Немного вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 02.02.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вам смешно, а человек уже может каркас разбирает, чтобы пересобрать горизонтально:)]
  2. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Да не смешно мне ни сколько, каких-то ошеломляющих преимуществ в "горизонтальной сборке" я не вижу...
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это Зонт стрелку переводит :)].
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    С чего бы это? Я пока ничего не собирал. И прошу правильно писать мой ник.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А пробовали?
    Мы весь дом построили, поднимая уже обшитые стены, а потом, когда делали внутренние перегородки, что-то клюнуло нам делать их вертикально по месту. Пока делали первую, муж исчертыхался. Закончив, сказал "Больше никогда!" и все оставшиеся бодренько собрали лежа и лежа же обшили. Та вертикальная стеночка так и осталась единственной кривой стеной во все доме.
    Жалею, что мембрану не догадались прикрепить на еще лежащую стену. Тоже еще та работенка, скакать по лестницам с тяжелым рулоном в руках.
    Простите, zont! Это была шутка.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вы мембрану снаружи обшивки крепили? Мне казалась обшивают уже поверх мембраны:faq:
  7. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Нет, не пробовал, я специально ездил учиться каркасному строительству в Котлас, к одному из тамошних специалистов, он почти десять лет проработал в Финляндии, большой поклонник Кеппо и ретроград:), если бы я поприсутствовал на подобной сборке и воочию все узрел, возможно мое мнение и претерпело бы изменения, а экспериментировать (а для меня это будет именно так) самостоятельно, как-то, не то что бы боязно, но не с руки.:)
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А вы попробуйте, вдруг понравится :super:
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Лиса, а мой опыт с точьностью до наоборот.
    Довелось собирать бытовку из бруса 50*50 обшитого осп.
    Очень поднимать не понравилось пролёты 6м*2.5м вдвоём.
    А собирать вертикально я " большого ума" у финов набрался.
    И вроде народу у них было многовато и техника была, а собирали постоечно.
    Вы только представте, как поднимать пролёт из стоек 50*200 и длинной 3м.
    А стены получаются на удивление ровные, только нижнюю и верхнюю обвязки подбираю прямые. На установку 85 стоек потратил 7 дней. На верхнюю обвязку ушло 3 дня.
  10. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Ну если что-то собираетесь возводить, или из друзей-коллег кто строить подобным образом начнет, сообщите, подъеду "позырить", да и помогу чем смогу, весьма буду признателен.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Здесь уже две темы о строительстве в Канаде. Неужели не видели?
    И вот уж точно не поверю, что Ларри Хон, на которого Вы ссылались, нашивает ОСП поверх мембраны. Это все равно, что в бинокль с другой стороны смотреть. Мембрана защищает ОСП, а не наоборот.
    У нас не было стен длиннее 4,5 м. Дом имеет ломанную конфигурацию. Собирать очень удобно. Мне кажется любой дом можно разобрать на удобоваримые "кусочки".
    200-ка, да, тяжелая. Так у нас редко строят из 200-ки. А из 150 - легко.
    Стены получаются ровные у профессионалов, у которых рука набита. А когда первый раз... А лежа любой соберет ровно, оно само такое получается, без усилий. И обшивать может кто-угодно. Мне младший сын помогал, ему лет 10 тогда было.
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Тем тут много, не знаешь куда сунуться.
    Ларри Хон в тех фильмах которые я видел, вообще только крышу и пол ОСП обшивал, про стены что-то не видел, ни утеплителя, ни мембран. По запросу "пирог каркасной стены" поисковик выдает в основном картинки, где обшивка поверх мембраны. А зачем ОСП защищать? Пусть себе проветривается, сверху ведь по идее еще фасад через обрешетку
  13. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Есть такой вопрос по проему над окном или дверью. Если ширина стойки допустим 150мм, а две доски на ребро над проемом по толщине 50 мм, то по середине получется пустота в 50 мм в которую после сборки узла ничего не запихнешь.
    По укосинам такое мнение. Если в них канечно есть надобность и желание установить. Удобно использовать доску 50*100, доска 25*150 не дает нобходимой жесткости, после высыхания доски гвоздевое соединение в тонкой доске может ослабнуть. Поэтому кстати и косая обшивка дюймовой доской слабее чем использование плиты (ОСБ, фанера). При врезке укосины надо предусмотреть врезку в верхнюю часть стойки и в нижнюю обвязку. Есть такой нюанс. Если собирается каркас на полу (платформе), то укосины сделать просто, НО в них нет вообще никакого смысла. Если платформа сделана из ОСБ, то и обшивка из ОСБ. А вот если каркаса собирается "дедовским" способом(выставляются угловые стойки вертикально и т.д.), очень не технологичным способом, но тому есть примеры на форуме, то укосины даже очень желательны. В этом случае в угловой вертикальной стойке выпил желательно делать заранее до установки стойки, потому что делать косой выпил на высоте около 3 метров с лестницы очень неудобно и опасно. Также трудоемко делать аккуратный выпил и в нижней обвязке.
  14. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Безусловно все правильно, ОСП сильнее свяжет, вопрос экономичности еще присутствует...
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А в чем сложность запихнуть утеплитель между балками после сборки узла? Запихнуть можно и снизу, и сверху.
    По укосинам: доска 100х50 сильно уменьшит сечение несущих стоек. И не уверен, что надо врезать в верхнюю и нижнюю обвязку. ИМХО, укосины должны упираться в угол между стойкой и обвязкой.
