Немного вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 02.02.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А эти три фотки - все твоей мастерской?
    Нет, финские. У меня скромнее.:hello:
  2. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Аж слюни потекли:)]
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А я уж хотел узнавать, где балки такой ширины купить можно:)
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А я ещё и крестиком вышивать умею.:|::)]
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Цаца!! Классическая двойная обвяска наружных и внутренних стен. При такой обвязке не будет болеть голова о точном попадании лаг над стойками или еще чего-нибудь.:super:
    Я так понял,что доска ,которая поставлена на ребро,врезана в стойки? Идея неплохая,но очень трудозатратная. Извращение...:)]
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    И вот давно крутится в голове вопрос. Какой толщины покупать утеплитель - минватные плиты? Прям по всей толщине стены - то есть 150 мм, либо три слоя по 50 мм, или 1 слой 100 мм и 2 слоя 50 мм, и уложить вразбежку?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В один слой 150 мм. Но можно как угодно.Главное,что бы не было никаких щелей и пропусков.:)
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    вот потому и спросил - две плиты минватные без щели нормально стыкуются?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нормально,без проблемм.
  10. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    По "финским" правилам, три слоя по 50 мм, часть режется пополам, и укладываются "вразбежку", 120+60+120, следующий слой 60+120+60 ну и т.д., считается что швы надо перекрывать... Не уверен что это сказочным образом скажется на уменьшении теплопотерь, но...)
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Два ответа, два мнения... А истина наверно где-то посередине:)
  12. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Есть еще один вариант, его мне достаточно опытный строитель подсказал, тот вообще в четыре размера вату использует, 30-60-90-120, и в шахматном порядке их укладывает, мотивируя это тем, что на любом шве, остаются 100мм "бесшовной толщины", но я как представил что сию мудрость мне придется объяснять своим молдованам, мне эта идея сразу же не приглянулась). А в целом, я не думаю, что это уж так существенно...
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это "молдованский" бред. В 99% случаев, утеплитель не режется и вставляется между стоек, при этом горизонтальные швы друг к другу прилегают еще плотнее, чем к стойкам. Смещения 50 мм слоя достаточно. Еще 50 мм поверх стоек в перекрестном каркасе еще раз перекрывают стыки. Кому надо еще больше безшовности, идет заказывать целлюлозу...
  14. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Чепуха это все, настолько не существенно, что не стоит сильно заморачиваться по этому поводу, именно от этого еще никто не замерзал!:)
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А разве дома утепляют, чтобы не замерзать? В моей бытовке-осби, 50мм изовер, гипрок, температура +23, можно и +28.
    Но это не значит, что она достаточно утеплена!
