Немного вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 02.02.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну так и не сминайте:) Мне приходилось так укладывать, и проблем не было. Две доски по 50 на ребро - это даже не 100 с нашими пиломатериалами. Если вы акуратно не можете в щель более 50 мм вставить утеплитель, то обстругайте-отшлифуйте эти две доски, и все войдет изумительно.
    Подозреваю, что речь шла о сминании утеплитиле по ширине, а не толщине?
    Уверен, что брусом 100х100 еще жестче треугольник получите:)]:hello:
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    На сколько я понял, вопрос стоит в том что сначало собирается узел, а утепляется уже после сборки всего каркаса и как результат, в верхнуюю щель что либо аккуратно поместить не получиться.
    Выход из положения, можно собирать узел несимметрично (Ваш вариант)|_|, а можно вот так внутри-> _|| <-улица
    и уже потом изнутри просто поместить утеплитель на 50.
    Вот добавил рисунок
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А я говорил о том, что нижнюю доску плашмя (на рисунке) ставить вообще не обязательно, и оттуда утеплитель отлично вставляется, если сверху места мало.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    ИМХО, это не по феншую каркасостроения :no:
  5. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Совершенно верно. И снизу находится горизонтальная доска для крепления коробки. А вот надо напомнить, что сверху еще находятся упоры под верхнюю обвязку, чтобы передать нагрузку с обвязки на боковые стойки. И потому утеплитель туда никак аккуратно не положишь.Лично поступаю так. В процессе сборки узла между досками вставляю пенопласт толщиной 50мм. Если возможны щели, то их сразу можно запенить.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Именно по нему. Выше приводили и картинки из ИХ документа, и на скриншотах из фильма это видно.
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    В трех домах от меня идет строительство дома. С лета стоял фундамент с цокольным этажом, сегодня началась стройка. Набежало людей в спецодежде, приехал автокран... и начали подвозить на Газелях стены каркасного дома, уже обшитые снаружи ОСП, изнутри гипсокартоном, с проемами окон и дверей. Рабочие их только стыкуют. Если честно, первый раз так близко увидел наружную стену толщиной 150 мм в разрезе. Раньше как-то или только голый каркас видел, либо обшитый по периметру, а тут готовая стена сбоку:) После каменных домов конечно показалось совсем тонюсенькой.:)
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Смотрим Каркас проема.JPG и думаем :hello:
    ЗЫ
    Во всех схемах есть верхнее сплошное основание проема а не щель.
  9. kirl
    kirl
    kirl
    Perm
    Ну дак зможно зашить эту щель ,например osb:)
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    И куда же мне деваться, все я оказывается сам придумываю, и все неправильно! :flag:На вашем рисунке (кстати, откуда он выдернут?) на верхних правом узле очевидно нижняя планочка носит декоративный характер. Потому что двух досок на ребро вполне достаточно. Так что можно щель оставить и закрыть доской снизу (да хоть фанерой или ОСБ) уже после укладки утеплителя. Не будет с этим связано никаких негативных последствий. Да и на приведенном в ветке рисунке доски плашмя нету.
    А кстати почему правда просто не сделать, как на этом самом верхнем правом узле (две доски вместе, без щели). Стандартный же узел, и "впихивать" не приедтся.
  11. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Очень правильные рисунки. На Вашем рисунке двойная связка. Это единый узел без зазора внутри. Толщина стойки 90мм, ширина досок по 40 мм, американский стандарт. Между ними расположена уплотнительная прокладка, которая показана толстой черной полосой. На верхних рисунках, есть также вариант с тремя сбитыми досками и между ними также прокладки. Все это делается во время монтажа каркаса, а не во время когда надо укладывать утеплитель. На пятом рисунке, могу предположить , утеплитель закладывается во время сборки узла. Во всех остальных случаях предусмотрены варианты для свободной укладки утеплителя уже после монтажа каркаса. Так что для меня вопрос с утеплением над оконного и над дверного проема снят. Либо сбивание досок через скажем пенофол или джут и оставлением кармана для последующего утепления, либо закладка утеплителя (пенопласта) во время сборки узла. Добавлю, что лично привычнее уложить сначала горизонтальную доску, а затем на нее доски на ребро.
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Набросал проект гаража (стен) (по ссылке лежит .pdf). Крышу досчитываю и дорисовываю. Вроде нет там сложных узлов, но на всякий случай может глянете. :hello:
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А так шведы стенку поднимают.
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Шведский поучить что ли? Очень мелодично звучит... прям уху приятно :|:
    Интересно а зачем они эту доску вставили на ребро на всю длину стены? Хотя на другой нету... из за того что много окон что ли?
    Кстати, понравилась идея с выпилом... я так понимаю благодаря ей они обходятся одной стойкой в оконных и дверных проемах
  15. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    На 15-16х страницах ветки подобная идея было подвергнута критике, даже один канадский домостроитель охарактеризовал сей прием как извращение.:)]
