Немного вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 02.02.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Pimpim, похоже на снимке укосин нет.:hello:
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Обвязка пола второго этажа у тебя есть на рисунке. Да и на фотках тоже.
    Вот только должна быть доска на ребро не между лагами, а лаги торцами должны упираться в эту доску на ребро. Не знаю насколько разница принципиальна.
  3. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Я, к слову, то же именно это считал двойной обвязкой, а тут червь сомнения иностранные специалисты вселили:), спасибо что вернули к жизни:)]
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да нет, обвязка у него не двойная. У него одинарная верхняя обвязка первого этажа и одинарная обвязка пола второго этажа. :hello:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я уже даже в "Пейнте" нарисовал,но форум мне не разрешает дать ссылку.
    Обвязка стены над стойками обязательно должна быть двойная.Две доски друх на друга в нахлест в перевязке наружных и внутренних стен.
    Это го и Вас нет.
    Дальше,на все наружные стены, на ребро,по наружной кромке стены, выставляется обвязка самого пола,из той же доски,что и лаги самого пола.Все лаги пола лежат на стене и прибиваются к вертикальной обвязке.Дальше на эту обвязку будут опираться стены второго этажа.По всему периметру. А у Вас получились только точечные опоры верхних стен на одни только лаги пола.У нас так нельзя.
    Абсолютно правильно!:super:
  6. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Окончательно запутался, приколачиваем доску перпендикулярно лагам и собственно к самим лагам, это двойная обвязка?
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Зато у него интересное решение укладки пола. При таком варианте пол ремонтопригоден. Я имею ввиду, что обвязка пола второго этажа укладывается не на черновой пол, а на 2 доски на ребро.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum91/388682d1297621815-kp15.jpg
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет,мы говорим о двух вещах.
    1) Двойная обвязка стен-это обязательная двойная доска на стойках сверху.
    2) Теперь обвязка пола второго этажа. Это обвязка всех лаг пола по периметру тойже доской ,что и пол.Не куски между лагами,а целая доска,которая ложится на внешний срез двойной доски,которая связывает стены дома,который построил Джек!!:)]
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Нет :).
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если обвязать пол второго этажа,как я описал,то он и дальше стены и крыша, становится как бы отдельной,самостоятельной конструкцией,которая передает нагрузку на первый этазй равномерно.И напряжения пола второго этажа не корелируют с напряжениями первого.Грубо говоря,если обрезать все гвозди,то весь второй этаж можно вместе с крышей легко поднять краном и первый этаж останется нетронутым.
  11. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Двойную доску сверху, я считал обязательным элементом, и понятия не имел, что это зовется двойной обвязкой, а собственно под двойной обвязкой, я подразумевал именно "периметровую" дополнительную доску. Надо терминологию учить, а то порой не понимаю об чем собственно речь.:)]
    Друзья, а кто-нибудь работал с двутавровыми балками из ОСП?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И в чем разница между вставками (подчеркнуто) и общей обвязкой (жирный)?
    По физ.свойойствам - первое более приемлемо. Если по методу РОД, то более приемлимо второе...
    ОСП - это ребро балки, а пояса из бруса на клею. Неплохая вещь, но дорогая... К тому же они (балки) должны исполняться на станках, а не в гараже...
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Roracotta и zont я вас сразу понял, спасибо.
    Но я думаю у меня снова прокатывает потому, что лаги крепятся к обвязке не гвоздями а через уголок 80*80*80. Если нет, то можно повозиться и эту доску вставить.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я работал. Часто.
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да я понял о чем Вы говорите, по крайней мере понял так, как нарисовал на картинке:) Я же обратил внимание на то, то черновой пол уложен не как в фильмах ларри хона - под обвязкой второго этажа, а внутри обвязки, то есть его можно разобрать если что.
