Немного вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 02.02.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Хорошо было бы уточнить. Поиском прошелся - не особо распространенный материал, искать придется.:hello:
    Смотрю в его сторону, смотрю! Уже считаю, во сколько обойдутся лаги пола из него, в той части гостиной где пролет 4700!:) А конструктор - это конечно хорошо, но посчитать можно самому, а если буду не уверен в расчетах - умножу на 2:) В конце концов стальной двутавр еще никто не отменял:)
  2. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Сегодня уже неловко звонить, завтра уточню обязательно.
    Прошу прощения у модераторов, не сочтите за рекламу, лавка называлась "Базальт-лига".
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    В Москве нашел этот ЛВЛ-брус пока только по 31500 за куб. Нашел техническую информацию по нему. Жаль, не указано на какую нагрузку сделан расчет во второй таблице.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Лаги из лвл больно жирно будет :)
    его лучше использовать именно как прогон, для сокращения пролетов, чтобы на него (или к нему) крепить лаги.
    Я почему и говорю про конструктора, что "конструкция" уже не самая типичная получается, расчет бы не помешал :hello:
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну дороже конечно. но не весь если пол, а именно тот участок, где пол может быть как батут и лаги 200х100 с шагом 600 будут работать на пределе... там 11 лаг грубо по 5 метров - 1,1 куба если делать лаги из обычной хвои, и 0,85 куба, если из лвл-бруса сечением 200х75...разница в цене почти 20 000. зато велика вероятность непружинящего пола.. вобщем есть повод для размышления
    Нетипичная, поэтому если уж прогон из двух таких досочек сечением по 75х300 не надежен, тогда я уж не знаю что надежно:)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Извините,что влезаю.:hello:
    Я в случаях,когда необходимо увеличить выносливость сильнонагруженной балки на прогиб,использую сендвичь из Лага+25мм. фанера+2 слой фанеры "внахлест"+ лага.Если добавить еще один такой слой лага+ фанера + лага,то балка выдержит и черта. Конечно,мне приходилось это делать при ремонтах здания и конкретных расчетов не применялось. Все опытным путем.Но результат всегда получался отличным. Хотя,со справочником такую нагрузку можно и сощитать. Балку собирал на гвоздях,а иногда и на болтах.Важно,что бы фанера была в шахматном порядке.
    Есть такой негласный тест на прочность и прогиб пола.Если слегка подпрыгнуть и резко ударить стопами об пол,то должна ощущатся только высокочастотная вибрация пола-"Звон".Если ощущается даже легкое качание пола(Вверх-вниз),или низкочастотная вибрация,то лаги или балки ,для такого пола слабы или слижком большое расстояние между опорами балок.Такой пол тоже будет стоять и не провалится,но всегда будет чувство "половой слабости" ( вот это я сказал!!:)]) и дискомфорт.
    если же пол под ногами явно будет ощущаться "батутом",то тут однозначно требуется усиление.
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    О чем идет речь? О пироге перекрытия (лаги) или о составе балки, состоящей комбинации досок на ребро и фанеры?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я говорю о балке,на которую опираются лаги.
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    То есть составить эту балку из нескольких досок, например 200х50, между ними и снаружи вставить нарезанную полосами по 200 мм фанеру и стянуть саморезами?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Совершенно верно.Болтами или большими шурупами.Надо только помнить что : лага+ два слоя в шахматном порядке фанера+ балка+ 2 слоя в шахматном порядке фанера+ балка+..Получается железобетонный сендвич.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Никаких левых подключений нет.
    Две комнаты по 6м2., два потолочных обогревателя по 0,6квт., которые при -30 почти не отключаются.
    Я считаю, что смысл утепления в том, что бы они отключались и как можно реже включались.
    Сан.узел между комнат без обогревателя.:)]
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ложите две доски по 200*50мм ребро к ребру, набиваете на них под углом 45, сплошняком обрезную 25ку. Перевернув, набиваете 25ку в обратную сторону.
    Лишнее обрезаете. Получился брус 100*400мм. Если нужно толще, ложите ещё 2 по 50*200мм. и снова 25ку под углом. получается брус 175*400мм.
    Если нужно получить балку ещё шире, используйте доску 50*250мм.:hello:
  13. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    А вот это довольно интересное решение, а фанера какого рода нужна?
  14. daba
    daba
    daba
    Какой толщины фанеру?
    Извиняюсь,прочитал.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я использую обычную 19мм-25 мм фанеру для наружного использования. Обычный ширпотреб.
    Главное,что бы ленты фанеры были максимально длинные.Прямо из листа 2.40 см.
    Все знают,что "И" бима имеет свое ребро из ОСП или фанеры.Фанера на ребре чрезвычайно жесткая. Все,вынужден убегать на каторжные работы! Всех благ! У нас только 7-30 утра!
