Немного вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 02.02.11.
  1. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Зачем фанеру сверху утеплителем накрывать?... "Прошибет" морозец 50мм и получИте точку росы на фанере, такого не может произойти?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Может в России и может.В Канаде и Америке-нет.:)
  3. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Спасибо за ответ по ценам. Подскажите пожалуйста сколько стоит у Вас доска толщиной 25 мм.
    Есть подозрение, что у Вас массовая зашивка каркасов ОСП, связана не только с технологичностью работы с данным материалом, но и в разнице цены с доской.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас строительная доска есть 20 мм,а потом сразу 40мм.Все каркасники строятся из 40мм доски разных длин и широт.
    По - этому цена зависит не от куба ,а поштучно. Думаю,что доска дороже ,чем ОСП,но дешевле фанеры.Хотя фанеру тоже часто применяют для обшивки. Доской-же, никогда.Разве,что декоративной.Скорость строительства влияет на цены дома.Никто не будет заморачиваться с оббивкой каркаса досками.Тем более,что доска никогда не даст такой жесткости,как панель ОСП или фанеры.Хоть бы и с укосинами.
  5. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Это спорный вопрос. Если сравнивать обшивку доской с укосинами. То доски однозначно крепче. То одна укосина работает на 6-10 гвоздях. То минимум 20 досок на 120-200 гвоздях.
    С осп сложнее...Основное ,что не нравиться в ОСП-это деформации и расслоение материала при вкручивании шурупов в край. А таких шурупов 2/3 от общего числа.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное у Вас качесво ОСП желает лучшего.Кроме того,в спецификации ОСП есть предупреждение,что не бить гвозди или шурупы ближе 1.5 Инча(около 12 мм.)от края. С укосинами -не убедили,но спорить не буду.Не знаю какая у Вас там специфика работы.
  7. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Такая же. Прорезаешь паз как можно точнее и загоняешь туда раскос.
    Качество леса оставляет желать лучшего. И когда этот лес высыхает в каркасе, то как точно не подгоняй все равно будет зазор. И тогда работа раскоса будет только на гвоздях.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Сами то подумайте, если уж у Вас защищенную утеплителем фанеру морозец «прошибет», то не защищенную должен и тем более «прошибить».
    На самом деле ничего не будет. Пароизоляция изнутри не допустит никакой точки росы даже на голой фанере, а уж на утопленной в утеплитель температура будет еще выше.
    Да есть у нас ОСП качественная. Просто доски дешевле, и с головами проблемы. Никак народ не отойдет от стереотипа, когда каркасы строили с укосинами и оббивали вагонкой. По-другому уже не мыслят. Родовая память.
    И панически боятся мифической «вредности» ОСП. Какой-то псевдоакадемик написал маразматическую статью и все ее мусолят.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какая может быть вредность от ОСП,которая прибита снаружи?? Я уже где-то упоминал,что ОСП сертифицирована даже на рынке Японии. Средняя продолжительность жизни у японцев ,самая высокая в мире.И если уж они решили,что его безопасно использовать,то что тут можно говорить?
    А что,при пересчете набора 25мм. досок по площади,равняющейся площади листа ОСБ в России дешевле? У нас доска дороже.Но,фанера у нас еще дороже,однако ее часто используют для обшивки каркасса.Я щитаю,что ОСП-это шаг вперед. Легко и быстро укладывать.Обладает высокой жесткостью,как укосина.Очень мало щелей после укладки.Не гниет,в отличии от доски.Короедики ее не любят.:hello:
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Во первых, как уже сказал Roracotta, есть минимальное расстояние, от края плиты до крепежа, озвученное кстати во многих инструкциях и руководствах.
    Во вторых, если лист крепить горизонтально, то он связывает на 3 стойки, а 5 (с шагом ~600). причем на трех из пяти саморезы будут совсем не по краю. А следующий ряд, со смещением стыков. И свяжется все так, что даже тот крепеж, который окажется слишком близко к краю, и по какой то причине приведет к разрушению края листа, погоды не сделает. :hello:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас ОСП лист имеет в длинну размер 240х120см. При межцентровом растоянии стоек в 40 см,он связывает 7 стоек.Стойка имеет толщину 40 мм. Соответственно для каждого привинчивания листа имеется 20 мм.Если отступить от края 10-12 мм,то вполне можно себе закрутить шуруп без поломки края ОСП.Шахматное расположение листов,(как Вы правильно заметили) позволяет придать такую жесткость стене,как бы вся стена состояла из одного большого листа.:)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я вас не случайно спрашивал про цены. По сравнению с вами, у нас все материалы стоят раза в 2-3 дороже.
    Своего производства ОСП нет. Поэтому импортные плиты стоят в районе 25$ за плиту 12мм. Фанера примерно сравнима по цене...
    Дюймовка в пересчете на квадратные метры стоит дешевле раза в 1.5 (если не брать места где тайга рядом :) ).
    Но... это не "сухая строганная" дюймовка, а сырая, зачастую с таким обзолом, что не понятно, это обрезная доска или горбыль, кривая и косая...
    А самая песня это доска. Тут высчитывать сложнее, так как у нас ее продают кубическими метрами, а у вас если не ошибаюсь поштучно. Но я как то пытался сравнить по цене, выходило что за те деньги, за которые у вас сухая и строганная, у нас - сырая, только что из под кривой пилы
    Вот такая вот не очень веселая картина :hello:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.не позавидуешь.:no:Но,если обшивать каркас не сырым уродством,а сухой хорошей доской,то цена доски на площадь ОСП сравнивается?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну если учесть что разрыв между сырой доской и сухой строганной у нас где то в 2 раза по цене, то да, получится что ОСП дешевле.
    Кстати, сейчас попробовал прикинуть на коленке (мог ошибиться)
    Получается что строганная доска 2 на 6 инчей (50х150см) у нас будет стоить в районе 1 доллара за фут (погонный)
    а у вас? :)
  15. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    На предприятии мужа конструкционная доска для каркасного домостроения немного меньшего сечения - 40х145 мм, стоит 6,00$ за штуку - длина 3 метра. Это цена в и для Беларуси.
