Немного вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 02.02.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Рано паниковать:) Сейчас план нарисую, переправите в контору?:hello:
    План выложил. Вводные:
    Синий цвет - прогон.
    Желтый цвет - лаги.
    Красный цвет - колонна.
    Шаг лаг - 600 мм.
    Распределенная нагрузка на перекрытие: 400 кг/м.кв.
    Сосредоточенная нагрузка на лаги (опоры под стропила): 600 кг. Не знаю, на до ли этот критерий? :) Взял 600 кг от балды.
  2. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Задача - избавится от колонны?
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Пусть посчитают прогон с колонной и без. И имеют ввиду, что опоры стропил на лаги будут опираться.
  4. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    сегодня уже ничего считать не будут, завтра до 11-30 все выкладки будут у меня!
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Спасибо! Буду ждать утро, грызя ногти.:)]
  6. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    День добрый, чего-то нерадостно, без колонны, понадобится балка 100*400, сказали есть на складе, с колонной 250*75...
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бы делал без колонны. Если лаги пола из 250 мм доски,то выступать будет всего 150 мм.Не так и много. Можно его декоративно отделать молдингами. Колонна-всегда занимает место.:no:
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Если прогон 400 мм, то и выступать он будет на 400 мм. Лаги по идее кладут сверху. В надежности крепления встык с металлической пластиной сильно сомневаюсь - нагрузка на него придется от перекрытия шириной 4700, посрезает все шляпки крепежа к чертям.
    Наверно, 75х260. Вроде такой типовой размер? Спасибо. А расчеты они дали какие-нибудь, или просто на словах?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    http://shop.mccoys.com/hardware/fasteners/construction-fasteners/joist-and-beam-hangers
    Там можно на стрелочки нажимать и покажутся разные соединения.
    http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=6f54501b555470ff965fcaed8db864a1&ct=mdrm
    http://www.pacificwoodtech.com/pdf/MasterGuide/IJ/Details%20and%20Notes/Floor%20Details.pdf
    #8,#9.#10.
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Спасибо, я и имел ввиду этот способ соединения. Проведя несложные расчеты, получаю, что со стороны лаг длиной 4750 нагрузка на каждую такую пластину - полтонны. А точнее, нагрузка приходится на "срез" гвоздей, крепящих пластину к прогону. Я бы хотел увидеть примеры домов, где второй этаж эксплуатируется, с подобными пролетами и методами крепления лаг к прогону :hello:
    Пролистал сейчас, что в наших краях предлагается. Есть крепеж с нижней полочкой, но пластина крепится только к вертикальной поверхности, без "загиба" на горизонтальную часть прогона.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пол-тонны для такого крепления -это ничто!На больших частных домах,где большие открытые пространства ,именно так и поступают. Отин гвоздь легко выдержит на "срез" 200 кг. Легко! На таких металлических кронштейнах в 250 мм,дырок под такие гвозди по 5-6 с каждой стороны.В максимуме своем ,такое соединение держит (2) тонны! Уж 500 кг для него даже и не нагрузка.Это вы перестраховываетесь нез причины на банальном и общепринятом соединении. ИМХО.:):hello:
    Примеры таких домов я бы вам дал великое множество,если бы Вы ко мне приехали на экскурсию. :) Поскольку,это невозможно,то Вам придется поверить мне на слово,или не поверить и заподозрить меня в саботаже,относительно Вашего строительства. :)]:flag:
    А вот такой кронштейн ,так вообще черта выдержит.
    http://compare.ebay.com/like/160512940785?ltyp=AllFixedPriceItemTypes&var=sbar
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Фото было бы достаточно. Но меня больше смутил расчет, показывающий что прогон из ЛВЛ сечением 100х400 достаточен для прогона длиной 8300, на который придется нагрузка с площади 72 квадрата, а именно 12 тонн, да еще вес опор стропил. В их таблицах я не нашел брус таким сечением, но ближайший размер 360х75 при расчете лаг перекрытия с шагом всего 600 мм держит пролет 8750, а с шагом 1500 мм (что больше похоже на прогон, хотя и несет нагрузку в 2- раза меньше) на пролет всего 6600 мм. Вы бы поверили при таких данных, что такой прогон выдержит? :)
    Вы наверно не заметили, я отписал про него постом чуть выше https://www.forumhouse.ru/threads/92547/page-17#post-2374599
    Я подумаю еще про способ крепежа, спасибо.:hello: Но с прогоном стоит уточнить.
    Я понял как пользоваться калькулятором для расчетов прогона. Надо рассчитывать его как лаги, но просто ставить шаг большой - то есть следующие лаги - это внешние стены. Выставив шаг лаг 4500 и нагрузку 350 кг на метр (свою 100 и эксплуатационную 250) можно смотреть на результаты и грустить. Перегрузы конкретные, если балки из обычной сосны. Даже если ЛВЛ в 2 раза прочнее, результаты неутешительные
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: Вопрос видимо к Roracotta.
    Как вы считаете, есть ли необходимость запила балок перекрытия второго этажа на 5см, что бы они насадились на верхнюю обвязку?
  14. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Посмотрите на такое решение, нижняя доска в обвязке 150, верхняя 100...
  15. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Извиняюсь, поторопился, думал речь уже о стропилах:)]
