Немного вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 02.02.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    На вкус и цвет все фломастеры разные... пойду почитаю :)
    Почитал. там немного про другое.
    У шведов можно стырить идею врезать в стойки именно доску на ребро над проемами. Потому что доска там в любом случае нужна, а вторая стойка в проеме делается ради нее, чтобы было на что ее опереть. :hello:
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я обратил внимание, что они доску сверху на ребро пустили только на двух стенах противоположных, а на двух других - нет. Вообще впечатление от этих шведов на видео двоякое - как-то хлипенько они стены к фундаменту лепят. Но теперь уверен, что собирать буду горизонтально - внимательно смотрел на их усилия при подъеме стен.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Возможно это у них такое усиление стен, на которые стропилы ложаться? Дом то скорее всего одноэтажный...
    По поводу крепления стен к фундаменту - я так понимаю этот крепеж второстепенный, "чтобы ветром дом не сдвинуло" :)
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Тогда я свой приклею к фундаменту на жидкие гвозди!:)] А то понапридумывали - анкера через метр, м10-м14 :)
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Имхо это паранойя у тех кто ждет сезон торнадо в наших степях :)
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    В "кровлях" задал вопрос, но что-то в игноре. Шаг стропил у меня примерно 800 мм, до 600 уменьшать смысле нет. А как утеплять между стропил? Я так пониаю, "в распор", как со стойками, уже не получится. Чем утеплять? Плиты резать и из кусков составлять (600+200)? Или маты есть плотные, их резать вроде меньше?
  7. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Можно наоборот увеличить (шаг стропил), есть такой материал "Изовер скатрная кровля", 1170*610 его параметры, перпендикулярно стропилам его и запихивать.
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Увеличить настолько уже нельзя.:(
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    отрезаете мат по длине и вставляете "поперек"
    обрезки все равно куда-нибудь уйдут
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Мат или плиту? У Роквула сейчас вроде только плиты. Достойных теплоизоляционных матов не знаю.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    имел ввиду плиту :hello:
    Кстати, посмотрел другие ролики из серии шведов
    Обратил внимание на то как укладывают изоляцию. То есть распор минимальный - никаких деформаций плит по краям, чем у нас часто грешат "чтобы встало поплотнее"
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Это в полах. А в стенах тоже не враспор?
  13. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Ну в стенах вроде все более менее устаканилось: 58-58,5 противоречия в полсантимера бывают:), но это не столь существенно. Впрочем и пола это касается.
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Кто нибудь применял Изолон ППЭ? Я думаю использовать такой материал для компенсации швов в двойной обвязке, а также вместе с рубероидом между нижней обвязкой и фундаментом, для устранения возможных неровностей фундамента. Мне интересно, на сколько сжимается ППЭ толщиной 5мм?
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Для этих целей можно использовать джутовую ленту.
