Немного вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 02.02.11.
  1. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Ничего себе ширпотреб), у нас она сродни ЛВЛ выйдет, а уж двутавровую балку из ОСП точно дешевле будет купить...) Я думал там "четверочку" можно пустить, а такой бутерброд, шириной 200мм из трех досок 0,05 выходит где-то в 700р./м.п. (~23,5$), да ЛВЛ дешевле обойдется!
  2. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Вопрос планировки помещений, конечно, сугубо индивидуален. Но как вариант посмотрите такую форму опорной колонны в центре вашего зала. Угловая конструкция будет достаточно жесткой для опоры на нее бруса и, в тоже время, позволит высвободить пространство кухни - в получившийся уголок можно поставить холодильник или како-нибудь кухонный шкафчик.
    p.s. ну это так, личные дизайнерские изыски :)
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вот только пересечение ребер фундамента и соответственно колонна будет располагаться левее (ребро продолжает стену тамбура). И колонна скорее относится к гостиной, чем к кухне. Но вариант Ваш использовать можно, развернув колонну на 180 градусов, идея интересная.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как знаете. Я просто предложил потому,что иногда сам так делаю.Лист фанеры у нас 23$. Из него можно 6 листов по 200 мм. нарезать.Практически двумя листами можно всего обойтись. К сожалению ваших цен я не знаю и спорить тут не могу. Удачи!
    Кстати,двутавровая лага из ОСП, не предназначена для работы как несущая балка. Она должна работать индивидуально,на нее опирать другие лаги нельзя.Но это так у нас. Как в России,не знаю.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Прикольно... у вас лист 25 стоит 23$?
    а сколько тогда осб3 12мм?
    у нас фанера 25 выходит от 50 до 70$ за лист, россия щедрая душа :)]
    сорри за офф
    по поводу сильно нагруженных балок, в теме про двутавровые балки была интересная информация про деревометеллические балки...
    То есть грубо говоря "сендвич" такой - доска, металлическая полоса, доска... :hello: интересная тема, жаль информации по ним черезвычайно мало
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    12 мм ОСП стоит порядка 7$. 12 мм фанера-13-15$, 19 мм фанера-23-27$. 25мм очень редко применяется.Даже и не знаю цену.Сендвич из 19 мм фанеры есть бомба. Очень прочен.
    Комбинацию из двух деревянных лаг и металлического листа,я однажды тоже применял.Пролет над двухмашинным гаражем около 7 метров перекрывали 300 мм доска + 10 мм сталь+ 300 мм доска . Все на болтах. Эта балка несла второй этаж и кирпичную кладку. Зверюга!:super:
  7. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Не совсем так. Это зависит от расчётов архитектора.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это просто сочленение лаг в разных направлениях.Например,если надо обойти камин или сделать проем для лестници второго этажа.И даже в таких случаях их необходимо дублировать.КОД!Даже на картинке это видно,дубляж. Но такая "АЙ" бима никогда не расчитана под работу как Балка.То есть ЛВЛ бима может тянуться через всю комнату и нести на себе все половое перекрытие. Для "АЙ" бимы,будь она хоть двойная,хоть тройная,хоть четверная,работать в качестве несущей балки-запрещено. Но,повторюсь,это в Канаде. Может,у вас там другие правила.
  9. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Шутим'с?:hello:
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Может, в канаде архитекторы считают. У нас если архитектор посчитает, то конструктор-проектировщик без хлеба останется, а домик скорее всего сложится :)
    Круто:) может, в мире две канады с разными КОДами?:)
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Возвращаясь к теме с балкой - а чем чревато использование в данной конструкции обычной стальной двутавровой балки высотой 200, шириной полки 100?
  12. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Тяжеленная сволочь...)
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) Она тяжелая - то есть нужна повышенная прочность ее опор
    2) В ручную ее водрузить тоже не просто, потребуется кран и т.п.
    3) К ней не так просто будет крепить лаги (если только не поверх нее лаги делать)
    4) Чисто декоративно - ее потом надо будет как то прятать.
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    27 кг погонный метр стального двутавра 20с.
    Деревяная балка составная или ЛВЛ-брус общим сечением 300х150: 22,5 кг.
    Лаги можно и положить сверху.
    А прятать... ЛВЛ ведь тоже декорировать
    Поэтому остается вопрос с опорами. Если на 9 метров пролета 3 опоры, их них центральная - столб сечением 100 или 150, а боковые опоры - каркасные перегородочные стены толщиной 100?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В разделе "построенных проектов" есть тема "Домик ниф нифа" или как то так.
    Там у автора похожая конструкция использована с опорными ЛВЛ брусами и поперечными лагами. Попробуйте у него узнать
    Но он вроде писал что ему конструкторы все рассчитывали :hello:
