Немного вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 02.02.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я не знаю, зачем они доску приколотили, тем более без вентзазора, но Лиса утверждает, что ОСП всегда закрывается ветрозащитой:um:. Тогда какой из нее фасад?
    И вообще, ответ уже найден, как писал выше. Подтверждение слов Лисы нашлось даже в нашем СП. Картинки в корзину. Я в Мерлен уехал:)]:hello:
    П.С. ВОТ ЧТО АКТУАЛЬНО!
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Как какой? Хреновый! Вам безобразные фасады разве не попадались?:hello:
    Но Лиса утверждает, что ОСП всегда закрывается ветрозащитой.
    Лиса утверждает, что так требует канадский кодекс.
    И с какой вот стороны цеплять пароизоляцию, с какой ветровлаго??
    Ни с какой, только утеплитель соответствующий.
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    И вообще, что за споры ненужные в ветке? Я не понял твоего ответа про соответствующий утеплитель и ненужность мембран.
  4. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Ветка перестала быть только Вашей:)! Периодически происходят отклонения от темы, но все же не кулинарные рецепты и футбол обсуждаются:)]
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Авторские права тут не при чем:hello: Просто пошли дебаты кто что имел ввиду, когда сам вопрос уже выяснен. А свежий вопрос все еще без ответа...и уходит все дальше назад
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если я правильно понял, про какой вы вопрос то...
    Если гараж не отапливаемый, то делайте пароизоляцию с наружной стороны - та, что потом будет домом.
    Если отапливаемый - то никаких пленок не нужно вообще.
    То что у вас на одной стене временно будет пароизоляция снаружи - имхо не страшно. Главное чтобы временное не стало постоянным :)
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Гараж будет отапливаемым... но только тогда, когда дом будет построен полностью. А вот когда будет построен дом, зависит не столько от меня, сколько от судебного решения, которое может и затянуться :( То есть надо иметь ввиду, что гараж может и в зиму так уйти. А вот как совсем без мембран? не отсыреет ли утеплитель?
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А вы в нем жить что ли собрались? Или отапливать на постоянку? Вопросы с пароизоляциями и т.п. наиболее актуальны для построек с круглогодичной эксплуатацией и отоплением. :hello:
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну зачем так однобоко:aga: Это большой гараж, в котором также будет установлено оборудование для отопления дома, электрощит, там будет мастерская, и вообще пусть машине будет тепло. Там размотан теплый пол с шагом 300 мм, так что думаю минимум 16-18 градусов зимой там будет.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    За вторую тему не знаю, а за первую ручаюсь. Что не ясно-спрашивайте. Постараюсь ответить.:hello::)
    Совершенно верно! В гараже пароизоляцию не кладут вообще. Если он,конечно,не отапливаемый.:hello:
    Нет,не отсыреет,если его водой не поливать.Это же не баня какая...
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Именно отапливаемый. И нюанс - на этой стене много оборудования будет навешено со стороны гаража, и при дальнейшей постройке дома эту стену изнутри гаража уже не переделать. А влажность в гараже может быть, например вода с колес, снег с автомобиля, и как это скажется на этой стене?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дадите пароизоляцию тогда,когда это станет отапливаемым гаражем.До этого простоит и так пару лет. Ничего утеплителю не будет.::
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ага, а с какой стороны стены? Фактически стена станет перегородкой, но наверно приоритетнее со стороны дома пароизоляцию вешать. Может, с обеих?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С обеих не нужно. Нужно с более теплой стороны.Пар идет в сторону более холодной температуры.
  15. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Что значит "запихнутый". Есть такой анекдот про масло, которое не намазывают, а кусками накладывают. Утеплитель аккуратно укладывают слегка поджимая по краям. Владимир, из Канады, отдельно отмечает, что утеплитель аккуратно укладывают не сминая. Есть такая тема где при стойке каркаса 150мм запихывали 300 мм утеплителя и какой резананс на форуме это вызвало. Так вот аккуратно уложить утеплитель в зазор 50мм никак не получится, только запихивать. Либо Вы никогда с этим не сталкивались, как и с укосинами.
    Вопрос ширины доски всего как Вы заметили 1/6, а вот по высоте стойки вырез значительно больше. Треугольника не будет жесткого, так как не будет жесткой связи с крайней стойкой и с нижней обвязкой. Потому что в этом случая тонкая доска только прикладывается и никак не связывается с этими узлами. Оптимальный угол укосины где-то 60 градусов, так экономично используется доска длиной 6м, аккуратно на две укосины и работать гораздо легче. Еще добавлю, что доска 50*100, после всех выпилов, садится с ощутимым натягом, а не прикладывается, как доска толщиной 25мм. Соединение получается очень жесткое. Все это из личного опыта.
    Хотел отдельно задать вопрос Владимиру. Над оконным и дверным проемами укладываются две доски на ребро. При ширине стойки 150мм и ширине доски 50мм в над оконным проемом образуется пустота шириной 50мм, как решается вопрос утепления в этом месте или просто запихивается утеплитель или используются в основном стойки шириной 100мм и такого вопроса соответственно не возникает.
