Немного вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 02.02.11.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Стандартный размер "правильных" плит осп 1250х2500 мм. :)
  2. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Берите ОСП европейского производства, размером листа 1250х2500. Они хоть и подороже за м2, но, во-первых, более водостойкие, а во-вторых, как Вы правильно заметили, отлично сочетаются с шириной утеплителя.
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ага, спасибо, нашел. Правильные - это видимо немецкие? Может, и фирму знаете не особо подделываемую?
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Глюнц, Эггер - немецкие кажется
    Кроношпан-Чехия
    Болдерайя- Латвия (пожалуй самая дешевая и распространенная)
  5. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
    Уважаемые форумчане! Прошу совета. Простите, топикстартер, что в вашей теме.
    Внутри каркас буду обшивать гипсокартоном прямо по стойкам. Ширина листа гкл 1200мм, значит между стойками должно быть 600мм, а чистое расстояние 550мм. Как в эту ширину впихнуть утеплитель который 600мм? Неужели подрезать? Или нормально встанет?
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да уж, беда. проблема коснется и меня. Как вариант, резать листы пополам по длине 2500, получатся листы 1250х1200. При шаге стоек 625 (575 между стойками) то что надо. Или не резать, а просто укладывать листы не вертикально, а горизонтально.
  7. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    ОСП я у себя не подрезал. Стыковал где придется, но старался на оконных или дверных проемах. Если стык приходился на стену, то между стоек делал горизонтальную перемычку.
    Каркас выполняет основную несущую функцию. Листовой материал нужен для придания жесткости каркаса.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Например у Лайт баттс 50мм сжимаемы, чтобы утеплител вставал в распор, т.ч. все ОК :hello:
  9. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
    я буду использовать исорок 35й плотностью. Как он себя поведет не знаете? Видимо сколочу кусок стены как стенд запихну туда три плиты и посмотрю как чаво. Пару мешков ваты такой уже купил как раз для экспериментов.
  10. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Я у себя использовал Роквул, потому что он принимает первоначальное положение после сжатия. Это очень актуально при примыкании торцов плит утеплителя к стойкам/обвязкам каркаса. Другие утеплители (Изорок, Технониколь) этим свойством обладают гораздо в меньшей степени, соответственно они нежнее и, на мой взгляд, хуже. ИМХО.
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Возник вопрос, наверно из-за нежелания усложнять процесс проектирования. Пишут, что необходимо продумать систему вентиляции, потому что каркасник не дышит. Живу в квартире с толстенными кирпичными стенами, и подозреваю, что эти стены тоже не дышат, только я никакого дискомфорта не чувствую, и вряд ли дело в вытяжке на кухне и в ванной. Наверно, банального проветривания все же в квартирах достаточно. Но как-то уж очень навязчива эта идея вентиляции, поэтому задумался об увиденной когда-то рекламе окон с вентиляционным клапаном сверху. Может, сойдут такие окна за систему вентиляции?
  12. elegba
    elegba
    elegba
    Добрый день госпада!
    У меня такой вопрос:
    Дом - каркасный, Фундамент - столбики. Дом строили строители и уверяли, что будет тепло. Но пол - холодный, и хочется его утеплить, причём с внешней стороны, т.к. не представляется возможным разбирать половую доску. Расстояние от земли (песка) до пола примерно 0.5 метра, на обвязке из бруса (10см*10см) лежат доски, затем Урса 100мм и половая доска, покрытая лаком для пола. Можно ли утеплить пол под домом? Подскажите пожалуйста, чем утеплить, чтобы пол не гнил и был теплым. Чтобы было не очень дорого.
    Жду с нетерпением
    Всем удачи!
    Рита.
  13. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Поперек балок пола (снизу) нашиваете бруски 40х50, с расстоянием в свету 56-58 см, между ними базальтовый утеплитель типа Роквул толщиной 5 см, далее укрываете все ветрозащитой и потом обшивка доской по брускам.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что бы дать такой совет, нужно знать, есть ли пароизоляция. Если нет, то велика вероятность, что верхний слой ваты намокнет , а доски сгниют.
  15. elegba
    elegba
    elegba
    Да строители делали по схеме - всё, что полагается (ветрозащита и парозащита лежит). Только слой ваты всего - 100 мм.
    Не очень поняла, между чем должна быть пароизоляция. Сейчас с низу доски со шелями.
