да, просто не увидел смысла, и утеплитель там тоньше будет.
  4. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    И вот еще меня гложет мысль, ОСП... на одноэтажный я лепил "девятку", на полутороэтажный "двенадцатую", потом все зашивалось сайдингом, она дорожает и дорожает, а не проще ли делать диагональную обвязку из необрезной доски, а на нее, без обрешетки, навешивать и сайдинг, как-то скажется все это на качестве?
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да вроде говорили уже, ИЛИ обшивка щитовым материалом типа ОСП, ИЛИ правильные укосины. Насчет сайдинга без обрешетки что-то сомневаюсь:)
  6. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Я так и делаю, но чисто логически, оторвавшись от учебников, доски "свяжут" дом хуже чем ОСП?.. не думаю, с укосинами много возни да и без внутреннего основания обшивать сайдингом как-то боязно, ОСП меньше чем за 170р./м2 не купишь уже наверно, и это "девятку", плюс отходов от нее прилично, а необрезную "двадцатьпятку" предлагают по 3000р./м3, экономия получается весьма и весьма, а вот какие минусы по качеству могут "вывалиться"?...
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Давайте не будем валить все в одну кучу. Конструкция на укосинах вполне надежна и заменяет внешнюю обшивку из ОСП как силовой элемент. Сайдинг - тема отдельная, и в чем сложность сделать под него обрешетку? Наличие либо отсутствие ОСП тут не при чем. В конструкции с укосинами вижу плюс - будет вентиляционный зазор между утеплителем и сайдингом, ОСП же наглухо каркас закрывает и вентзазора нет. Вопрос только в нужности этого вентзазора.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Абсолютно правильние и традиционное решение,но я бы применил немного больше перемычек,что бы уложенный ГКЛ не "Проваливался".
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я нарисовал как пример...
    Как по мне - так недобор...
    Если не вдавться в теормех, то: двойная обвязка (горизонтальная) устраняет (или компенсирует) распорные силы стропил (в горизонтальной плоскости), а доска на ребро - "гуляет" как раз в этой плоскости распора, но держит вертикальные нагрузки. Посему: нужно пользоваться проверенными методами, либо считать, а не эксперементировать на себе. :hello:
  10. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Довольно спорно... тут и впрямь можно сойтись в бесполезной дискуссии, просто этот прием мне показался интересным, а применять его я никому не рекомендую, да и сам не собираюсь))
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :hello: :hello: :hello:
  12. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Вот, именно это я подразумевал под двойной обвязкой:)]
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сообщение от Алексей812
    Коллеги, что скажете про такой способ верхней обвязки?
    Часто встречал такой вариант у финов и снаружи и снутри.
    Сам применял при постройке мастерской, понравилось.
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Это двойная обвязка, только непонятно обвязка ЧЕГО. Явно ведь не верхняя - стойки снизу она не обвязывает. Вероятно, нижняя обвязка первого этажа. А зачем снаружи она опоясана доской на ребро?
    А эти три фотки - все твоей мастерской?
  15. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
