Немного вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 02.02.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Есть вопрос по конструктиву, может у кого-то был опыт расчетов. У меня довольно большая зона-студия в доме запланирована, примерно 9х8 метров. Разумеется, сложности с перекрытиями. На картинке синим нарисован планируемый прогон, зеленым нарисованы лаги пола (не все конечно, просто схематично), опирающиеся на прогон. Красным цветом нарисована колонна, на который опирается прогон. Корявыми стрелочками указана длина соответствующих отрезков. Задача - рассчитать сечение прогона.
    P.s. Циркулярку только что привезли, теперь не терпится уже стройку открыть:)
  2. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Я Вам в "личку" отправил, дабы не сочли рекламой...
    А сколько балок должно быть (в прогоне), картинки не вижу просто...
  3. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Там у Вас наверно конвекторы и "потайные" розетки:)
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    В смысле сколько лаг приходится на прогон? Через каждые 60 см
  5. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Не могу понять об чем речь:), картинку нельзя "закачать"?
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    а я только въехал что картинку не прилепил:)
  7. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Я был свидетелем нескольких подобных ситуаций (магазины народ ставил), тут, на мой, полупрофессиональный взгляд,) Вам придется прибегнуть к LVL-брусу, иначе сечение прогона может достичь крайне неприемлемых размеров, а балка из вышеупомянутого бруса, вам обойдется примерно в 5-6т.р., и при этом Вы сможете обойтись без колонны, ну если она только не несет эстетических функций)
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    так а...в чем сложность то? упрощу задачу - длина прогона справа может быть сокращена до 3900 мм.я думал что сдвоенной доски 250*50 должно быть достаточно для прогона
  9. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Я так понял это будет несущая балка 250*100?
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    В совокупности:) думал две вместе стянуть по 250х50. Максимум две по 300х50. Или брус заказать 300х150? надо разобраться какого сечения хватит
    Я так прикинул... собрал нагрузку на длинную часть прогона (3900) исходя из эксплуатационной нагрузки на опирающиеся лаги 3900 и 4700. получается, что со стороны лаг 3900 на весь прогон приходится примерно 1755 кг эксплуатационной нагрузки (плюс вес самого перекрытия) в итоге пусть 2000 кг, а со стороны лаг 4700 приходится 2115 и вес самого перекрытия допустим в итоге 2500. То есть на прогон приходится вес 4500 кг, распределенный по 6 точкам с интервалом 600 мм. И как считать сечение?
  11. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Там даже в этом случае перегрузка на прогиб существенная будет, не буду умничать, тем более, как я понял, решение уже практически принято), нарастите сечение хотя бы до 300.
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не принято - а считаю пока. Обновил предыдущее сообщение, посмотрите.
    Почитал про лвл-брус. интересный вариант, только как его сечение нужное посчитать??
  13. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Не успел прочитать)), 300х100 должно хватить, брус точно не надо, может предубеждение, но при слове "брус" всплывают неприятные синонимы "пропеллер" и "сабля")
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    300 по высоте еще поискать надо. Тем более что как я понимаю, на этот прогон будут опираться лаги второго этажа? Я бы тоже в сторону ЛВЛ бруса смотрел. Дорого конечно, но надежнее.. а вообще в идеале, обратиться бы к конструктору, за расчетом :hello:
  15. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    250*60 Вам хватит с запасом, в магазине где я все это лицезрел, пролет составлял 12м, ЛВЛы (12-метровые!) швыряли с шагом в 2,8м, а на них ставили лаги 200х50 через привычные 60см., после установки пола максимальный прогиб составил 7мм!, а точный расчет Вам совершенно бесплатно произведет фирма их изготавливающая, к слову, покупалось все это в Питерском филиале Московской конторы, могу уточнить, хотя их сейчас много, цены варьируются в пределах 22-25т.р./м3
