Немного вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 02.02.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не понятно. Размер анкера говорит о минимальной глубине 50. А загнать можно и на 60. А сдуру и на 70.
    Кстати, чем доски пилите/торцуете? Я на этапе выбора необходимого инструмента. Подбираю циркулярку, раздумываю о необходимости торцовки.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если сдуру, то гайку не накрутишь. Анкер заглублял на 50-60мм.
    По инструменту:
    Три года выбирал торцовку. остановился на DW712 или DeWALT D27111- два в одном.
    И в результате отказался от неё, решил, что затаскивать 6метровки под пилу не удобно. Паркетка D23550 у меня давно была, докупил хорошую ножовку SUPERIOR 22" 2600-22-XT-HP и диск длля паркетки поперечный СМТ Артикул: 292.160.56H По ножовке был шок, понял то, что я делал ранее пилением назвать нельзя. На радостях напилил 80 стоек из доски 50*200мм. ею. Пилил по разметке угольником 6метровки пополам, а в дальнейшем размечал все закреплённые стойки по лазеру и отпиливал ножовкой.
    Понимаю, что правильно поступил не потратившись на торцовку.
    На форуме очень часто хвалят паркетку хитачи 7. думаю. что заслужено.
    По фото показалось, что ручка поудобнее.
    Незаменимой оказалась струбцина ирвин однорукая- совет от дерсу.
    Жалко, что смог купить только одну.
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не знал, что для поперечного пила есть специальные диски. За подсказку по струбцинам спасибо, как раз думал какие купить. На какую ширину взяли? Циркулярки думаю надо поехать вживую посмотреть: как исполнены, как в руке лежат. Была необходимость делать пропилы под 45 градусов? Меня смущает, что только некоторые среди пил с диском 190 мм могут распилить 50 доску под этим углом.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Струбцину хотел на 300мм. не оказалось, взял на 450(вроде)
    Диски СМТ очень рекомендую, как нож в масло и рез как после шлифовки.:super: Лазер ротоционник вещь, стойки по вертикали даже в солнечную погоду без проблем.
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Уровень что ли? Я вообще-то планировал все на плите лежа собирать и готовые стеновые блоки ставить, без обшивки правда. Хочу заранее все стойки нарезать, контуры нижней обвязки отбить разметочной веровкой (с мелом), по оптическому нивелиру только нижнюю обвязку выставить, остальное по идее зависит от точности распила стоек. Или для чего-то еще лазер нужен?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    лазер у меня такой- RotoLaser Automat CONDTROL уже снят с производства.
    Как это зачем?:faq: Я все вертикали, Все углы дома, кан. трубы, дорожки, Да все работы на участке. А дальше, отделка, полки, плитка!
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Нда, стОит не по-детски. Придется отвесом и обычным уровнем обойтись:)
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так то оно так, только у меня ветер отвес оттягивает.
    Штиль очень редко бывает. Но выже не будете как я постоечно ставить, может и обойдётесь.
    PS. Я за свой 14тыс. отдал, это вместе с пультом ду, детектором и ещё причиндалы. Сейчас не задумываясь купил бы за две цены. Это же относится и к струбцине и к проекту.
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    В ОБИ Химки сейчас был. Ужасный ассортимент электроинструмента. Но увидел аналогичные струбцины их доморощенного бренда LUX. 450 мм стоят 1080 рублей вроде, на 300 мм вроде 890, только последних не было в наличие. Попробовал их - действительно удобно и надежно.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Люкс не совсем их доморощенный бренд и кстати инструмент достаточно неплохого качества.
    А насчет лазера подумайте - вещь очень полезная. Особенно когда дело до отделки дойдет. Но не берите дешевые, они только для отделки годятся, на улице луч плохо видно.
    Кондтролы очень неплохие лазерники.
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вот когда до отделки дойдет, тогда точно подумаю...где одолжить:) На начальном этапе (гараже) потренируюсь приспособлениями попроще.
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Хочу обсудить возможность использования следующих вариантов узлов в случае примыкания внутренней стены к внешней. Мне кажется, тема актуальная.
    "Классический" вариант на рисунке рисунке № 1. Бесспорно, удобен для того, чтобы изнутри обшивать листовым материалом прямо по стойкам. Неудобен для укладки утеплителя - придется запихивать полосу шириной 100 мм. И там, что меняется шаг стоек, то плохо для нарушной обшивки.
    На рисунке № 2 узел, который принято считать неправильным. Но зато такая ситуация часто встречается - не всегда внутренняя перегородка попадает в райн внешних стоек. Если я правильно понимаю, неудобен он именнь тем, что изнутри в углу некуда прибить листовой материал. НО в случае обшивки гипсокартоном не по деревянным стойкам, а на профили, профиль ведь достаточно прибить к угловой стойке, а уже от него собирать профильный каркас под гипсокартон? Поэтому остается вопрос - такая конструкция примыкания перегородки к стене влияет ли на силовую конструкцию каркаса?
    Если не влияет, то для обшивки все же по стойкам деревянного каркаса можно использовать узел, изображенный на рисунке № 3. То есть перегородка со стойками 100 примыкает к стойке 200. И мы получаем те же 50 мм в углу для обшивки.
    На рисунке № 4 я нарисовал вариант, который возможно придется применить мне. Дело в том, что каким-то загадочным образом у меня по всей стена с заданным шагом 625 влезли все стойки, то есть идеально садится утеплитель и внешняя обшивка. И терять этот шаг из-за узла примыкания внутренней стены не хотелось бы. К тому же собирать буду по системе платформа, одна стена состоит из двух частей, и стыковать их я думаю как раз в месте примыкания внутренней стены. Узел "вклинивается" между стойками с заданным шагом, и в этом месте конечно придется подрезать утеплитель, но шаг для обшивки сохраняется, и выступ для внутренней обшивки тоже присутствует. Допустим такой вариант?
    В крайнем случае этот узел можно исполнить как на рисунке № 5. Думаю, это уже точно по науке:)
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня узлы выполнены так. И никакого недостатка я в этом не обнаружил.:hello:
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    В Вашем случае, видимо, и будет в углах профиль под гипсокартон. А вот ОСБ прибивать изнутри в углах уже не получится.
    И кстати, по СП все равно надо увязывать внутренние стойки с внешними.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да, два листа по металлокаркасу. Но в Вашем случае я бы просто пришил к стойке доску 25*100мм., чем тратиться на полноценные стойки.
    У меня проще. чем в СП. Просто пластина 100*200мм.
    Стыковку по длинне у вехней обвязки делал по центральной стене. Нет необходимости делать обвязку в две, а у некоторых и в три доски.
    Поверьте, жёсткость как на сварке.
