Немного вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 02.02.11.
  1. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    21,5 кг/м.п. и 28 соответственно, 11,4 м. металлическая балка, будет стоить порядка 10т/р, и весит где-то 320кг., а ЛВЛ-брус, Вам понадобиться 300*100 это за глаза, что называется, будет весить 8,4м(3,9м+4,5м насколько я помню), будет весить 121кг и стоить, даже как Вы говорите по 30т.р./м3 (не понимаю что ж так дорого...), 7600р., я бы призадумался)
    В первую попавшуюся питерскую лавку позвонил, сказали что одну ЛВЛ-балку готовы изготовить из расчета 24500/м3...
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я думаю, что стальной двутавр можно и пильнуть сразу на металлобазе под размер (я заблуждаюсь?), а ЛВЛ брус судя по всему шире 75 мм не делают, поэтому 2 по 75. Но пусть он будет не 300, а 200, чтобы они не конкурировали по высоте балки. Тогда погонный метр обеих уже стянутых будет весить 15 кг, и 9 метров (кроме пролетов, еще надо учесть места опирания) будут весить 135 кг. Двутавр (если отрежут) 9 метров по 27 кг=243. Конечно потяжелее. А что меньше гнется? :)
    Везет вам, питерцам :)
  3. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Да уж, ходим все счастливые...) А откуда такое убеждение, что именно 150-я толщина нужна? (ЛВЛ)
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Потому что 75х200 - явно мало. 4950 мм - это максимальный пролет перекрытия, с лагой из ЛВЛ такого сечения. А тут не лага, а прогон, где нагрузка намного больше. Боюсь что и 150х200 все же маловато
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вот и я про то!
    Zont - чего вы гадаете, попробуйте найти конструктора проконсультироваться (даже если и за деньги), или на той же фирме где ЛВЛ брус делается (если как Алексей821 говорит, там свои есть) - можете в итоге сэкономить и время и деньги и нервы. :hello:
    Как вы это посчитали?
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Porcupine, Вот жду и надеюсь :)
    Я не считал, я же выкладывал расчеты производителя - у них таблица по применению ЛВЛ в перекрытиях
    https://www.forumhouse.ru/threads/92547/page-14#post-2362616
  7. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Я же Вам в тот же вечер написал!! 20-я страничка! "Базальт лига"!!))
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Сайт этой компании заражен вирусами, говорить гугл. Зашел все же, контора питерская, а не московская. Я кстати думал, что вы не контору уточните, а расчет балки у них :)
  9. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Я по телефону сейчас позвонил, сказали сбросьте на электронку, в течении получаса мы вам все рассчитаем, бесплатно! Я начал объяснять, касаемо Вашего случая, но не поняли друг друга...) Звоните в любую контору, не стесняйтесь, они производят расчеты и консультации совершенно "за так":)
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Позвонил дилеру юрги, по поводу расчетов был не понят. Мы же говорят на сайте выложили, считайте :) а потом приходите покупайте:) а какие конкретно данные просили сбросить?
  11. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    План, шаг лаг, размеры пролетов...
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Что то в указанной таблице меня смущают данные :)
    По ним получается что ЛВЛ балка не сильно 75х200 не сильно превышает по нагрузке простой брус 75х200. Если верить "калькулятору балок"...
    Отсюда мысль - или врет калькулятор или таблица...
    Ни в жизнь не поверю что ЛВЛ лишь чуть чуть лучше бруса аналогичного сечения.
  13. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Не грузятся таблички, не знаю как сжать! www.pbsspb.ru, там таблицы расчета "Югра-ЛВЛ"...
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Почему чуть-чуть? брус при тех же вводных показывает конкретный прогиб и перегруз. не знаю, какая расчетная нагрузка у них, но думаю не меньше 250 кг/м.кв
    Посмотрел. Сравнил с моей табличкой. Все совпадает.
  15. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Тогда дела плохи), ЛВЛ нереальной толщины, либо ширины, получится...
