Немного вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 02.02.11.
  1. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Рубероид или какой-нибудь стеклоизол обязательно, а битумом зачем обмазывать?
  2. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Проблема огнезащиты несколько преувеличенна, на мой взгляд. Изнутри у Вас наверняка гипсокартон, да может даже в два слоя. Снаружи фасад. Если уж пожар настолько крут, что прогорели облицовочные покрытия, то каркас и огнезащита не спасет.
    Так разве что, на время строительства призрачная защита...
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я читал эту ветку, все неоднозначно. И со способом обработки я еще не определился. Есть мысль попробовать пропитать погружением в самодельную ванную, но после распила заготовок на проектные элементы, чтобы ванну делать не 6 метров, а 3. Ванну можно сделать из плотной полиэтиленовой пленки, как в той ветке обсуждалось.
    Обычно так нижний венец обрабатывают деревянных домов - он наиболее подвержен воздействию влаги. Тем более в гараже, где влага периодически будет на полу от колес автомобиля. Может, и антисептика хватит, но люди почему-то тут не все в антисептики верят.
    Соображения те же, поэтому решил выбрать биозащиту - срок больше, защита лучше, и трудно вымывается. От огня если и защищать, то наружные видимые конструкции, для пожарных.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мое имхо, любые огнезащитные составы - деньги на ветер. Аргументы уже приводили выше.
    Антисептировать имеет смысл только то, что потенциально близко к влаге - лаги перекрытия первого этажа, нижние обвязки и т.п., стропилку..
    Сенеж био - нормальная штука, мне понравилась. Дровяник ей покрывал, 2 года полет нормальный, как был "фисташкового" цвета после обработки, так и остался, хотя открыт всем водам. Не факт конечно что кроме цвета там еще действующие вещества остались, но тем не менее :)
    Но из соображений жадности, посмотрел бы на что то из этой линейки
    http://antiseptikspb.ru/classification/
    http://antiseptikspb.ru/tech/
    http://antiseptikspb.ru/usage/
    на форуме как то была тема, и там писал человек, ранее вроде бы работавший в Сенеже. Как я понял, составы всех антисептиков примерно одинаковы. Может в Сенеже чуть повыше концентрация химикатов, но не факт что она повыше пропорционально разнице цены. :hello:
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вроде и Сенеж Био довольно бюджетно стОит, по сравнению с Пирилаксом и прочими. Возьму его.
    Что с крепежом-то? Саморезы каких размеров брать? Гвозди ершеные? Читал в ветке, что 90 ершовые гвозди и больше ничего не надо. Вот только я не очень уверен в своих способностях точно состыковать 2 элемента (обвязку и стойку с торца), размахивая молотком. Потому и думаю про саморезы, для первичной стыковки
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Те антисептики на которые я ссылки кинул, продают еще в сухом виде, для самостоятельного растворения - там вообще бюджетно выходит. Не помню точно, но помоему раза в 2 дешевле сенежа, хотя могу соврать :hello:
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: Добрый день. Вопрос Roracotta
    Как вы думаете, в данном узле применение болтов М12 необходимо, или тоже можно обойтись гвоздями?
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Спасибо посетителям ветки за оказанную помощь. Открыл свою тему Строю не спеша
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! Никаких там болтов не нужно.Штук 5 гвоздей отлично справятся с работой. Это стандартный узел.Там нигогда никто болтовне ставит.Вот тут очень интересная ссылка. И английский знать не обязательно. Все в картинках. Может кому пригодится. Удачи.:hello:
    https://www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf
  10. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Спасибо! Интересно было почитать, в частности, про Permament Wood Foundation.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Рад стараться!:)]:pioner:
  12. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Добрый день. Подскажите по проему окна. Пересмотрел много книг, видео, картинок. Совсем запутался. Везде показано по разному. Как правильнее будет?
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Правильнее слева.
  14. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    А почему же тогда на некоторых картинках и видео показан правый вариант. И получается нижний ригель не нужен и доска плашмя на стойки прибивается?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сприсите у тех, кто эти видео снимал. :)]
