Немного вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 02.02.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сейчас ходил смотрел чеки на предыдущую работу.Так вот,сухая ,номер 1 доска 2х6х8(Реальный размер 40мм х140мм х 243см)-стоит 3,96$.Вся доска.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я кстати конечно же наврал.. не 10$ а примерно 1$ за фут :|:
    То есть получается что доска у нас стоит примерно одинаково, даже немного дешевле. Что радует :)
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Беру сухую строганую стойку 140х40х2430 , вычисляю объем в м3, умножаю на 10т.р., делю на 30, и получаю $4,5 примерно, т.е. все же чуть дороже :hello: ОСП, конечно, намного дороже. Самое обидное, что и наемная работа - в пересчете на единицу производительности труда и с учетом качества - тоже похоже окажется дороже :)]
  4. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Да и ладно, как наберется влаги так и отдаст (я про фанеру), а здесь с двух сторон обернута... я осознаю, что ничего критичного в этом нет, меня больше интересует вопрос целесообразности, какой смысл всего этого чередования?
    И еще такой вопрос, пожалуй всем:), в одном из журналов, видел подобие наших фотоотчетов, но только из Финляндии, и обратил внимание, что вместо укосин они "сшивают" каркас перфорированной металлической лентой, стоит она в наших пенатах ~ 80р./м.п., так может начать перенимать опыт?:)
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Как я понял речь идет не об обертывании фанеры(ОСП), а о доп.утеплении снаружи 50мм, для минимизации мостиков холода по межэтажным перекрытиям, обвязкам и стойкам. Фанера(ОСП) выполняет прежде всего роль силовой обшивки каркаса.
  6. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Нет, "оборачивался" весь фасад, а фанера была ФК...
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Понятное дело весь фасад, тут много домов с перекрестным утеплением снаружи. Ну и что, если ФК, она же закрыта будет от воздействия влаги.
  8. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Убедили, серьезно, повнимательней посмотрел фотоотчет, вполне все логично...
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Какой фотоотчет смотрели? Я тоже посмотрю.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Смысл прямой. Перевести фанеру в более теплую область и снизить вероятность выпадения конденсата на ней. Это специально делают. Решение как раз очень грамотное. Но надо обязательно защитить этот утеплитель ветровлагозащитой (если он гигроскопичный типа минваты) от попадания влаги (не пара!, не путать) снаружи.
    Это не финское ноу-хау. Имеет место быть. Но поскольку распространено мало, есть подозрения, что не все так гладко.
    Вот это типичная русская "смекалка". Экономим на копейках, возможен геморрой на всю жизнь. Клей, которым склеена такая фанера не только не водостойкий, но и не морозостойкий. Фанера ФК аналог ОСП2. Нигде в мире кроме нас не используется на внешнюю обшивку.
    Многие утверждают, что использовали и все ОК, но это игра в рулетку.
    По-крайней мере, в комплекте с фанерой ФК точно надо использовать укосины.
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Разнесли "немного вопросов" на 34 страницы :)] А вопрос еще появился. Как собирать платформу горизонтально и поднимать стены - тут уже все предельно понятно. Но многие собирают платформу сразу вертикально, и мне не совсем понятна последовательность сборки. Положили доску нижней обвязки, затем вертикальную стойку, или две лучше сразу угловых, а дальше? Как сохраняют вертикальные стойки в этом положении? Когда крепится верхняя обвязка - после установки всех вертикальных стоек, или фиксируют на парочке крайних вертикальных, а остальные стойки вставляют потом? Вобщем, технология?
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У нас всяк Иван умнее Джона.
    В Москве ее тоже продают не кубами, а поштучно, с ценой за одну доску. Покупали два года назад именно так. Причем не в штучном количестве, а порядка 3-4 кубов. Обычную сухую строганную, но не калиброванную доску, с гуляющими размерами. И чтобы найти даже такую пришлось потратить не один день.
    А при покупке сырой доски столкнулись с фактом, когда цену считают за куб доски 150х50, а по факту набирают такое же количество (в штуках) доски размером 145х45, то есть количество кубов по факту получается меньше.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот в этой теме обсуждалось...
    https://www.forumhouse.ru/threads/26658/
    Один из явных недостатков - ее тяжело "натянуть" до такой степени чтобы она как струна была. А без этого ее функции придания жесткости под вопросом.
    Да ладно, хорошая тема получилась :) Даже флуд полезный :)
    Платформу стоя не собирают. Ну если только от "большого ума". Стоя собирают баллун. Там немного по другому все соединения собираются. Поищите книжку автора - Кеппо, в ней баллун более менее наглядно рассматривается.
    Ну подобное кроилово у нас в порядке вещей. Все больше убеждаюсь в мысли, что похоже наиболее здравый подход у нас - купить сухую доску + рейсмус. И строгать и калибровать уже самостоятельно, если потребуется
    Да, вы правы... надо завязывать с математикой в первом часу ночи :)] :|:
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да тут половина форума так собирает именно платформу, почему и спросил :) А баллун меня не привлекает.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Хорошо, тогда переиначим так - это они думают, что собирают платформу :)
    На самом деле половина форума собирает "абы как", своим умом :) :hello:
